Bateria Consumo
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Bateria Consumo  - Página 2 Empty Bateria Consumo
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qui 23 Ago 2018 - 22:26
Aos Confrades:
Fiquei sem bateria descarregou, carro parado em casa.
Toda vez que ligava a bateria o aparelho de som ligava sozinho e eu desligava, mais uns dias a bateria acabava, troquei de aparelho de som, continuou acabando a bateria, radio ligava e eu desligava.
Levei o carro para colocar uma chave liga e desliga e estou fazendo um teste para ver se é o aparelho de som.
Estou antecipando a pergunta que faço, a possibilidade de consumo de energia de algum equipamento do próprio carro.
Enquanto isso vou pescar na Ilhabela
Muito obrigado
Boa noite
Grande abraço
JCPoloni
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 200
Bateria Consumo  - Página 2 Empty Re: Bateria Consumo
Mensagem por Antônio Elias em Qui 23 Ago 2018 - 22:50
José Carlos, o problema é continuidade deste outro tópico? Realizou os testes com o alternador e o de fuga de corrente com alicate amperímetro DC? Qual a idade/tempo de uso e marca dessa bateria?
SE for mesmo problema é melhor fundirmos os posts.
Número de mensagens : 15644
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Sex 24 Ago 2018 - 16:36
Comp. Antonio Elias
A bateria tem 30 dias de marca Freelight de 100 amp.
Comp. eu não domino muito bem estes programas de computação, peço desculpas dos erros que faço.
Hoje liguei o carro e pegou normalmente, bateria normal.
JCP
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Sab 1 Set 2018 - 22:55
Comp. Elias
Fiz o teste conforme orientação sua e o resultado foi positivo, realmente o Aparelho de Som estava roubando muita energia. Pedi para o instalador colocar uma chave Liga/Desliga e deu resultado. Mais uma vez muito obrigado.
Boa noite
JCP
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Antônio Elias em Dom 2 Set 2018 - 19:24
Por nada José Carlos, boa noite, fundi os tópicos para acompanharmos o desfecho num único local, facilita, eu que lhe agradeço pelo seu retorno confirmando a origem da fuga de corrente no som e respectiva solução, importante que o amigo resolveu o problema.
