c-180 2012 - pane no som, tela ecrã, luzes painel, reg de bancos e airbag de cabeca
Olá, recentemente bateram no meu carro(c18011/12 blueeficience) e fui obrigado a trocar as duas portas do lado esquerdo e quando o carro voltou da oficina nao funcionava mais o som, regulagem de bancos, tela de controle do som, sensor de farol, sensor de estacionamento e tambem surgiram avisos dos airbags de cabeça, luz de freios e pressao de pneus. vamos lá, vale frisar que a batida afetou apenas a seta para o lado esquerdo que piscava aceleradamente já que andei com todos os outros itens funcionando 30 dias apos a batida até sair a resolução do seguro, o dano foi apenas na lata e foram trocadas as duas portas, reparo no paralama e pintura do parachoque traseiro. Quando peguei o carro na funilaria e pintura percebi que nada disso funcionava mais. Acabei de deixar o carro em uma das melhores oficinas mas depois de uma tarde de trabalho ainda nao tivemos resultado. O proximo passo será desmontar as portas que foram substituidas(apenas lata) para localização de possiveis curtos. Poderiam me dar alguma luz, algum adiantamento para que nao passe muito tempo procurando o problema e possa economizar?talvez alguem ja tenha passado por isso
Mais um detalhe, quando cheguei na oficina peguei o responsavel fazendo uma chupeta no carro com uma bateria de moto e duas chaves de roda!!! :bravissimo:
filipevieira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 28/08/2018
Interesses : carros e pesca
Re: c-180 2012 - pane no som, tela ecrã, luzes painel, reg de bancos e airbag de cabeca
Filipe, pelo que você é, aparentemente, o culpado foi ter deixado descarregar a bateria e provavelmente ter queimado algum módulo quando foi fazer a chupeta.
Existe um procedimento para fazer a carga no manual. Se não fizer exatamente do jeito que está lá, a chance de queimar algo é alta....
Mas tudo isso que eu estou falando é por hipótese, não há como ter ideia do que aconteceu sem passar primeiro por um star dignosis que só tem na autorizada.
Com isso vc saberá exatamente se queimou algo.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Só passar o star. Quando vc remove bancos e tudo que tem fiação elétrica, e da a partida no carro, ele acusa no painel...so vai parar esses avisos quando passar o star e zerar esses avisos.
Ramon Lourenço Patricio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 18/01/2017
Interesses : mercedes/pesquisa
Otro detalhe, veja se não andaram cortando a fiação e emendando, essas emendas causam erros na rede CAN e isso faz os módulos conforto/segurança trabalharem de forma indevida. Neste caso, o reparo é a substituição dos chicotes emendados.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Bom dia pessoal, depois de levar o carro em duas oficinas tentando economizar apenas me restou a tecar mercedes em.goiania. Fui super bem atendido, os mecânicos descobriram um problema na caixa de fusiveis que vai ao lado da bateria, com muito trabalho conseguiram abri -la e detectaram um fusível queimado dentro desta caixa. Felizmente consegui comprar o fusível por 15,00 e o carro automaticamente apagou todos os erros. Foi passado o star e tudo agora está firmeza. O que descobri? Problemas mais graves com o carro, corra direto pra concessionária, eles sabem o que estão fazendo diferentemente das outras oficinas. Gastei 300 antes de ir pra mercedes e 315 na Mercedes. Agradeço o atendimento da tecar mercedes goiania, impecável. Agradeço também a atenção de vocês aqui no fórum.!!!
Ainda bem que só queimou um fusível.... Essas chupetas que pessoal faz são de qualquer maneira e são piores que deixar o carro descarregar. Reitero o que sempre digo aqui para os novatos “não deixe seu carro na mão de curioso”....
Obrigado pelo retorno com o problema resolvido. Vai alertar muita gente para não levar o carro em "curiosos".
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 347
Interesses : esportes
Seria interessante olharmos adiante no esquema elétrico deste modelo e identificar qual é o número e posição desse fusível que quando queima causa esses efeitos.
» Pane no Airbag do Classe A?
» Pane limpador para-brisa, buzina e airbag W203 (C240 - 2001 - avantgarde)
» Pane luzes cortesia portas não acendem e do botão abertura porta-malas
» Pane elétrica no painel C 180 w203 2002
» [VENDO] volante original com airbag e controles de som de meu GLK 2012 - R$ 1.600,00
