Alerta "P" em amarelo freio de mao manual
 Alerta "P" em amarelo freio de mao manual Empty Alerta "P" em amarelo freio de mao manual
Mensagem por lfernandosg em Sex 31 Ago 2018 - 14:38
Minha cla 200 2016/16 foi para troca do trilho do teto em garantia e eu alertei sobre um alerta intermitente com um  P em amarelo no painel. Quando isso acontecia, o freio de mao so funciona manualmente. Nao acionava quando abria e fechava a porta.
la disseram que nao encontraram nada mas agora, nao esta mais intermitente, está 100% com esse alerta. O problema é que fico a 800km da Css e mando sempre o carro de cegonha o que me custa 1.000,00.
Alguem sabe o que pode ser?
imagem do alerta em anexo.
lfernandosg
lfernandosg
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 31/08/2018
Estado : Ceará
 Alerta "P" em amarelo freio de mao manual Empty Re: Alerta "P" em amarelo freio de mao manual
Mensagem por Luciano Correa Marques em Sex 31 Ago 2018 - 15:40
A minha é uma A200 e não tenho essa função de travar ao abrir a porta, apenas acontece isso quando esta acionada a função HOLD e eu abro a porta aí ele trava, mas sinceramente nem imagino o que possa ser, será que se vc ligar na Mercedes e passar a situação vc consegue uma explanação de algo simples que possa estar acarretando isso?
  Boa sorte !
Número de mensagens : 486
Mensagem por Antônio Elias em Sex 31 Ago 2018 - 16:26
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Pessoal,
Seria interessante uma apresentação antes de postar na área técnica, está postando de onde? São Paulo Capital?
Número de mensagens : 15144
Mensagem por Antônio Elias em Seg 3 Set 2018 - 3:36
Há um modo de ligar e desligar o freio eletro-eletrônico pela própria alavanca no painel por baixo conforme mostrado no vídeo abaixo.
Fora isso existe um sensor que comanda esse aviso no painel que pode estar defeituoso ou realmente indicando alguma avaria presente no sistema antibloqueio ligado ao ABS ou, ainda, que uma ou mais das condições para liberar o freio elétrico não foi satisfeita tais como não afivelar o cinto de segurança, porta motorista aberta, baixa tensão, função hold e/ou a de Estacionamento Ativo acionada, de qualquer forma no manual tem alguns procedimentos, salvo engano a trava é ativada automaticamente se desligar o motor com a caixa na posição drive e também se tentar ligar a função hold antes de virar a chave mesmo com a caixa em "parking.
As pastilhas de freio traseiras estão boas? Freio estacionamento destrava manualmente seguindo as condições previstas no manual?
Mensagem por lfernandosg em Seg 3 Set 2018 - 8:46
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Há um modo de ligar e desligar o freio eletro-eletrônico pela própria alavanca no painel por baixo conforme mostrado no vídeo abaixo.
manualmente funciona. Falei com a Css e eles ficaram de verificar.
lfernandosg
lfernandosg
Estado : Ceará
