Duvida sobre velas de ignição
Boa noite !
Quero substituir minhas velas de ignição e encontrei as velas de iridium NGK, gostaria de saber se elas são boas? Qual o problema que poderia oferecer? As originais são Bosch?
Outra e ultima duvida rs tanto as velas da A200 ano 2014 no anuncio possui a mesma OEM da CLA 2014, resumindo são as mesmas?
Obrigado pela ajuda !
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Re: Duvida sobre velas de ignição
Velas dos motores M266 e do sucessor M270 são diferentes entre si, modelos que usam mesmo motor iguais.
Antônio Elias escreveu:Velas dos motores M266 e do sucessor M270 são diferentes entre si, modelos que usam mesmo motor iguais.
Boa AE, mas não vou precisar trocar as velas, hj levei o carro para a substituição do fluído de freio, verificou as velas e ficou abismado com a excelente condições das velas, será que isso se deve ao fato de eu nunca ter abastecido o carro com outra gasolina que não fosse podium?
Luciano Correa Marques escreveu:Antônio Elias escreveu:Velas dos motores M266 e do sucessor M270 são diferentes entre si, modelos que usam mesmo motor iguais.
Luciano, por estar certo que isso se deve sim ao uso contínuo de gasolina premium num sistema de injeção acertado, conjunto, motor por dentro principalmente parte alta deve estar tinindo, apesar do preço a vantagem de usar pódium é nisso, ainda mais atualmente que a octanagem é mais elevada 97 acho o motor funciona redondo.
Antônio Elias escreveu:Luciano Correa Marques escreveu:Antônio Elias escreveu:Velas dos motores M266 e do sucessor M270 são diferentes entre si, modelos que usam mesmo motor iguais.
Legal AE, obrigado pela explicação, enquanto eu puder colocar podium, vou seguindo com essa, se isso for um dos motivos da qualidade do estado das peças então vantagem é nítida, pois um jogo de vela da Bosch não sairia menos que 600 reais como eu uso o veiculo mais para viagem onde a economia beira os 16km/L, logo a vantagem da podium é certa ! Fora os outros itens e componentes que sofrem com o combustível de baixa octana
» Dúvida Velas de Ignição W210 E320
» Velas de ignição de W203 - Especificações.
» Dúvidas sobre velas de ignição motor w116 280s ano 1975
» Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
» Troca do óleo do motor do Classe A W168
