W205 C180 18/18 Problemas com leitura de Pen Drive (músicas mp3)
W205 C180 18/18 Problemas com leitura de Pen Drive (músicas mp3) Empty W205 C180 18/18 Problemas com leitura de Pen Drive (músicas mp3)
Mensagem por TioScrew Qui 20 Set 2018 - 13:09
Caros confrades deste portal,
Não consigo fazer com que o sistema multimídia original da minha C180 faça a leitura de um simples pendrive com minha seleção de músicas em mp3.
Já tentei vários pen drives (de 2 a 32 GB), com formatação FAT32 ou NTFS e nada!
Simplesmente ele ignora o pen drive.
O que mais me incomoda é que se eu faço a conexão com o cabo em meu celular, o sistema consegue enxergar as músicas que tenho nele.
Via Bluetooth também funciona normalmente, mas gosto de ter a minha seleção "na mão", via pen drive.
Alguém poderia me ajudar com a dúvida?
Abraço a todos.
Obrigado!
TioScrew
TioScrew
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 20/09/2018
Interesses : W204, W205, W115, W210, W212
W205 C180 18/18 Problemas com leitura de Pen Drive (músicas mp3) Empty Re: W205 C180 18/18 Problemas com leitura de Pen Drive (músicas mp3)
Mensagem por Luciano Correa Marques Qui 20 Set 2018 - 14:25
Pode não estar funcionando a porta USB do carro, mesmo se tratando de um carro 0km, mas não pode se descartar a possibilidade, meu Pendrive funcionou de 1ª, mesmo qdo eu retiro e insiro o pendrive com o radio ligado.
Número de mensagens : 519
Mensagem por TioScrew Qui 20 Set 2018 - 16:38
Luciano Correa Marques escreveu:Pode não estar funcionando a porta USB do carro, mesmo se tratando de um carro 0km, mas não pode se descartar a possibilidade, meu Pendrive funcionou de 1ª, mesmo qdo eu retiro e insiro o pendrive com o radio ligado.
Olá Luciano, obrigado pela rápida resposta.
Quando conecto o celular na USB, ele reconhece e até lê o conteúdo normalmente. Então deduzo que não é a porta USB. Não sei se é alguma configuração do sistema.
O problema é exclusivamente com um pen drive, muito estranho.
Vou fazer mais uns testes. Se eu descobrir o problema, vou postar o resultado!
Agradeço novamente!
TioScrew
TioScrew
Mensagem por Luciano Correa Marques Qui 20 Set 2018 - 18:10
Boa sorte ! Eu tinha 2 pendrives, porém apenas 1 estava funcionando, mas pelo que li vc testou já outros né? a minha é mais simples e mais antiga, vou tirar foto de como esta funcionando na minha e posto aqui
Mensagem por Luciano Correa Marques Qui 20 Set 2018 - 18:27
Segue abaixo imagens de como funciona no meu carro o audio via pendrive
  1- essa é uma opção clicar no botão disc da central
  2- opção é ir no joystick e selecionar esse menu na tela da central
3- Depois ir nessa opção
4- aqui o pendrive sendo lido pela central
Mensagem por TioScrew Seg 24 Set 2018 - 17:47
Luciano Correa Marques escreveu:Segue abaixo imagens de como funciona no meu carro o audio via pendrive
Olá Luciano,
Obrigado pelas dicas, mas a minha central multimídia é um pouco diferente, agora tem menos botões.
Mas eu consegui fazer o sistema ler um pen drive!
Parece estranho, mas vou relatar:
1 - Comprei um pen drive novo (8 GB)
2 - Reformatei em FAT32 (em NTFS não funciona)
3 - Não coloquei o "Nome do volume", deixei em branco
4 - Coloquei as pastas com as músicas, que sempre separo por intérprete
5 - Pluguei o Pen drive na USB, apertei o botão "MEDIA" e........ Bingo!
6 - Funcionou perfeitamente.
Não satisfeito, peguei meu "velho" pen drive de 32GB (que não lia, mesmo formatado em FAT32).
Como já estava formatado em FAT32, retirei o "Nome do Volume" e o pluguei na USB.
E não é que o sistema leu o "velho" também? Funcionou perfeitamente também.
Acho que o problema todo foi o "Nome do Volume", que deve estar em branco.
Bem, prometi postar caso achasse a solução e aqui está!
Obrigado pela ajuda!
Nota: Para retirar o "Nome do Volume" do pen drive, você deve colocá-lo no USB do computador e assim que ele o ler, clique com o botão direito do mouse sobre o "pen drive". É só apagar o que estiver no campo indicado, se houver alguma coisa lá!
TioScrew
TioScrew
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 24 Set 2018 - 21:35
TioScrew escreveu:
Olá Luciano,
  Show ! Que bom que resolveu, confesso que tenho a minha central desbloqueada e com espelhamento para o iPhone, uso o Spotfy via bluetooth, mas sempre é bom ter o Pendrive, alias o meu fica direto ja espetado na entrada dentro o apoio de braço, pq as vezes o celular ta com pouca bateria ou ate mesmo preguiça de sincronizar por Bluetooth.
  Muito bom que deu certo e a diga para os confrades !
Mensagem por herman jr Qui 10 Dez 2020 - 10:07
tenho c180 w205 2015 tenho problemas com usb nao le is pendrive somente via bluetooth nem cd ela le ja formatei fat32 coloquei musicas segue a mesma mjs pendrive ilegible  ...alguem ja passo por isso
herman jr
herman jr
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 10/12/2020
Interesses : geral
