Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente Empty Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
Mensagem por FelipeLucas em Seg 24 Set 2018 - 10:00
Bom dia confrades. Estou com um problema na minha C 280 ano 1995 6 cc em linha 2.8.  Quando esquenta ela falha em rotação baixa e chega a morrer em movimento e so anda acima de 1.200 giros senao morre o motor e parada não sai do lugar. Mas quando esfria volta ao normal. coloquei cabos não originais de silicone e percebi q trocando apenas 1 ela melhorou e durou mais tempo ligada sem falhar e depois falhou novamente.  ONDE COMPRO CABOS DE VELAS, VELAS E BOBINAS ORIGINAIS pois na Divena Mercedes é um absurdo? acredito que seja este o problema dela, alguém tem outra ideia de defeito ? grato
Última edição por Antônio Elias em Seg 1 Out 2018 - 0:27, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado)
FelipeLucas
FelipeLucas
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 28/06/2015
Interesses : Mercedes C280 1995
Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente Empty Re: Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
Mensagem por Seissler em Seg 24 Set 2018 - 11:21
ola 90 Euros la...o Bosch modelo depois 08/1995:
ate 08/1995 poco mais caro:
depende no sua numero do chasis e verificar com EPC do MB!
mas aqui, puuuh nao sei normalmente o fator 5 vezes mais caro...
att
Seissler
Número de mensagens : 1002
Interesses : sinnlos
Mensagem por FelipeLucas em Seg 24 Set 2018 - 11:31
Obrigado [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.].
Os cabos feitos de silicone nacional servem ?
FelipeLucas
FelipeLucas
Mensagem por Seissler em Seg 24 Set 2018 - 11:48
nao sei, eu so usar originais! deste produtos genéricos normalmente nao compensa. depende no plugue, cabo, material, correto grossura do cabo, isolação e logo no preço. mas o genéricos o nacional estar 50% mais barato normalmente eu nao comprar no falta do qualidade.
eu pessoalmente comprar para 100 Euros novos Bosch com todo plugue e pronto...sem stress sem dor, sem oficina maluco (p.E. virei o cabos e ignição operar falso, usar velho plugues, instalou o plugue mau etc etc.)
Última edição por Seissler em Seg 24 Set 2018 - 12:03, editado 1 vez(es)
Seissler
Mensagem por FelipeLucas em Seg 24 Set 2018 - 11:58
vou ver como faço para comprar elas nestes sites, obrigado
FelipeLucas
FelipeLucas
Mensagem por Seissler em Seg 24 Set 2018 - 12:26
deste so uma ideia - rápido. antes do comprar necessário verificar sua numero do chassis no EPC do MB!
sem números - quase nada certo...kkkk
Seissler
Mensagem por Antônio Elias em Dom 30 Set 2018 - 23:29
Tópico estava em área errada (W123), ampliamos o título e movemos para a correta W202.
Cabos de vela se estiverem ruins fazendo estalos soltando corrente só trocando mesmo, os cabos originais de silicone da marca Beru você encontra fora de Concessionária com importadores aqui no Brasil, a importação direta através de sites confiáveis como o Ebay e outros citados pelo [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] podem às vezes não compensar o custo e demora entrega, os da minha 190E compensou comprar recentemente com o João de Foz do Iguaçu, mas outros vendedores e lojistas listados em Caminho das Pedras, Marimport por exemplo, encontra também.
Cabos fracos geralmente fazem esse motor oscilar em marcha lenta independente da temperatura do motor, aumenta o consumo de gasolina, dificultam a partida pela manhã e o motor já na temperatura de serviço fica fraco nas retomadas e fazendo força acelerando nas subidas. Numa revisão de troca de cabos com a carbonização provocadas combustíveis é bom trocar junto as velas de ignição corretas a cada 40.000 Km ou menos dependendo do modelo que estiver nesse motor.
Conferiu o sistema retorno de gases e se o suspiro desse motor está entupido?
Número de mensagens : 15633
Mensagem por Seissler em Seg 1 Out 2018 - 6:55
ola,
importação aqui complicar mais uma vez novamente. agora eles sempre cobrar acima 15 reais taxa do sevicio. Que sevicio - cobrar mais absurdo taxas do importação? Os preços do vendedores on-line etc eu entrega aqui deste mais uma ideia qual uma peca custa normalmente e para avaliar. logo importação ca 100% taxas plus 23 Euros transporte para um 2kg pacote. De facto min 2 vezes mais caro vs normal, mas pecas aqui custam muito vezes 5-7 vezes mais caro. em deste momento compensa para mim e espera 1-2 meses para um pacote.
pecas do paralela vendido aqui, para mim nao compensa por que o desconto nao compensar o qualidade. eles desgastar muito mais rápido. o causa diretamente problemas por exemplo filtro ATF no cambio.
40 dias prazo para entrega um pacote 2kg deste mais uma descaramento em "taxastan"...
o calculo sempre depende no caso que peca vc precisar. Eu estou realmente surpreso que as povo não causem serias protestas se você é tão descontado e roubado. por exemplo 23.ooo Reais para um farol Xenon W204 custava la caro 600 Euros...etc etc
att
Seissler
