Avaria no compressor volumétrico
Avaria no compressor volumétrico Empty Avaria no compressor volumétrico
Mensagem por Olharuco Seg 17 Set 2018 - 5:36
Bom dia
O turbocompressor (compressor volumétrico) do meu C200 kompressor a gasolina, 132Kw (180Cv), com matrícula de Março/96, tem uma avaria no compressor, algo gripado pois faz um barulho tipo ferro com ferro, pelo que o "encostei" embora o carro mantenha bom desempenho.
Sucede que a peça nova, além de inexistente no mercado por descontinuidade de fabrico, teria um preço incomportável face ao valor venal da viatura.
Tão-pouco, até agora, consegui encontrar quem a venda reconstruída.
Agradeço ajuda para a solução do problema.
Grato
Silvino Bernardo
Olharuco
Olharuco
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 18/10/2017
Interesses : aprender
Estado : Ceará
Avaria no compressor volumétrico Empty Re: Avaria no compressor volumétrico
Mensagem por Majorferk Seg 17 Set 2018 - 19:29
Boa noite.
Já recorreu ao "ferro velho"?
Muitas vezes compra-se peças em excelente estado de carros que sofreram avarias na lataria.
Experimente colocar no Google: Sucata C 200
Majorferk
Majorferk
Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Mensagem por Convidado 9 Seg 17 Set 2018 - 21:15
Silvino, fiquei na dúvida quando vi a configuração com Brasil no seu avatar e conferi na sua apresentação por que C200 Kompressor 1996 foi ofertada Europa Portugal e Itália, a sua é movida a GPL e o carro está em Santarém/Portugal, confere? O equipamento gás GPL é de linha montagem?
Descreva esse ruído com mais detalhes e como começou.
Como você relatou que mantém bom desempenho, entendi que não houve perda de potência, me corrija se tiver enganado na leitura pois acho pode ser indício do problema estar noutro componente ao invés de início de desgaste no próprio turbo conforme está suspeitando, acho que agiu bem parando o uso até confirmar o que está ocorrendo. De qualquer forma acho relevante checar componentes que podem confundir barulho de outras partes ligadas ao funcionamento do compressor volumétrico como solenóides, rolamentos de polias, a interface do próprio sistema GPL e etc de modo descartar essas partes, manutenção existe um óleo específico de lubrificação interna para esse supercharger Eaton, como usado também nas primeiras W203 fora do dealer vai achar remanufaturado, na Europa existem oficinas especializadas que fazem reparo se necessário, veja se o problema é similar ao abordado neste outro tópico:
Há sinais de vazamentos em torno do compressor?
