Classe A Elegance - Pedal do freio perdeu a funcionalidade do nada com o carro em movimento
Classe A Elegance - Pedal do freio perdeu a funcionalidade do nada com o carro em movimento  Empty Classe A Elegance - Pedal do freio perdeu a funcionalidade do nada com o carro em movimento
Mensagem por RDMARTINS em Seg 24 Set 2018 - 17:30
Na estrada com o carro andando normal, de-repente o freio não funcionou mais, o pedal vai até o final e só faz barulho de ar como se estivesse enchendo uma boia, ascendeu a luz de ABS/Freio, até o freio de mão começou falhar, com muito custo ele segura com o carro parado, porém com o pedal colado no fundo/assoalho já, o que pode ser?
Última edição por Antônio Elias em Dom 30 Set 2018 - 23:06, editado 1 vez(es) (Razão : título (estava todo em caixa alta))
RDMARTINS
RDMARTINS
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 24/09/2018
Interesses : INFORMAÇÕES SOBRE CARROS E PEÇAS MERCEDES
Classe A Elegance - Pedal do freio perdeu a funcionalidade do nada com o carro em movimento  Empty Re: Classe A Elegance - Pedal do freio perdeu a funcionalidade do nada com o carro em movimento
Mensagem por Seissler em Seg 24 Set 2018 - 17:49
olha, velho liquido do freio e/ou defeito no cilindro do freias. mas normalmente ele freia por que o tem 2 redes. mas em caso nada, o velho liquido cozinhar. vazamento tambem possível. mas  em deste caso tem uma luz alerta para o nível do liquido!
desculpe para papo mas: velho liquido no freios com mal produtos deste uma especialidade aqui. alguns oficinas trocar o liquido no reservatório mas nao substituir no canos e no freia na roda. o velho liquido cozinhar muito rápido e pronto sua freia nao mais funciona. o pedal ficar no piso e quase sem reação. Substituir com DOT 5.1 deste melhor com um bom produto! E CADA 2 anos máxima com o instruções do WIS correto!!!!!
quando tempo passou vc substituir o liquido do freios?
PS: liquido do freias chupar agua do ar e com mais alto grau do agua no liquido, o liquido cozinhar ja com 80c. Deste Temperatura e muito mais alto tem vc dirigir normal no area do sapatas de freio e no rolamento.
att
Última edição por Seissler em Seg 24 Set 2018 - 18:02, editado 1 vez(es)
Seissler
Seissler
Número de mensagens : 869
Interesses : boa vida
Mensagem por RDMARTINS em Seg 24 Set 2018 - 18:02
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:olha, velho liquido do freio e/ou defeito no cilindro do freias. mas normalmente ele freia por que o tem 2 redes. mas em caso nada, vazamento tambem possível. mas  em deste caso tem uma luz alerta para o nível do liquido!
att
Estou com o carro a apenas 03 meses, troquei óleo do motor e filtros, vou pedir para o mecânico ver essa parte dos fluidos de freios então, grato pela dica!
RDMARTINS
RDMARTINS
Mensagem por Seissler em Seg 24 Set 2018 - 18:11
por isso eu nunca mais confiar em oficinas em Brasil. Um mecânico maluco substituir so no caixa no carro eu comprei usado - blz novo eu acreditei mas em um ano depois minha freia exatamente tem com sua sintoma. eu substituir e abre correto o válvulas no freio e preto liquido saiu. o evidência ele nao trabalhei correto. nunca mais o problema chegou depois.
muito perigoso deste coisas mas eles nao quero...mas em deste dia eu quase entrar o mecânico no moedor do carne...
um novo liquido do bom marcas ficar transparente máximo pouco amarelo/ marrom. Velho liquidos quase preto - verde-azul mas muito escuro.
alguns produtos no brasil com cor rosa, mas deste marcas eu nao usar. so primeiro qualidade deste minha segurança e eu nao economizar no segurança!
por isso hoje eu realizar manutenção todo em casa...
Seissler
Seissler
Mensagem por Seissler em Seg 24 Set 2018 - 18:26
e acima deste em caso "sua" oficina nao trabalhar com deste aparelho para substituir o liquido do freia:
em caso NAO eu recomendar sair os mais rápido do possível! eles demolir mais vc imaginar no momento do obra com falso manias e instruções!
e aqui so usar produtos liberado do MB Brasil:
independe o "especialistas" lamentar! deste sua e outros segurança.
em caso o mecânico nao entender eu aluguel minha 8kg marreta para enforca o opinião! holiday spirit
att
Seissler
Seissler
