Paddle shift
Paddle shift  Empty Paddle shift
Mensagem por Gabriel Ribeiro da Silva em Ter 2 Out 2018 - 12:13
Boa tarde a todos, eu comprei os paddle shift pra colocar na minha c180 kompressor 2010, mais eu conectei e nao funcionou, alguem sabe se eu preciso trocar o chicote do volante, ou se alguém tiver o esquema eletrico do chicote eu agradeço,
Uma boa tarde a todos
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 10/08/2018
Paddle shift  Empty Re: Paddle shift
Mensagem por Espindola Power Head's em Sex 26 Out 2018 - 14:31
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Boa tarde a todos, eu comprei os paddle shift pra colocar na minha c180 kompressor 2010, mais eu conectei e nao funcionou, alguem sabe se eu preciso trocar o chicote do volante, ou se alguém tiver o esquema eletrico do chicote eu agradeço,
boa tarde Gabriel as vzs é um pouco complicado, ja peguei aki alguns modelos q fora preciso fazer adaptação da injeção, tive q fazer chicote como tb uma vz foi so plugar. mais da para fazer.
oq posso dizer é ir testando ja q so plugando ñ foi o ideal agora é testar o chicote depois passar o scanner MB
Número de mensagens : 227
Mensagem por accateb em Qui 22 Nov 2018 - 10:02
Gabriel,
Você comprou só os paddles ou um volante completo com paddles?
accateb
accateb
Número de mensagens : 582
Mensagem por Gabriel Ribeiro da Silva em Qui 28 Fev 2019 - 8:48
Comprei só os paddles mais ainda nao adaptei no volante por nao saber como fazer a instalação
Mensagem por accateb em Qui 28 Fev 2019 - 11:00
Bom, os paddles precisam ser conectados nesses pontos no volante:
Se você está instalado no seu volante original (e considerando que seu carro seja uma W204) deve funcionar da mesma forma que o seletor da alavanca de câmbio.
accateb
accateb
Mensagem por Gabriel Ribeiro da Silva em Qui 28 Fev 2019 - 14:31
Nesses pontos nao tem o chicote q vai para o carro, só tem o encaixe sem fiaçao, dai nao sei oq fazer
Mensagem por accateb em Qui 28 Fev 2019 - 14:55
Se não me falha a memória, no volante da W204 pós facelift pelo menos, o sinal que sai da placa de circuito para o carro e digital. Se seu volante não possui o circuito vai precisar trocar ele ou a placa dele para os paddles funcionar.
Já vi a descrição desse upgrade em vários forums estrangeiros mas sempre nas pós-facelift. Talvez tenha alguma coisa diferente na eletrônica do volante visto que ele muda de um modelo para o outro.
accateb
accateb
Mensagem por accateb em Qui 28 Fev 2019 - 15:13
Depois dá uma olhada nesse forum:
Pelo que entendi as conexões dos paddles e o circuito no volante pré-facelift fica atrás do airbag.
accateb
accateb
