Porta malas não abre, pode ser bateria fraca?
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Tenho uma Clc200k já faz algum tempo. Noite passada o carro disparou o alarme diversas vezes sem que nenhum sinistro tivesse ocorrido. Ao desativar o alarme, abrindo as portas com a chave do carro, percebi que ele ficava apitando dentro do carro, mesmo com o motor desligado. Depois de um tempo isso parou, mas o porta malas não abre de jeito nenhum.
Alguém já passou por isso?
Seria a hora de trocar a bateria?
Marcos Soares- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/10/2018
Interesses : Informe de manutenção mercedes
Re: Porta malas não abre, pode ser bateria fraca?
Não tenho experiência com este modelo, mas parece que o sensor do porta malas está com mal contato e, mesmo a mala estado fechada o computador do carro não a reconhece como fechada daí, dispara o alarme. Já, quanto ao não abrir, pode ser um defeito na fechadura ou, por acidente alguma coisa se colocou entre a trava e a fechadura da mala, isso já ocorreu com alguns dos meus carros. basta um paciência plástico ou pano ficar ali que isso acontece.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2186
Obrigado pela resposta. Vou tentar abrir por dentro.
assim que abrir o porta malas tem que desmontar o forro e testar a linha pneumática da fechadura se vem vácuo ou não, se não o problema é na fechadura se sim então o problema é na linha até a bomba
VANDER FIORETTI- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 186
Interesses : PEÇAS , SERVIÇOS E ACESSÓRIOS
boa tarde pessoal ,alguem poderia me ajudar neste problema ,estou com uma mercedes c230 compressor e acontece que ela nao quer abrir as portas e nem, o porta malas ,tem bateria normal,mas o problema maior é que fou fechado o buraco onde vai a chave na tampa da mala ,entao único jeito seria com o controle ou botão no console mais ambos nao abrem algule teria uma ideia ?
maycon junges- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/02/2019
Interesses : proficionais
