"zumbido" na cabine enquanto a chave está no lugar
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe A ( W168 - W169 - W176 ) :: W168 - 1997 a 2004
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Classe A 190 - 2000 - emite um "zumbido" enquanto a chave está no lugar. Ao se retirar a chave, o ruído some. É sinal de algum problema ou é normal? Não fazia antes (pelo menos não reparei, mas ruído às vezes não é ouvido por causa do ambiente). O carro está comigo há 5 meses. Com o motor ligado, também faz (a percepção é menor por causa do ruído do motor).
Ramos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : CLASSE A 190 2001
Sexo :Advertências :
Re: "zumbido" na cabine enquanto a chave está no lugar
Está com cara de ser aquele sensor que fica perto da luz de cortesia, ele costuma fazer isso quando fica ruim. Se for isso só trocar o sensor e pronto.
- Número de mensagens : 5697
Sensor de temperatura interna
Causa provavel realmente o sensor de temperatura interna ,que vai instalado no conjunto de luzes do teto, as vezes junta poeira na helice, causando desbalanceamento da mesma,e com a frequencia da rotação causa a trepidação, com uma limpeza ja diminui,este ruido costuma ser baixo e a troca do sensor soluciona a curto prazo.Para perceber se a vibração é que esta ocasionando o ruido , só de colocar o dedo no plafonier na direção onde esta o sensor (lado direito)irá sentir o ruido diminuir,espero ter ajudado.
Alexandre Zulu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 21/07/2008
Interesses : Aprender um pouco mais
Ajudou muito Sr. Zulu. Obrigado, pois estou com o mesmo probleminha.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Já vou experimentar.
Última edição por Andre Buss em Sex 25 Jul 2008 - 15:26, editado 1 vez(es) (Razão : Não use a opção citar para responder mensagens.)
Aliás, com a seca violenta de Bsb, tem muita poeira no meu trajeto e sempre ocorre esse zumbido nessa época do ano. A limpeza deve ser feita com algum produto específico, André?? Estou pensando em usar WD 40, será que resolve?!?? Ou recomendas algum fluido novo??
estou recussitando o fluidoman...rsrsrsrss
Perfeito, Alexandre. Tampei o buraco e o ruído sumiu. Vou passar freeon, que serve para limpar contatos elétricos, e limpa o resto também.
Estou com o mesmo ruido probleminha também.
Vou fazer essa limpeza e ver se resolve.
rodrigoandrade- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Interesses : Tutoriais e dicas sobre a mecânica do Classe A
Basta injetar o fluido pelo orificio ou é necessário desmontar ?? Obrigado.
Valter, dá um tirinho de WD-40 que deve resolver. Mal não vai causar isso eu garanto.
Desmontar para limpar seria melhor porque o óleo pode lubrificar mas também fazer acumular mais sujeira.
Classe A Mclaren- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 04/03/2008
Interesses : Compartilhar Conhecimento
No caso de quem quer desmontar mesmo a carcaça de iluminação o que vos parece a ideia de colar uma esponja silenciadora junto à turbina, em um lugar estratégico?
Esse irá ser o meu próximo passo, para além da limpeza.
_cls_- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Assim que fizer mostre o resutado aqui pra gente poder ver
