CD de Mala C280 Elegance 1999
CD de Mala C280 Elegance 1999 Empty CD de Mala C280 Elegance 1999
Mensagem por amftelecom em Sex 2 Nov 2018 - 21:36
Confrades;
Por favor vcs poderiam me orientar no conserto do cd de mala (disqueteira) da minha C280 Elegance 1999. O Radio funciona (apesar do display ficar apagado), porem a disqueteira mesmo com discos inseridos, nao sao acusados pelo radio, ou seja, quando aperto a tecla CD no display do radio aparece "NO CD". Na minha falta de conhecimento e experiencia na marca, imaginei que o cabo de dados poderia estar desconectado em alguma das pontas (radio ou disqueteira). Pela experiencia dos membros deste forum alguem poderia ajudar ? Desde de ja muito obrigado.
amftelecom
amftelecom
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 31/10/2018
Interesses : Mercedes C280
CD de Mala C280 Elegance 1999 Empty Re: CD de Mala C280 Elegance 1999
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 2 Nov 2018 - 22:18
Sobre a disqueteira..... eu nem perderia tempo arrumando.
Na c280 aqui eu coloquei esse sistema:
Substitui a disqueteira e você pode manter o rádio original, usando cartão CD, pendrive USB, cabo P2.... e se quiser bluetooth eles vendem separado um transmissor.
No youtube tem algumas demonstrações. Procure por "YATOUR".
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2413
Interesses : M.Benz.
Mensagem por amftelecom em Sex 2 Nov 2018 - 22:41
Vlw... obrigado ja fui la e comprei o adaptador.
amftelecom
amftelecom
Mensagem por Paulo Kropsch em Dom 4 Nov 2018 - 12:16
Ola amftelecom
Eu usei uma disqueteira igual a sua uma CLK ano 99 por 10 anos.
Algumas vezes tive este problema.
Na maioria das vezes basta abrir a tampa da diaqueteira e apertar o botão para retirar o magazine com os CDs.
Faça isto umas tres vezes e veja se a mensagem NO CD some e a diaqueteira volta a funcionar.
Se não der certo, desligue a tomada do cabo otico na base da disqueteira e ligue novamente apos uns segundos.
Isto é um re set no sistema.
Se não funcionar, ligue para a Video Life, em São  Conrado que eles consertam. Tel 3322 2695 ou procure aqui em BUSCA.
Ligue antes de ir porque são eficientes porem cobram muito caro.
So vale a pena para manter a originalidade do carro.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 596
Mensagem por amftelecom em Seg 5 Nov 2018 - 12:03
Obrigado Paulo Kropsch pela ajuda e orientacao. Vou executar os procedimentos indicados e se preciso vou contactar a Video Lite para eles fazerem um diagnostico e orcamento.
Um forte abraco.
amftelecom
amftelecom
