Localização MAP
Localização MAP
Mensagem por JCassio em Sab 3 Nov 2018 - 12:32
Alguém pode me informar onde localiza-se o sensor MAP na ML 320 2000?
JCassio
JCassio
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 28/09/2018
Interesses : Trocar experiências compartilhar conhecimento
Re: Localização MAP
Mensagem por Espindola Power Head's em Dom 4 Nov 2018 - 16:09
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]se ela ja tiver map. ele fica embaixo da capa num suporte
nesse suporte preso por um parafuso
Número de mensagens : 196
Re: Localização MAP
Mensagem por Espindola Power Head's em Dom 4 Nov 2018 - 16:10
esse modelo de ML320 q esta aki na oficina ainda ñ possui sensor MAP, possui apenas o MAF...
Re: Localização MAP
Mensagem por JCassio em Dom 4 Nov 2018 - 21:57
Essa era minha dúvida então não são todas q possuem o MAP?Pq a minha não achei só tem
Um conector mas não está ligado a nada já procurei mas não achei então fiquei em
Dúvida
JCassio
JCassio
Re: Localização MAP
Mensagem por Espindola Power Head's em Seg 5 Nov 2018 - 1:05
nem todas tem, depende muito do tipo de injeção q ela utiliza. mais acredito q ela por ser 2000 ainda ñ possua.
Re: Localização MAP
Mensagem por Antônio Elias em Sab 29 Dez 2018 - 1:13
Motores euro e americanos M112 e M113 produzidos a partir do ano de produção 2001 e toda MB com código 801 no Datacard tem sensor ou emissor de leitura de pressão absoluta do coletor (MAP) A005.153.5028. Na minha 2000 está A004.153.3228 na parte frontal do lado esquerdo do motor abaixo da bomba secundária de injeção onde está a válvula elétrica comutadora do sistema EGR que atua junto a câmara depressão coletores.
Ter ou não sensor MAP a relação é com controle de emissões para atender exigências ambientais antipoluição que vigoravam na região/mercado no ano que o modelo foi produzido. Os módulos ME-SFI de W163 tem configurações diferentes neste aspecto.
Número de mensagens : 14796
Re: Localização MAP
