Manutenção Motor M272 e variantes - localização componentes, boletins técnicos e tutoriais
Portal Mercedes-Benz Brasil :: MOTORES E TRANSMISSÕES - ÁREA TÉCNICA :: Motores :: Motores - Gasolina
Arquivos técnicos que utilizo e podem ser úteis na manutenção de qualquer configuração de motor M272 e parte de M273 de W209.
Clique nos links para ter acesso ao conteúdo.
Não abrindo ou caindo o link, pesquisar no WIS ou na internet pelo número do Boletim MB.
1) Sistema bomba ar secundária (Boletim técnico AR14.30-P-7251QB):
AirPump.pdf
2) Localização componente sensor pressão B28: B28.JPG
3) Diagrama de montagem da correia Poly V ( boletim técnico AR13.22-P-3902-02VA)
BeltRouting.pdf
4) Remover e instalar cárter óleo (AR01.45-P-7555QB): BottomOilPan.pdf
5) remover /intalar solenóide cilindro esquerdo arvore cames (AR05.20-P-7295QB) w023 we 209 e M273 209: CamshaftSensors.pdf
6) Remover/instalar solenóide eixo comando W203 e 209 (AR05.20-P-7295QB): CamshaftSolenoid.pdf
7) Código de erros solenóide eixo de comando lado esquerdo (P0011, P0012, P0014 e p0015) e à direita (P0021, P0022, P0024 e P0025) indicando os respectivos componentes: CamshaftSolenoidCodes.jpg
8) Solenóide cilindro esquerdo: (AR05.20-P-7295QB) - CamshaftSolenoidLeft.pdf
9) Solenóide cilindro direito w204 w 209: (boletim AR05.20-P-7295QC) - CamshaftSolenoidRight.pdf
10) Remoção e instalação válvula solenóide comando válvula nas Classe C W204 207 - (boletim AR05.20-P-7295CVR) - CamshaftSolenoidW204.pdf
11) Bomba de refrigeração:( AR20.10-P-1271-03VA) - CoolantPumpBolts.pdf
12) Sensor temperatura líquido refrigerante W203 e 209 e M273 209 (boletim: AR15.60-P-3000QB) CoolantTempSensor.pdf
13) Vareta de medição óleo: Dipstick.JPG
14) Escala de níveis da vareta óleo: DipstickScale.jpg
15) Principais códigos de avarias no sistema DAS gerados pela Ecu módulo comando motor: DTC.pdf
16) Especificações de curva de torque, potência e etc (visão geral do motor - documento MB 287 HO M272 (FAH) 10/05/04):EngineOverview.pdf
17) Especificações de aperto para parafusos de cabeçote - cabeça cilindros: Wis - boletim AR01.30-P-5800-07VA - HeadBoltTorque.pdf
18) Remover / instalar coletor de admissão de ressonância W164 e 251 - M273 na carroceria W463 (boletim 251AR09.20-P-1961GZA) - IntakeManifold.pdf
19) Localização corpo de borboletas e booster vácuo freio atrás do motor: M272RearParts.jpg
20) Remoção do sensor MAF medidor massa ar: MAFSensorRemoval.pdf
21) Remover / instalar a centrífuga MOTORES 272.920 em MODELOS 203.052 / 252/752; MOTOR 272.940 nos MODELOS 203.054 / 254, 209.354 / 454; MOTOR 272.960 MODELOS 203.056 / 256/756, 209.356 / 456; MOTOR 272.970 em MODELOS 203.087 / 287; MOTOR 272.941 nos MODELOS 203.092 / 292; MOTOR 273 no MODELO 209: Boletim MB AR07.07-P-1453QB - OilCentrifuge.pdf
22) Remova, instale o trocador de calor de óleo / água no filtro de óleo - 20.7.09. Válido para MOTOR 272.920 no MODELO 03.052 / 252/752; MOTOR 272.940 no MODELO 203.054 / 254, 209.354 / 454; MOTOR 272.941 no MODELO 203.092 / 292; MOTOR 272.960 no MODELO 203.056 / 256/756, 209.356 / 456; MOTOR 272.970 no MODELO 203.087 / 287; MOTOR 273 no MODELO 209.(Boletim AR18.30-P-3481QB) - OilCooler.pdf
23) Localização e como trocar o Sensor de nível de óleo - boletim AR18.40-P-5113SX: OilLevelSensor.pdf
24) Remover / instalar o separador de óleo 18.4.06: MOTOR 272.920 em MODELOS 203.052 / 252/752; MOTOR 272.940 nos MODELOS 203.054 / 254, 209.354 / 454; MOTOR 272.960 MODELOS 203.056 / 256/756, 209.356 / 456; MOTOR 272.970 em MODELOS 203.087 / 287; MOTOR 272.941 nos MODELOS 203.092 / 292; MOTOR 273 no MODELO 209: (boletim AR01.20-P-9750QB)
OilSeparator.pdf
25) Localização sensor pressão B28 e componente 126/1: PressureSensor.jpg
26) Ídem localização do sensor pressão: PressureSensorB28.JPG
27) Remoção eixos contra balanceio:AR03.20-P-1000QB - RemoveBalanceShaft.pdf
28) Remoção ajustador árvores cames W203 e 209 e M273 209: (boletim AR05.20-P-7201QC): RemoveCamshaftAdjuster.pdf
29) Remover / instalar o motor com transmissão 18.5.09. MOTORES 272.920 no MODELO 203.052 / 252/752; MOTORES 272.940 no MODELO 203.054 / 254, 209.354 / 454; MOTORES 272.960 no MODELO 203.056 / 256/756, 209.356 / 456; MOTORES 273 no MODELO 209 - (boletim AR01.10-P-2401QB)
RemoveEngine.pdf
30) Pinos do trilho de guia:( boletim AR01.30-P-5800-04V ) - RemoveGuideRailPins.pdf
31) Remover instalar trilho de tensionamento - tensionador correia poly-V - (boletim AR05.10-P-8127QB ) - 2.3.10; MOTOR 272.920 no MODELO 203.052 / 252/752; MOTOR 272.940 no MODELO 203.054 / 254, 209.354 / 454; MOTOR 272.960 no MODELO 203.056 / 256/756, 209.356 / 456; MOTOR 272.970 no MODELO 203.087 / 287; MOTOR 272.941 no MODELO 203.092 / 292; MOTOR 273 no MODELO 209;
RemoveTensioner.pdf
32) Substituição do eixo contra balanceios: ReplaceBalanceShaft.zip
33) Definir a posição básica das árvores de cames - (boletim AR05.20-P-6020QB) Motores 272 nos modelos W203, 209
motor M273 no modelo W209- SetCamshaftPosition.pdf
34) REmoção e instalação do sensor de temperatura do motor - boletim AR15.60-P-3000QB - TemperatureSensor.pdf
35) Remoção/instalaçção sensor termostato do líquido refrigerante - MOTORES 272.920 no MODELO 203.052 / 252/752
MOTORES 272.970 no MODELO 203.087 / 287
MOTORES 272.941 no MODELO 203.092 / 292
boletim AR20.10-P-2460QB - Thermostat.pdf
36) Esquema c/ diagrama de partes da válvula termostática (desenho EPC base numa W203) : ThermostatPartsDiagram.pdf
37) Partes termostato várias carrocerias: ídem EPC - ThermostatPartsList.pdf
38) Posições ajustes pontos eixo comando - boletim AR05.20-P-6010-01VB - Inspecionar a posição básica da árvore de cames: TimingAlignment.pdf
39) Nota técnica no DAS MB sobre diagnóstico do Flap do Coletor de Admissão, testes de pressão com indicações de bar e volts corretos chicote componentes: TumbleFlapActuatorSensor.pdf
40) Imagem flap de coletor de admissão: TumbleFlapActuatorSensorPicture.pdf
41) Nota sobre avaria P0524 - Diagnósticos de causa e solução valores reais fora padrão envolvendo os componentes B28/9 sensor de posiçaõ do coletor admissão, sensor B9/10 posição aba tambor e fornecimento de vácuo do componente Y22 / 9 (válvula de comutação do flap de entrada do colector de admissão) ou da cápsula aneróide:
TumbleFlapActuatorSensorRemedy.pdf
42) Parâmetros de Diagnóstico do flap coletor admissão: TumbleFlapSensorDiagnosis.pdf
43) Imagem componente 22/9 (sensor flap coletor): TumbleFlapSensorPic1.pdf
44) Ídem 22/9 e 019:TumbleFlapSensorPic2.pdf
45) Índice Benzbits: index.php
AirPump.pdf
BeltRouting.pdf
OilSeparator.pdf
RemoveEngine.pdf
RemoveTensioner.pdf
Última edição por Antônio Elias em Dom 25 Nov 2018 - 18:48, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : inclusão de boletins técnicos e links)
Re: Manutenção Motor M272 e variantes - localização componentes, boletins técnicos e tutoriais
Este tópico foi aberto para complementar este outro aberto pelo Confrade @pedroalexrj:
https://www.portalmercedes.com/t29145-problemas-crnicos-nos-motores-m272-3-0-e-3-5-m273-4-7-e-5-5-2004-at-2008
Olá bom dia TD bem me chamo Maycon. Eu comprei uma classe a160 elegance e não estou achando onde completa o óleo do câmbio dela alguém pode me ajudar ela é uma semi automática
Maycon- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/07/2019
Interesses : Tirar duvidaa
Michael, faça por favor a sua apresentação antes de continuar postando na área técnica para que possamos recepcioná-lo e orientá-lo até se familiarizar com a estrutura temática dos arquivos do fórum. Este tópico é sobre manutenção de motores V6 e V8 das séries M272 e M273 com bloco em alumínio e cilindros revestidos silicone que equipam sedans e algumas versões de SUV de 2004 adiante, o motor do Classe A é M166, procure sobre transmissão na seção do W168 ou nestes tópicos:Maycon escreveu:Olá bom dia TD bem me chamo Maycon. Eu comprei uma classe a160 elegance e não estou achando onde completa o óleo do câmbio dela alguém pode me ajudar ela é uma semi automática
https://www.portalmercedes.com/t8654-troca-de-oleo-do-cambio-mecanico-manual-e-semi-automatico-aks-oleo-correto
https://www.portalmercedes.com/t24531-troca-oleo-cambio-manual-classe-a
» Motor M272 - falha mistura rica P0172
» Manual e tutoriais Ajuste de vácuo, manutenção Câmbios da série 722 (722.3 - 722.4 e 722.5)
» Motor M103 3,0L e 2,6L. Dados Técnicos
» DIY- W123. Site com várias dicas (tutoriais reparação e manutenção W123)
» Esquema montagem correia poly V motor V6 M272 - W203 e W209.
