radio travou ao colocar codigo errado
radio travou ao colocar codigo errado Empty radio travou ao colocar codigo errado
Mensagem por helena sena em Seg 26 Nov 2018, 22:57
Boa noite, tive trocar bateria e então o rádio pediu novo código e esqueci, ao digitar errado ele deu mensagem wait.e após travou não pediu o código mais.. já desliguei e liguei a bateria, desconectei os cabos do rádio e continua a mensagem wait.o que faço?.. agradeço a atencao.
helena sena
helena sena
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 07/11/2017
Interesses : duvidas classe A 190
Sexo : Feminino País : Brasil
radio travou ao colocar codigo errado Empty Re: radio travou ao colocar codigo errado
Mensagem por Paulo Kropsch em Ter 27 Nov 2018, 10:15
Ola Helena
Existe uma tabela de prazos para entrar novamente com o codigo , apos uma digitação errada.
Cada tentativa com codigo errado aumenta este prazo.
Veja no manual do carro/radio qual são estes prazos e tente de novo.
Acho que no dia seguinte volta tudo ao normal.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 577
Mensagem por helena sena em Ter 27 Nov 2018, 11:51
Bom dia Paulo, agradeço o retorno.. então, só que já tem dois dias !! e ainda não voltou a pedir o código, continua WAIT, neste interím o que aconteceu é que estava tendo problemas na minha bateria, coloquei uma nova mas mesmo assim algo estava roubando a corrente, mandei no auto elétrico arrumar, porém o radio não voltou mais... já desconectei os cabos o radio, será que é o fusível ou relê ? algo assim?
helena sena
helena sena
radio travou ao colocar codigo errado Empty Código rádio
Mensagem por scala em Ter 27 Nov 2018, 12:14
Bom dia Helena.
Com minha clk320 ocorreu o mesmo, e eu apliquei o código 1234 e deu certo.
Sugiro a todos que ao trocar a bateria, nunca desconectem os cabos, sem uma bateria auxiliar.
Algum tempo depois, a SLK200k apresentou problema na bateria, fui  a uma elétrica especializada Bosh e a bateria tinha de ser trocada.
Ai aprendi como não perder a programação dos componentes  eletrônicos.
Antes de retirar a bateria, conectaram uma reserva no acendedor de cigarros.
Após a troca, tudo estava normal sem nenhuma avaria.
scala
scala
Número de mensagens : 74
Interesses : Troca de conhecimento
Estado : Bahia
Mensagem por Paulo Kropsch em Ter 27 Nov 2018, 15:18
Ola Helena
Voce tem certeza de estar usando o codigo certo ?
Caso não tenha, a oficina autorizada Mercedes pode te informar.
Se voce tentar 3 vezes um codigo errado, precisa deixar o radio LIGADO por 24 horas.
Se me lembro bem, aparece um sinal - - - - no painel do radio.
Digite então o codigo certo.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por helena sena em Ter 27 Nov 2018, 19:40
Boa noite Paulo, o código eu digitei errado mesmo, porém deveria ter voltado logo em seguida após 10 minutos ou 60 minutos conforme manual, mas travou.. no entanto não fiz isso que voce disse agora de deixar o rádio ligado por 24 horas, sempre desligo e sempre aparece WAIT.. enfim, vou testar isso hoje, também troquei os fusíveis de todas opções de rádio e continuo na mesma.. vou deixar então ligado o rádio por 24 horas, te comento amanhã, gratidão.
helena sena
helena sena
Mensagem por helena sena em Ter 27 Nov 2018, 19:44
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Bom dia Helena.
Boa noite Scala, ah boa dica do código não sabia que podia aplicar 1234, vasculhei tudo aqui em casa para achar o código até que ontem achei anotado no manual bem pequeno, rss... mas é bom saber caso não ache novamente, quanto a experiência da bateria, muito bom mesmo essa dica porque toda vez que dá problema na bateria sempre perco a programação, vou ficar alerta à isso, gratidão,abraços
helena sena
helena sena
Mensagem por helena sena em Qua 28 Nov 2018, 10:40
Bom dia Pessoal, Bom dia Paulo, ontem fiz o que você falou, deixei o rádio ligado e ele tem um tempo até desativar sozinho mas acho que é no máximo 60 minutos, enfim, hoje de manhã fui ver se a mensagem WAIT havia sumido e realmente sumiu !! apareceu a mensagem CODE e coloquei o código correto e já está funcionando, gratidão pela dica, obrigada mesmo, Resolvido !!  clapping clapping
helena sena
helena sena
Mensagem por Paulo Kropsch em Qua 28 Nov 2018, 16:33
Ola  Helena
Que bom que resolveu
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por helena sena em Qua 28 Nov 2018, 16:43
Sim gratidão, abraços clapping Rezando
helena sena
helena sena
Mensagem por scala em Sex 30 Nov 2018, 16:36
Helena!
Que bom que deu certo.
A união faz a diferença no portal.
Abraço grande.
scala.
scala
scala
Estado : Bahia
