Limpeza - drenos de água - W202
Olá Confrades,
Esses dias realizei uma limpeza de alguns drenos de água da W202; pensei em montar um tutorial para publicar aqui e ajudar quem mais quiser fazê-lo. Porém, não sei se realizei a limpeza de todos eles ou se há outros, que desconheço.
Tudo começou porque em uma determinada chuva com muito volume de água, sentí umidade no piso da carroceria, próximo à disqueteira do porta malas.
Enfim; realizei a limpeza de 2 dutos do teto solar e de 2 "calhas" embutidas na extensão inferior do lado do passageiro e motorista, que possuem 4 saídas de água. Destas últimas, fiz a limpeza pela saída de água (onde mais acumula sujeira "da idade"), não pela entrada de água.
Vou tentar postar algumas fotos depois ou quando apresentar o tutorial, mas desde já, gostaria de saber se há outras saídas de água. Por ex: sei que há uma entrada de água no párabrisas, próximo ao centro da carroceria, mas não tentei desmontar aquela calha (fiquei com medo de quebrar o plástico - deve haver uma técnica); também não sei se há mais de 2 entradas de água no teto solar (haveriam mais 2 na parte de trás, "escondidas" pelo recolhimento do teto solar?).
Agradeço aos que puderem contribuir,
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Re:Limpeza - drenos de água - W202
Alexandre, já há um tema tratando deste assunto, com matéria bem especificada. O título é este:
Dreno da caixa de ar
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 345
Re: Limpeza - drenos de água - W202
Agostinho,
OK, mas a idéia aqui é mais abrangente: a limpeza de todos os drenos de água e não só os da caixa de ar...
De todo modo, vou verificar o tópico mencionado. Obrigado.
- Número de mensagens : 2420
Norton,
Obrigado; mas, para acessar as traseiras, tem que retirar o vidro do teto ?
Alguém poderia nos dar uma luz de como fazemos para limpar esses drenos?
Onde ficam?
Com que material podemos limpá-los?
E outras informações que podem ser importantes.
Onde ficam?
flaviocp- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 27/03/2012
Interesses : Mercedes classe C
Importantíssimo esse tópico...
Na minha, o dreno na parte externa, junto ao ventilador do ar cond...estava fazendo com que entrasse um rio de água toda vez que lavava o carro...
Meu caro Luciano (mecânico do RJ)...gentilmente...desentupiu para mim...na moral...nunca mais entrou água no carro...
Mas não consegui visualizar como ele fez...pois tem que colocar a mão lá no fundo...com o capô aberto...perto de onde o ar cond. chupa o ar para dentro do carro...
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Isso tem que tirar o forro do teto, tem 2 saidas de água na frente e 2 atrás, até já fiz na minha C240 eu tirei tudo fora o forro e todo o teto solar e aproveitei retirei a graxa velha e coloquei graxa nova nos trilhos, para limpar a sujeira das mangueiras eu usei um compressor e passei uma pressão nas mangueiras e deu,o mais chato é alinhar o vidro do teto solar....
Jorgefmorais- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 19/05/2012
Os drenos principais são 3, no cofre do motor. Eu fiz a limpeza neles. O maior é no meio do cofre do motor, próximo ao centro do vidro - párabrisas. É bem fácil limpar.
Você precisa antes de tudo, retirar parte do acabamento plástico (calhas). Elas são de encaixe. Cuidado ao tirar porque o plástico, pela idade, fica quebradiço... faça com calma. Não precisa força.
Depois, você verá que há uma espécie de "funil" que nada mais é o dreno maior, esse que está bem no meio , logo abaixo do vidro.É só colocar uma mangueira alí e deixar a água correr. Com a pressão da própria mangueira, vai desentupir. A minha W202 estava completamente entupida nesse dreno. Deixei a água correndo e em menos de 10 segundos, desentupiu tudo. Tirei algumas fotos, se eu achar aqui, eu posto elas para visualizar melhor.
Há mais 2 drenos grandes nas laterais. Esses são bem fáceis de ver. Mas eles são auxiliares. Ou seja, se o do meio transborda por entupimento, os outros 2 atuam.
Se você procurar com uma lanterna, encontra tudo isso fácil fácil. Todos são próximos ao párabrisas.
Oi confrades,
Estou com problema no teto solar da minha MB C280, está entrando água pelo teto solar e saindo entre a coluna da porta e o forro do teto, gostaria de saber se para desentupir os drenos dianteiros do teto solar tenho que desmontar o forro do teto ou se com um compressor consigo desentupir. Gostaria de saber se alguém sabe onde fica o furo do dreno. Abri o teto solar e não achei o furo, deve ser bem pequeno.
Rolo- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 20/05/2009
Interesses : Mercedes C280 - 1995
Então meu caro, nunca tive esse problema não, mas gostaria de saber tb onde fica, caso tenha que fazer na minha.
Vou tentar procurar o problema junto aos programas da MB - EPC e WIS/ASRA...e posto aqui...
Manda seu chassis aí, pq o meu eu tenho pra pesquisar...e ver se é igual o sistema.
Forte abs.
Forte abs.
Prezados confrades,
Estou com problema no teto solar da minha MB W202 C280 1999/2000, está entrando água pelo teto solar e saindo entre a coluna da porta e o forro do teto, gostaria de saber se para desentupir os drenos dianteiros do teto solar tenho que desmontar o forro do teto. Não consigo desentupir. Gostaria de saber se alguém sabe onde fica o furo do dreno. Será que vou precisar desmontar o teto solar ou o forro do teto. Existe alguem no Rio de Janeiro que faça esse serviço, se existir por favor passar o contato. Desde de já fico muito agradecido.
amftelecom- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 31/10/2018
Confrades consegui desentupir os drenos dianteiros do teto solar da minha C280, precisei remover os trilhos dianteiros do teto solar e passei um "passa fio" e desentupi. Qto aos drenos traseiros no meu caso não estavam entupidos. ATENÇÃO !!! durante o processo percebi o inicio de uma corrosão e a manta impermeabilizante está descolando (acredito que em função do tempo, pois o ano de fabricação é 1999). Agora estou monitorando a corrosão e depois vou colocar um silicone para vedar. Antes vou ter uma visita ao Maluhy (Mecânico especializado) para orientações. Ouvi dizer que a desmontagem e remoção do forro efetuada por profissionais, tem um custo muito alto. Conclusão vou efetuar os reparos até o limite da minha competência e entendimento. Um abraço para todos.
» Cambio automático em estado de emergência x umidade entrando cabine drenos ventilação (722.6 - W202)
» Limpeza dos Bicos Injetores W202
» Limpeza interna dos farois da W202.
» Compilação de diversos Tutoriais - Remoção, Substituição, Limpeza - W202
» Bomba de água W202
