Correia do motor C-180 2016
Correia do motor C-180 2016 Empty Correia do motor C-180 2016
Mensagem por Paulo Jr em Qua 5 Dez 2018 - 10:56
Bom dia pessoal,
Alguém saberia informar com quantos km, em média, é recomendado trocar a correia do motor na C180 2016 ?
Também aproveito para ver se alguém sabe a marca da original e qual marcas paralelas são confiáveis e de qualidade?
Alguma sugestão de fornecedores ?
Paulo Jr
Paulo Jr
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 08/06/2014
Interesses : Mercedes C180
Correia do motor C-180 2016 Empty Re: Correia do motor C-180 2016
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 5 Dez 2018 - 12:08
A troca depende do uso e tempo, assim como óleo.
A marca mais usada é Continental (Contitech).
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2374
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Luciano Correa Marques em Qua 5 Dez 2018 - 13:02
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Bom dia pessoal,
 Paulo, seu carro não seria corrente?
Número de mensagens : 479
Mensagem por Paulo Jr em Qua 5 Dez 2018 - 14:16
Boa tarde Luciano,
Eu não cheguei a ver isso, mas na minha C180 2014 era correia, por isso estava imaginando que essa seria igual.
Paulo Jr
Paulo Jr
Mensagem por Antônio Elias em Qua 5 Dez 2018 - 14:41
Corrente de distribuição é diferente da correia multi v de acessórios, a duração média em termos de Km de correia é a mesma para todos motores 4 cilindros.
Número de mensagens : 15010
Mensagem por Antônio Elias em Qua 5 Dez 2018 - 14:43
Poste o chassis que confiro o part-number correto no Epc da MB, normalmente se troca correias e tensores entre 80 a 100.000 Km, vejo se há alguma recomendação especial para antecipar troca neste modelo.
Sua Mb está com quantos km?
Mensagem por Paulo Jr em Qua 5 Dez 2018 - 15:16
A minha está com 60.000 Km. O chassis é 9BMWF4AW1GM001579.
Agradeço
Paulo Jr
Paulo Jr
Mensagem por accateb em Qua 5 Dez 2018 - 15:38
A correia de distribuição, responsável por distribuir a força do motor para os acessórios (alternador, bomba d'água, compressor do ar-condicionado, etc) é de borracha e a troca é sob demanda (inspeção visual a cada revisão). Conforme experiencia dos confrades dura na prática até uns 80.000~100.000 km.
A corrente de sincronização (essa fica dentro do motor), responsável por sincronizar os eixos do comando de válvulas com o eixo do virabrequim, não requer manutenção até onde me consta. Até existe uma ferramenta para medir a folga dela mas não me recordo desse serviço ser previsto nem mesmo em manutenções maiores.
Última edição por accateb em Qua 5 Dez 2018 - 18:19, editado 1 vez(es)
accateb
accateb
Número de mensagens : 546
Mensagem por Antônio Elias em Qua 5 Dez 2018 - 16:55
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:A minha está com 60.000 Km. O chassis é 9BMWF4AW1GM001579.
Agradeço
Essa sequência não abre, pesquisei pelos 8 digitos finais, a correia é A 003.993.5396.
Pedi cotação de outras peças das minhas Mbs na Bamaq/BH, enviam por Sedex, o Lucas tem uma última no estoque, R$ 256,00, pelo valor do carro compensa original. O [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] disse que orienta troca correias na oficina a partir 80.000 Km rodados.
Mensagem por Paulo Jr em Qui 6 Dez 2018 - 8:20
Antônio, agradeço pelas informações, vou fazer contato com eles, pois o preço parece bom, principalmente se tratando de original.
Paulo Jr
Paulo Jr
Mensagem por Antônio Elias em Qui 6 Dez 2018 - 12:02
Por nada. Essa correia é a mesma especificação 6PK1073.
A original (A0039935396) é fabricada pela GATES, costuma achar em importadoras também.
Mensagem por Antônio Elias em Qui 6 Dez 2018 - 12:06
Aplicações catálogo Gates: https://gatesautocat.com/article/6PK1073
(GLC 350 e 250, SLK R172 431.434, Classe E W213.042, 043. 045, 242, 243, 442 e W205.343, 440, 442, 443, 445, 448, 240, 242, 340, 342, 345)
Recomendo a ORIGINAL, há vários relatos no fórum de ruídos e problemas com a marca Contitech que saiu nas primeiras W205 e foi substituída pela fábrica em alguns casos até em garantia.
Última edição por Antônio Elias em Qui 6 Dez 2018 - 12:15, editado 1 vez(es) (Razão : texto)
Mensagem por Paulo Jr em Qui 6 Dez 2018 - 12:25
Na minha 2014, W204, se não me engano era dessa marca, cheguei a trocar na época duas vezes a correia, pois ficava fazendo um barulho tipo apito, mas muito alto.
Acabei verificando aqui na CSS savarauto de Passo Fundo a correia. Me fizeram por R$ 215,00.
Paulo Jr
Paulo Jr
