C180 - Barulho tuchos (motor Evo injeção direta)
Mensagem por Vinícius Alcânatara em Dom 16 Dez 2018 - 16:28
Boa tarde caros amigos!
Este é meu primeiro tópico aqui no portal. Tenho uma W204, uma C180 11/12 1.8 CGI com 98.000 km.
Ela começou a apresentar um problema e espero contar com a ajuda de vocês para solucioná-lo.
Tem uns 10 dias que quando ligo o carro frio faz um barulho como se fosse dos tuchos descarregados (similar a uma máquina de costura), esse barulho dura em média 3 segundos e não continua quando estou rodando com o carro ou quando ligo ele com o motor quente. Pesquesei aqui no próprio portal e vi alguns relatos antigos, muitos falando do óleo. Como já estava faltando pouco para a próxima revisão (estava marcando 300 km no painel), eu antecipei e troquei os filtro e o óleo. Fiz essas trocas na última quinta, dia 13/12, porém o barulho persiste. O óleo colocado foi o Mobil 5w40, indicado pelo meu mecânico. Alguém pode me dizer qual problema pode estar gerando esse barulho? E se tem algum problema continuar rodando com o carro nessas condições?
Obrigado!
Última edição por Antônio Elias em Dom 16 Dez 2018 - 23:53, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado)
Vinícius Alcânatara
Vinícius Alcânatara
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 16/12/2018
Interesses : Manutenção
Estado : Bahia
Re: C180 - Barulho tuchos (motor Evo injeção direta)
Mensagem por Espindola Power Head's em Dom 16 Dez 2018 - 19:26
boa tarde Vinicius,
o ideal seria mediar a pressão de óleo do motor. em varias condições.
e a partir dai vc acompanhar, pois o antigo dono de alguma maneira talvez
ñ fazia uma boa manutenção ou utilizou algum incorporador no óleo como b12.
ou o antigo dono ñ utilizava o óleo correto. as duas opções provocam um desgaste nos tuchos nas partidas a frio, pois o óleo mais grosso e frio demora muito para encher todas as galerias de óleo do motor e chegar até os tuchos.
após a medição da pressão de óleo, vc conseguira determinar mais ou menos onde esta o defeito.
Número de mensagens : 192
Mensagem por Antônio Elias em Dom 16 Dez 2018 - 23:52
A especificação do óleo para motor M271 Evo é 5W30.
Nas primeiras W203 com sistema Kompressor, barulhos semelhantes a tuchos descarregados na verdade levam a variadores.
Neste sistema CGI injeção direta o problema pode ser o abordado neste outro tópico (link abaixo), engrenagens comando, recorrente nos primeiros motores Evo independente de óleo utilizado e etc, confirme por fineza os sintomas para fundirmos o post a este tópico aproveitarmos o conteúdo:
Sugiro conferir se há desgaste nas engrenagens.
Número de mensagens : 14655
Mensagem por Vinícius Alcânatara em Ter 18 Dez 2018 - 4:06
Caros,
Estive hoje em uma oficina especializada em MB e o mecânico só em ouvir o barulho do motor constatou que o problema é no variador de comando. Vou precisar parar o carro para saber se o problema é no de admissão, no de escape, ou em ambos.
Vinícius Alcânatara
Vinícius Alcânatara
Estado : Bahia
Mensagem por Antônio Elias em Ter 18 Dez 2018 - 11:05
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Caros,
Vinícius, justamente o que imaginava, infelizmente esse problema com variadores tem sido recorrente. Grato por nos atualizar, sucessos nos reparos.
Mensagem por DooMStalK em Ter 18 Dez 2018 - 17:00
Se puder fazer a gentileza em deixar um registro, apenas para estatística, no post que relata esse problema em específico, com o ano fabricacao / modelo, kilometragem, e modelo específico (C180 no caso), acredito ser interessante (link do post abaixo, conforme já apontado pelo confrade Antônio).
DooMStalK
DooMStalK
Data de inscrição : 06/12/2017
