Mensagem no painel "Erase - Error"
Mensagem no painel "Erase - Error"  Empty Mensagem no painel "Erase - Error"
Mensagem por ture8 em Seg 24 Dez 2018 - 12:59
MINHA CLASSE A FICOU TOTALMENTE SEM BATERIA, TROQUEI POR NOVA, FUI AVISADO QUE HAVIA PERDA DE  ENERGIA POR MECÂNICO QUE EFETUOU A TROCA, EM DOIS DIAS, FIQUEI NOVAMENTE COM A BATERIA ZERADA.
RESIDO EM SÃO CAETANO DO SUL HÁ POUCO TEMPO E NÃO CONHEÇO UM AUTO ELÉTRICO, APÓS 3 MESES ME INDICARAM UM, AO FAZER UMA CHUPETA, O CARRO NÃO PEGA E DÁ SINAL NO PAINEL DE " ERASE (APAGAR) - ERROR (ERRO) " .
JÁ FUI NO MEU MECÂNICO QUE NÃO TEM A MENOR IDEIA DO QUE SE TRATA. PEDIU PARA LEVAR LÁ PARA PASSAR NO SCANNER.
ALGUÉM JÁ TEVE UM PROBLEMA IGUAL OU SABE O QUE PODE SER?
GRATO
Última edição por Antônio Elias em Seg 24 Dez 2018 - 15:39, editado 1 vez(es) (Razão : título (caixa alta))
ture8
ture8
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 20/12/2018
Interesses : carro, musica, viagens, turismo
Mensagem no painel "Erase - Error"  Empty Re: Mensagem no painel "Erase - Error"
Mensagem por Antônio Elias em Seg 24 Dez 2018 - 15:26
Artur, evite postar todos os seus textos completos em caixa alta, no título reeditamos conforme regras participação, tudo em maiúsculo na web significa gritar com pessoas/teclado.
Chupeta não é aconselhável fazer sem os devidos cuidados, se feita sem um aterramento adequado torra módulos, quando não tem outra alternativa ou ponto para negativo na carroceria costumo aconselhar aterrar no bloco do motor, tem que passar Star Diagnózis para ver se houve dano em algum sensor ou módulo principalmente o imobilizador.
A mensagem de erro no painel desconheço, deve ser "Start Error", tem tópico no fórum à respeito do assunto, erro no reconhecimento da chave ou problema módulo FBS impedindo a partida, várias causas, uma delas é bateria ruim, veja mais detalhes neste link. [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], confirme se é isto para fundirmos os tópicos.
Número de mensagens : 15255
