Classe A W168 - Acende todas luzes painel, arranque vira e motor não pega
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
estou com o classe a da minha sobrinha ele acende todas as luzes , o motor vira mas não pega , já verifiquei todos fuziveis e reles , é um modelo com 160 manual sem embreagem , em conversa com outros companheiro me disseram q pode ser o sensor de rotação, se alguem tiver mais alguma coisa a acrescentar , por favor me digam , pois sábado vou ver se funciono ela
Emerson823- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 21/11/2013
Interesses : trocar ideias
Re: Classe A W168 - Acende todas luzes painel, arranque vira e motor não pega
Isso é fato, pode ser mas pode ser também falta de combustível, vc verificou a bomba se esta dando vazão ou o filtro?
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Isso mesmo, é os sintomas classicos de sensor de rotação ou bomba de combustivel!
SLAMON- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : carros mercedes
ela estava na rua e eu só com uma lampada de teste, mas pude notar q tem pressão na bomba e ela aciona certinho creio q não tem centelha mesmo
boa noite , troquei o sensor de rotação e coloquei uma bateria nova, a bomba funciona bem. mas constatei q vc vira a chave as luzes acendem mas o motor não vira, mesmo apos o bi característico
ela pegou logo apos ter trocado o sensor
, mas depois nem vira o motor
pessoal neiguem tem alguma dica
Eu nunca vi isto creio que seja algo mais sério, calma não sou técnico e pode ser algo simples como o Bendix(burrinho de arranque) travado. Não tem como fugir vc terá que levar em uma oficina mesmo não sendo especializada em MB tem coisas que são iguais a todas as marcas, boa sorte.
Caro Emerson, vi pelo seu avatar que o Confrade é mecânico, acho fundamental o diagnóstico de Star Diagnózis para direcionar os reparos principalmente em se tratando de um Classe A e, para dar uma opinião à respeito, saber quais sintomas o carro apresentava antes, aliás sintomas muitas das vezes costumam confundir até reparadores especializados em Mercedes.
O Confrade possui algum scanner que acesse o W168? Teria algum colega de profissão em Campo Grande que te disponibilize o Star Diagnózis? Esse A é semi-automático?
sim é um semi , . vou levar para passar o de um amigo . o napro , tenho q funcionar ele pq e da minha sobrinha. sou bom e renault , e chineses ,as o classe a é cheio de manhas
pesoa tirei o motor de partida e ele esta bom
Tenho uma 190 semi, após trocar a bomba elétrica ela não pega mais na 1º partida (isso fria), TENHO QUE DAR UMAS 4 PARTIDAS e força bem o motor de arranque, só assim ela pega, mas depois de quente pega na 1º partida fácil, o que pode ter ocorrido após a troca da bomba? Obs.: não ouço o barulho da bomba ao virar a chave.
Obrigado amigos.
Obrigado amigos.
Adriano Gomes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/01/2014
Interesses : Manutenções em Mercedes Classe A
Oie!!! Troquei o câmbio da classe A,de automática para manual,e desde então não liga sem ter q mexer naquele treco q faz as mudanças da alavanca para N,R,P... e muitas vezes,mesmo mexendo,não liga! o q faço agora??
grdh.mb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 23/02/2014
Interesses : Tirar dúvidas e compartilhar informações sobre a Classe A
Puxa não sabia que podia passar para manual, a oficina que fez o serviço falou o que desta avaria?
Cara Grdh.mb, inicialmente seja bem vinda ao Fórum!
Não entendi bem que tipo de adaptação para câmbio manual foi feita no seu W168 para tentar ajudá-la; digo porque pelo que foi postado ainda existe a função "P" na alavanca que é típica de câmbio automático.
O câmbio original do carro foi trocado de manual para automático ou foi retirado o câmbio automático original?! E qual o ano/modelo?
De qualquer maneira, não sei se essa adaptação foi feita em oficina especializada Mercedes, se a central do carro reconhece essa adaptação feita, o primeiro passo é passar no Star Diagnózis para ver quais avarias estão armazenadas para direcionar os reparos!
Douglas, relendo a postagem da Confrade, será que esse Classe A era semi-automático e passaram o câmbio para manual?!
Essa possibilidade existe: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ah, esta sim acho que era semi, um abraço Elias.
Então Douglas, pelo que parece retiraram ou isolaram sei lá o módulo AKS e instalaram sistema de embreagem convencional com pedal e atuador ... se entendi as postagens do Buss e do Walter Paiva no tópico citado, imagino que para um câmbio funcionar bem com essa adaptação seja necessária reprogramação da ECU com Star Diagnózis de Concessionária; melhor aguardarmos maiores informações esclarecedoras da Confrade à respeito do que foi feito e o que realmente está acontecendo nesse W168!
Então, minha Classe A é ano 2002,era automatica, e converti para manual. A troca foi de forma amadora, mas com a supervisão de um mecanico. Após a mudança, de cara ela ja não queria ligar, de imediato percebemos que estava faltando o treco q faz a mudança de P,N… mas mesmo a alavanca estando no P,ela não liga. Ela as vezes liga sem problemas, mas maioria das vezes só liga depois de muita insistência (-_-)
Grdh.mb, sua W168 era semi-automática?
A adaptação teria sido essa descrita nesse tópico?:
Oiee Antonio!!! A minha era automática. Pq a semi automatica usa a mesma caixa da manual, dai eu acredito q a mudança na semi nao seria tão drástica quanto a automática, que em questão, sofreu várias consequencias, como a parte elétric, que esta parcialmente comprometida.
Grdh, já tinha ouvido falar apenas em adaptação com o semi-automático.
Essa com o automático para manual pra mim é novidade, pode ser que a ECU não esteja reconhecendo a modificação e tentaria uma reprogramação com Star Diagnózis; como não sou técnico, sugiro-lhe aguardar opiniões de Confrades mais experientes à respeito!
No caso da semi, só é trocado as pedaleiras.O meu necessita reprogramação e arrumar a luz de ré. O que me intriga é que as vezes ele liga normalmente, porém na maioria das vezes tenho que mexer naquele treco, que muitas vezes nem socando ele, o carro não liga!!!
Realmente amiga vc terá que passar no Scan da Mercedes, somente ele poderá reprogramar seu módulo mas não se preocupe isto não sai caro, abraços.
Por aqui o scan sai por 60 r$.vou levar sim. Muito obrigada pela atenção Douglas!!! (^_^)
» Dificuldades partida: painel acende e não da nenhum código de avaria e arranque não vira (W168)
» C320 liga a chave mas não pega - motor de arranque não vira
» sistema injeção VDO MSM 1.1
» Motor de arranque gira mas não pega
» duvidas defeito Classe A190: motor não vira no arranque e cheiro queimado
Página 1 de 3
