Tamanho da Roda
Tamanho da Roda
Mensagem por Deco em Seg 28 Jul 2008 - 8:06
Prezados,
Há alguma restrição para colocar uma roda 16" no baby?
Algum de vocês ja colocou? Ficou bom?
Pergunto isso devido a gama de sensores, etc que o Classe A possui. Além disso não sei se vai alterar algo.
Um abraço.
Deco
Número de mensagens : 28
Interesses : Carro, esportes automotivos, eletrônica
Re: Tamanho da Roda
Mensagem por Eugenio Chiti em Seg 28 Jul 2008 - 9:39
A colocação de roda aro 16 é possível, porém o pneu a instalar deve ter um perfil ainda mais baixo que o original, a fim de manter a relação do câmbio/diferencial original, evitando-se também leituras incorretas do Velocímetro. O pneu de perfil mais baixo vai tornar o carro ainda mais duro, o que influenciará na durabilidade dos componentes, principalmente da suspensão. Notar que a largura do pneu não seja excessiva, para ele não "raspe" nos componentes da suspensão. Não sei quais os tipos de pneu que você poderá instalar, mas o Classe A é exigente neste aspecto. Até onde eu sei, apenas o Pirelli P6000 funciona bem neste carro; os demais tendem a se deformar e / ou ter desgaste prematuro. Rodo com um jogo de P6000 que recentemente completou 90 mil km!
Eugenio Chiti
Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
Re: Tamanho da Roda
Mensagem por França em Seg 28 Jul 2008 - 10:05
Para que não haja alterações (de informações , pois o comportamento sempre será alterado), o ideal é que se mantenha a altura original do conjunto roda+pneu. Se você usar um aro de 16 polegadas deverá diminuir uma polegada na altura do pneu . O pneu original é 195/55x15 , ou seja:
Largura=195mm
Altura é 55% da largura =107mm
Então o pneu ideal deverá ter uma polegada (25mm) a menos na altura ( Perfil ).
107-25=82mm, que corresponde ao pneu 205/40x16.
40% de 205=82mm.
Caso você ópte por outra medida , basicamente o que será alterado são informações de velocidade e distancia percorrida, tanto o ABS como ESP não terão problemas.
França
Número de mensagens : 1402
