Pre-safe sem função
Pre-safe sem função Empty Pre-safe sem função
Mensagem por Edson Cabrera em Sex 8 Mar 2019 - 5:59
No painel da minha W164 aparece a mensagem : Pre-safe sem função, consultar o manual
Porém não foi encontrada nenhuma anomalia na função e no veículo como todo, algum dos nossos confrades tem alguma dica de como resolver o problema? Obrigado
Edson Cabrera
Edson Cabrera
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 01/12/2015
Interesses : W164
Pre-safe sem função Empty Re: Pre-safe sem função
Mensagem por Antônio Elias em Sex 8 Mar 2019 - 14:25
Edson, boa tarde. É sempre prazeroso recepcionar novos usuários, mas como em apresentação não pode conter tema técnico, o seu tópico foi movido da seção de apresentações para esta área técnica do modelo. Abra outra apresentação por fineza.
Quanto ao pré-seguro aguarde mais opiniões, esse sistema é bem complexo, atua recebendo sinais de uma rede de sensores usando cintos de segurança e encostos de cabeça, nos modelos equipados com Distronic Plus tem como extensão o sistema de freio "Pré Safe Brake" que inicia 40% de frenagem e emite aviso sonoro para reação do motorista se entender que está ocorrendo de perda de controle que levará a acidente, o "pré-safe brake" defeituoso por ser uma extensão pode desativar o sistema, como considera leitura de sensores de velocidade de roda, sensor de aceleração transversal (leitura irreal de capotamento ou sobre-viragem) são vários pontos para checar.
Como não ocorrem sintomas que possam levar pelo menos a indícios de defeitos acho que uma varredura com Star Diagnózis pode ganhar tempo e detectar com precisão onde está defeito.
Sugiro fazer monitoramento da tensão elétrica, bateria auxiliar fraca e até mesmo a principal também podem desativar o sistema.
Foi conferido se o software está atualizado? Algum histórico de baixa tensão elétrica? Qual marca do scanner usado na varredura?
Número de mensagens : 15575
