C180 W202 - 97 - 4Cil. Gasolina no Coletor de Ar
Bom dia Confrades! Meu carro está andando muito mal e gastando muito combustível. Hoje retirei o corpo da borboleta de admissão de ar para limpar e verifiquei que o Coletor de ar continha mais ou menos meio litro de gasolina. Então está trabalhando afogado. Eu gostaria de saber como é possível que entre combustível no coletor de admissão de ar, considerando que o carro tem injeção eletrônica. Agradeço a todos. Abraço.
Geraldo Gualdi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 15/12/2010
Interesses : W202-C180 - Rotary
Re: C180 W202 - 97 - 4Cil. Gasolina no Coletor de Ar
Geraldo, basicamente o escoamento de gasolina através de coletor pode acontecer de 3 jeitos: 1) Vapor do combustível misturado com o ar; 2) Pequenas gotas de combustível carregadas pelo fluxo de ar; 3) Camadas finas tipo filmes de líquido transportam por gravidade junto às paredes do coletor. As 2 últimas não permitem mesma vazão para cada cilindro, teoricamente sistema multipontos corrigem com mais eficácia por que a admissão de gasolina é individualizada separada para cada cilindro. Pode ter aí problema com bico injetor gotejando ou talvez defeito no motor deste corpo de borboleta, se não abrir corretamente fecha ar e atrapalha a queima.
Última edição por Antônio Elias em Dom 21 Abr 2019 - 0:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto)
Ah! Entendí. Mas pergunto: - 1/2 litro de gasolina no coletor é muita gasolina. Acho que a troca que fiz do regulador resolveu isto. hoje vou ver. Vou verificar os outros ítens que falaste sobre água do radiador e falta de óleo. O óleo já vi que está no nível. Estou já pensando em tirar a tampa do comando para ver a junta, porque andei tendo problemas com o regulador da ventuinha. Na realidade não sei exatamente se a fumaça é branca ou azulada. Esta opção que falaste sobre álcool ou diesel no tanque pode ter acontecido realmente. Já tinha pensado em retirar toda a gasolina para verificar. Acho que é uma grande idéia.
» MERCEDES C180 W202 ENGASGANDO E CHEIRO DE GASOLINA
» Avaria ABS - motor cortando giro - painel de instrumentos não marca gasolina e velocidade (C180 W202
» Ajuda C180 W202: bomba gasolina, chave seletora velocidade A/C e troca marchas motor ainda frio!
» O kompressor da C180 W203 pode ser instalado numa C180 W202 !
