C320 liga a chave mas não pega - motor de arranque não vira
C320 liga a chave mas não pega - motor de arranque não vira Empty C320 liga a chave mas não pega - motor de arranque não vira
Mensagem por willlians maua em Qui 25 Abr 2019 - 0:06
bom dia a todos
 tenho uma c320 2001 avantguard
estou com o seguinte problema
ela estava funcionando com um pouco de falhas no motor  porem estava pegando na partida o motor virava e pegava ok
porem  agora de repente paro de vira o motor?? eu ligo a chave as luzes no painel acenden mas quando dou o start o motor de arranque não vira mas a bomba de combustivel funciona? foi de repente .....
aguem ja pegoui algum defeito assim que possa crying crying me ajudar????? Rezando Rezando Rezando
willlians maua
willlians maua
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 24/04/2019
Interesses : mecanico
C320 liga a chave mas não pega - motor de arranque não vira Empty Re: C320 liga a chave mas não pega - motor de arranque não vira
Mensagem por Antônio Elias em Qui 25 Abr 2019 - 12:59
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], abra por fineza a parte um post básico de apresentação, de modo que fique fixado no fórum um tópico de referência sobre o seu nickname, procedimento recomendado antes de utilizar área técnica ok.
Att.
Moderação
Número de mensagens : 15255
Mensagem por Antônio Elias em Qui 25 Abr 2019 - 13:08
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:bom dia a todos
William, a primeira providencia que se orienta nestes casos é passar o Star Diagnózis ou algum outro scanner de 1a. linha confiável que leia todas as centrais.
Existem alguns tópicos similares sobre este tema no fórum sobre este tema que podem auxiliá-lo, por serem mesma carroceria, mesma tipo de linha Can e etc mais tarde avalio com calma um a um para ver se haverá necessidade de fusão a este tópico, C240 tem o mesmo motor M112 :
SE ao ligar a chave acendem todas as luzes de funções ativas no painel de instrumentos e é perceptível o som da bomba de combustível armando, percebo 3 possibilidades:
1a) sensor de virabrequim ou sensor de fase (neste caso só scanner define com certeza a anomalia sinal implausível);
2a) motor de arranque com escovas gastas (levante carro num elevador e tente dar partida direto no arranque com a chave ligação posição 2, se o arranque virar descarte; ou
3a) buchas da haste do trambulador da caixa desgastadas (são 2, tem tópico no fórum, acessa por baixo do carro; comum acontecer no câmbio 722.6, aparecerão na varredura com scanner avarias refletidas relacionadas à caixa, módulo Ecu não reconhece a transmissão)
