C280 Sport não liga
C280 Sport não liga Empty C280 Sport não liga
Mensagem por Phelipe em Dom 28 Abr 2019 - 12:08
Senhores
Bom dia
Tenho uma Mercedes C280 Sport 1996 e ela não esta ligado.
Vamos la os problemas começaram com aquela válvula que fica no tanque, quando o combustível ai pro lado esquerdo não voltava e o carro morria.
Depois o carro começou a não marcar o combustível e quando isso acontecia o carro não ligava. Só ligava quando o ponteiro marava o combustível.
Att.
Phelipe
Phelipe
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 28/04/2019
Interesses : Tirar dúvidas
C280 Sport não liga Empty Re: C280 Sport não liga
Mensagem por nelsonjsmatos em Dom 28 Abr 2019 - 13:17
Conselho, não adianta tentar sanar esse problema em casa. Aqui no Rio tem o Denis de guaratiba, Fernando de Itanhangá e Maluy da ilha. Você vai ter que retirar a bomba e dar uma.geral.
nelsonjsmatos
nelsonjsmatos
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 28/04/2018
Mensagem por Phelipe em Dom 28 Abr 2019 - 13:23
Sr. Nelson
Boa tarde
A bomba de combustível é nova. att
Phelipe
Phelipe
Mensagem por nelsonjsmatos em Dom 28 Abr 2019 - 13:56
E a boia. Posso está enganado, mas o tanque de gasolina tem divisão dentro dele. Agora não me lembro se são duas boias
nelsonjsmatos
nelsonjsmatos
Mensagem por Phelipe em Dom 28 Abr 2019 - 14:21
Ok vou verificar. Obrigado
Phelipe
Phelipe
Mensagem por Antônio Elias em Dom 28 Abr 2019 - 14:32
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], para participar de área técnica oriento que abra tópico um tópico à parte de apresentação básica que ficará no fórum como referência fixa sobre o seu nickname.  Você abriu 2 tópicos iguais sobre o mesmo tema e tivemos que bloquear um, evite essa prática por fineza. Para mantermos o arquivo organizado oriento também que, antes de abrir tópico novo, dê uma pesquisada se já existe o mesmo assunto em tópicos mais antigos em andamento, o tempo passa mas as ações corretivas são sempre as mesmas, este problema relacionado a tanque bipartido de W202 é tratado neste tópico:
E complementado por este outro aplicável a vários modelos:
Após essas orientações iniciais de chegada ao fórum, acompanhe que adiante fundiremos o post ao tópico ao mais antigo e por enquanto prosseguiremos por aqui para você se localizar neste link ok.
Quanto ao problema; concordo com o Nelson, pode estar com 2 problemas, provavelmente nas bóias e válvulas venturi que controlam a movimentação do combustível e pode estar causando pane seca.
Número de mensagens : 15637
Mensagem por Phelipe em Dom 28 Abr 2019 - 14:46
Boa tarde
Sr. Antonio
Não vai se repetir.
Vou verificar os 2 itens. Obrigado
Phelipe
Phelipe
Mensagem por Antônio Elias em Dom 28 Abr 2019 - 16:18
Boa Tarde [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], fique tranquilo, no início até se habituar com a estruturação temática do fórum é assim mesmo.  handshake
Pode-se de certa forma dizer que problema com pane seca é recorrente nessa carroceria em função da bi-partição do tanque, bóia inclusive quando uma apresenta defeito em alguns casos só resolve trocando o par, no seu caso se tiver certeza de que há combustível no tanque sem marcação no painel, arranque gira e o motor não pega o mais certo que o problema está nas venturi mesmo, fora isso nessa carroceria o overload relay impede partida quando há sobrecarga elétrica, filtro entupido creio já deve ter sido descartado, enfim o seu caso aparentemente está bem direcionado, lhe resta ao meu  ver retirar componentes, abrir partes de acesso ao tanque até onde for possível e fazer os testes com multímetro começando pelos sensores de nível (se leitura tender resultado infinito o sensor está defeituoso) para descartar defeitos até chegar na origem do problema.
Última edição por Antônio Elias em Dom 28 Abr 2019 - 17:33, editado 1 vez(es) (Razão : texto (corrigir "sem" marcação painel = estava "em"))
Mensagem por Phelipe em Dom 28 Abr 2019 - 17:31
Ok vou verificar, qualquer novidade posto no fórum.
Obrigao
Phelipe
Phelipe
Mensagem por Antônio Elias em Dom 28 Abr 2019 - 17:39
Por nada, sucessos nos reparos e ficamos na expectativa de solução positiva, descarta primeira essa parte do tanque, se por acaso não resolver há outras possibilidades envolvendo principalmente sistema de alarme e sensor de virabrequim que também impedem partida, pelos sintoma acho que o caminho é por aí mesmo.
Mensagem por Phelipe em Sab 6 Jul 2019 - 20:56
Boa noite Senhores
Consegui fazer ela ligar mas não esta funcionando nada no painel (temperatura, marcador de combustível, velocímetro e conta giro. O que pode ser? por ser um veículo que não ando muito a bateria esta fraca.
Att.
Phelipe
Phelipe
Mensagem por Phelipe em Dom 7 Jul 2019 - 8:01
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Por nada, sucessos nos reparos e ficamos na expectativa de solução positiva, descarta primeira essa parte do tanque, se por acaso não resolver há outras possibilidades envolvendo principalmente sistema de alarme e sensor de virabrequim que também impedem partida, pelos sintoma acho que o caminho é por aí mesmo.
Sr. Antonio
Bom dia
Att. Phelipe
Phelipe
Phelipe
Mensagem por Luizfelipelima7777 em Dom 7 Jul 2019 - 10:24
C180 se nao marcar combustivel nao pega??? Nao tinha visto falar nisso nao
Luizfelipelima7777
Luizfelipelima7777
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 07/07/2019
Estado : Ceará
Mensagem por Phelipe em Dom 7 Jul 2019 - 10:44
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:C180 se nao marcar combustivel nao pega??? Nao tinha visto falar nisso naoE
Ela pega mais no painel nada funciona
Phelipe
Phelipe
