Fumaça branca escape C63 AMG - motor aspirado
Fumaça branca escape C63 AMG - motor aspirado Empty Fumaça branca escape C63 AMG - motor aspirado
Mensagem por fab_chaves em Sab 22 Jun 2019 - 21:57
Caros amigos, estou criando o tópico, pois não achei o tema abordado nos já existentes. Caso seja inapropriado peço orientação. Tenho uma coupe 2012. 38 mil km. Não sou o primeiro dono, mas manutenção está toda em dia. Carro está bem novo. Como dono recente conheço pouco do carro. Meu carro fica parado durante a semana. E aos fins de semana ando bem pouco, coisa de 20 km, exceção uma viagem ou outra de 200 km. Comecei a notar quando ligo o carro uma fumaça branca pelo escape com as seguintes características:
- somente ao dar a partida
- fumaça não muito densa, mas também não é aquela sutil de carro convencional
- acontece com frequência
- numa das vezes saiu muita fumaça, o que me preocupou, apesar de ter dissipado alguns minutos depois
Sei que pelas características pode ser normal para um carro frio e desse perfil. Mas como numa oportunidade deu bastante fumaça eu estou em dúvida, talvez por cogitar que um carro com essa potência e escape seja "normal" este comportamento, mas com receio de algum problema relevante. Saberiam dizer se pelas características é normal mesmo saindo mais fumaça às vezes?
Última edição por Antônio Elias em Qua 26 Jun 2019 - 19:18, editado 2 vez(es) (Razão : título inserido "branca" e "motor aspirado" para direcionar o foco da discussão técnica.)
fab_chaves
fab_chaves
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 10/03/2019
Interesses : Veículos
Fumaça branca escape C63 AMG - motor aspirado Empty Re: Fumaça branca escape C63 AMG - motor aspirado
Mensagem por fredericodribeiro em Dom 23 Jun 2019 - 7:53
Olá!
Não conheço muito das AMGs mas por curiosidade fiz uma pesquisa rápida e encontrei esta informação no mbworld:
Minha w211 E350 vez ou outra tinha esta fumaça branca na partida a frio...
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Número de mensagens : 158
Data de inscrição : 11/04/2019
Mensagem por fab_chaves em Dom 23 Jun 2019 - 16:02
Frederico, li o teu link. Me tranquilizei. Parece de fato normal segundo alguns relatos. Vou seguir acompanhando. Obrigado pela ajuda.
fab_chaves
fab_chaves
Mensagem por fredericodribeiro em Dom 23 Jun 2019 - 16:46
Positive
De repente algum Confrade aqui do forum tem alguma experiência para compartilhar.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por fab_chaves em Dom 23 Jun 2019 - 17:01
Obrigado! Vamos ver se mais alguém teve a mesma observação.
fab_chaves
fab_chaves
Mensagem por LUIZ CARLOS GORNIACK em Dom 23 Jun 2019 - 18:56
Olá pessoal, minha AMG, apesar de ser 1999 nunca emite essa fumaça branca, mesmo andando somente aos fins de semana e poucos quilômetros. Está atualmente com 78k km rodados.
Número de mensagens : 237
Interesses : Mercedes Usadas
Mensagem por accateb em Seg 24 Jun 2019 - 10:29
Bom dia! As versões mais antigas do M156 (até 2011 se não me falha a memória) tinham um defeito de fábrica relacionado aos parafusos dos cabeçotes que deixava água passar para dentro dos cilindros. Como a sua é 2012 acredito que não seria afetada.
Fumaça branca é sinal de água no escape. Pode ser condensação de ficar parada durante a semana mas aí seria só no primeiro uso do final de semana. Se sempre ocorre quando o motor está frio acho que vale a pena investigar pois pode ser uma junta de cabeçote ruim.
Já notou se o nível de água no reservatório anda baixando?
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 645
Mensagem por fab_chaves em Seg 24 Jun 2019 - 13:59
Caro accateb, boa tarde. Coincide com o seu depoimento. Não é todas as vezes. E vou checar o nível da água, eu ainda não tinha olhado. Um única vez saiu muita fumaça. E foi o que me assustou. Pode ser muito excesso então. Obrigado
fab_chaves
fab_chaves
Mensagem por Chumbinho em Ter 25 Jun 2019 - 11:08
Bom dia!
Todo AMG baixa o nivel de oleo de motor, algo em torno de 1lt a cada 1.500 Kms, é normal.
Quanto a fumaça no escape, aconteceu com um W204 nosso (C250), o problema era um parafuso, (infelizmente não sei o local exato dele), mas vazava gasolina para dentro do coletor de escape e gerava uma fumaça muito eficiente para o combate de mosquitos, eu tinha que esperar e ver se não tinha nenhum vizinho na garagem para não passar vergonha.
 Resolvemos o problema com 300 Reais.
Chumbinho
Chumbinho
Número de mensagens : 462
Interesses : Venda de pecas
Estado : Ceará
Mensagem por LUIZ CARLOS GORNIACK em Ter 25 Jun 2019 - 21:05
Chumbinho, boa noite!
estranhei quando disse que toda AMG baixa o nível do óleo. Acredito que isto deva ser uma característica das mais novas, pois a minha (1999) não baixa 1 ml.
Mensagem por Antônio Elias em Qua 26 Jun 2019 - 0:20
No título foi inserido "fumaça branca" para direcionar o foco da discussão técnica.
Motor a gasolina "queimando" óleo ou "fumando" a cor da fumaça no escape é diferente, azulada.
Como geralmente em mecânica maioria dos casos quando há excesso de fumaça branca no escape durante acelerações é sintoma de líquido do radiador passando para câmaras de combustão, acredito que no caso de fumaça branca no M156 AMG tem que observar 2 coisas: se há excesso de fumaça com o carro em movimento e se baixa nível do líquido de arrefecimento no reservatório.
Se não há excesso de fumaça BRANCA e acontecer só na partida concordo com os demais que é normal, de condensação.
Na verdade quando passa líquido radiador para câmaras acontecem outros efeitos perceptíveis no funcionamento do motor e o sensor de nível do vaso de expansão logo manda aviso no painel alertando para preencher o reservatório.
Fumaça de queima de fluído de freio admitido motor por vácuo difícil acontecer este outro tipo de defeito com Mercedes-Benz mas também é branca.
Se não acontece nada disso concordo com os demais que é normal.
Número de mensagens : 15633
Fumaça branca escape C63 AMG - motor aspirado Empty C 63 FUMAÇA BRANCA AO LIGAR
Mensagem por Mario Araujo em Qua 26 Jun 2019 - 12:36
FAB_CHAVES, TAMBÉM SOU NOVATO, MAS ESTOU AQUI PARA TRANQUILIZA-LO POIS JÁ PASSEI POR ISSO E A SOLUÇÃO É BEM  SIMPLES.
basta VOCE COMPRAR E TROCAR O PARAFUSO OCO QUE FICA EMBAIXO DA PROTEÇÃO METÁLICA DO TURBO.
cÓDIGO DA PEÇA. n000000006513" CUSTA  r$182,00 NA CSS E A TROCA É BEM SIMPLES, SE TIVER DÚVIDAS ME PROCURE.
ABRAÇOS.
Mario Araujo
Mario Araujo
Data de inscrição : 30/07/2018
Interesses : conhecimento
Fumaça branca escape C63 AMG - motor aspirado Empty c 63 fumaça branca
Mensagem por Mario Araujo em Qua 26 Jun 2019 - 13:04
Peço desculpas ao Fab´chavez, o código passa do é do anel de vedação que no seu caso não é necessário.
O código do parafuso oco é A0019972401 - Parafuso Oco.
Este parafuso teve uma melhoria, ele era realmente oco na parte de baixo, então quando você desligava a MB o óleo continuava pingando dentro do turbo, Por isso quando se dava a próxima partida este óleo acumulado se queimava e (no meu caso enchia minha garagem com fumaça branca) saia fumaça.
Fui na Divena Ricardo jafet em 13/05/2019 com o parafuso troquei e nunca mais saiu fumaça.
Existe um vídeo em ingles no you tube ensinando como se troca, mas eu não salvei o linK. Tenho a impressão que neste portal existe tal vídeo.
Desejo-lhe tudo de bom e espero ter contribuído não apenas com voce más também com outros confrades.
Mario Araujo
Mario Araujo
Fumaça branca escape C63 AMG - motor aspirado Empty fumaça
Mensagem por davidartpins em Qua 26 Jun 2019 - 17:10
cheque todos nos respiros e dutos,ligados ao cabeçote, ai esta o problema podem estar entupidos,uma vez tirei o cabeçote da minha E320,e era só os dutos entupidos, por borra de óleo
davidartpins
davidartpins
Data de inscrição : 25/03/2011
Interesses : Mercedes Mecanica
Mensagem por Antônio Elias em Qua 26 Jun 2019 - 19:01
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Peço desculpas ao Fab´chavez, o código passa do é do anel de vedação que no seu caso não é necessário.
Mário, a sua W204 é C63 turbo? Existe tópico sobre o parafuso oco linha óleo de turbocharger, a C63 2012 o motor é V8 6.2 aspirado.
Mensagem por accateb em Sex 28 Jun 2019 - 11:07
Pessoal, acho que estão misturando assuntos igual o Antônio falou... o parafuso da turbina que deixa queimar óleo é um problema conhecido do motor M271 CGI usando nas carrocerias 204 modelos 180/200/250. O confrade Fab_chaves possui uma C204 com o motor M156 que não tem absolutamente nada parecido com o M271.
Tem de atentar para outro ponto que o Antônio disse:
 - Fumaça branca = água;
 - Fumaça azulada = óleo;
O relato é fumaça branca na partida, logo a suspeita seria acumulo de água nos canos do escape ou estar queimando a água do sistema de refrigeração. Ninguém está falando em baixar/queimar óleo no motor M156.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por fab_chaves em Seg 1 Jul 2019 - 21:50
Amigos, deixei mais 2 semanas pra ir observando. Liguei o carro 4x. Em nenhuma observei a fumaça branca. Creio que quando saiu muita fumaça deve ter sido realmente pontual, algo como a condensação. Agradeço muito o apoio por aqui. Caso eu constate algum problema, espero que não, registrarei aqui como aprendizado.
fab_chaves
fab_chaves
