Troca de oleo Mercedes C200 W204 2011 Cambio 722.6 Gravidade ou Maquina?
Prezados confrades, boa tarde!
Sou ainda novo no mundo MB, e recem adquiri uma C200 2010/11 modelo Sport AMG anda com cambio 5 Marchas. Sou vendedor e já tive antes uma 180K 2010.
Gosto muito do veiculo e estou agora tentando colocar a manutenção em dia, onde acompanho o forum para agregar conhecimento da rica e vasta informação que todos aqui compratilham. Agradeço pela oportunidade.
Gostaria da ajuda dos confrades para uma duvida.
A troca de oleo do cambio recomendada pela concessionaria seria por gravidade, mas alguns outros locais recomendam por maquina, justificando que somente com este procedimento seria possível esgotar todo o óleo do conversor de torque.
Os colegas já tiveram tal indagação e já chegaram há uma definição qual seria o procedimento mais recomendado para nossas MBs?
Obrigado!
Obrigado!
JR.C200- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 27/10/2022
Interesses : Mercedes w204
Re: Troca de oleo Mercedes C200 W204 2011 Cambio 722.6 Gravidade ou Maquina?
Confrade JC,
Na eventual troca de óleo de câmbio deverá também ser realizada a troca do filtro, da borracha de vedação do carter, bem como a limpeza do carter do câmbio e dos ímãs responsáveis por segurar eventuais limalhas.
Você não consegue efetuar a troca do filtro apenas com a máquina, tem que remover o carter de qualquer modo.
Alguns donos de máquina sugerem abrir o carter, trocar o filtro, colocar o óleo velho e efetuar a troca. Esquecem de dizer que fazendo isto vão sujar o filtro novo.
Confira se no seu câmbio não existe um bujão no conversor de torque. Seve justamente para esgotar o óleo do conversor.
Sugiro fazer o que está recomendado pelas Concessionárias e fugir destes artistas. Dificilmente vão assumir algum problema no câmbio.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 350
Interesses : 4x4
Obrigado Confrade Raposo! Seguirei a recomendação. Acredito ainda que a troca via maquina permite uma pressão dentro do sistema que pode danificar o sistema.
Obrigado!
Obrigado!
prezados, gostaria de compartilhar mina experiência neste tópico, conversei com muitos especialistas e neste modelo não existe a abertura para esgotar o conversor de torque do cambio 277.6, mas foi possível esgotar cerca de 4 litros por gravidade. Infelizmente o óleo se mistura ao antigo e a recomendação foi que por gravidade não havia maneira de esgotar 100%. Os confrades tiveram experiência similar? Este cambio tem cerca de 7.5 litros de óleo e neste caso metade do óleo ficou o antigo. Se tiverem experiências similares, por favor comaprtilhem. Grande abraço!
O Dr Google tem algumas informações aqui para quem quiser procurar:
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
» Troca Óleo Câmbio AT = Máquina Wynns com Kit Flush
» Troca óleo câmbio C 180 K 2010/2011
» Uso do Óleo Mobil 1 SuperSyn no Classe A x óleos recomendados na Norma MB 229.1
» Troca do óleo de câmbio da Mercedes C 320 2001: local de enchimento - como esgotar conversor torque
» W204 C200 2011/2012 - R$ 105.000,00
