Pressão de amortecedores SLK (R170)
Pressão de amortecedores SLK (R170) Empty Pressão de amortecedores SLK (R170)
Mensagem por jbaof53 em Sab 27 Jul 2019 - 12:29
Ola, preciso trocar os amortecedores dianteiros da minha SLK 230. Encontrei e comprei, porem o mecanico (nao especialista em MB) o achou duro demais, dizendo que estava com defeito. Como ele não e especialista, achei que pode ser algum engano. A pergunta entao e esta, e normal o amortecedor ser duro a ponto de so ser possivel encolher fazendo muita força, e retornando bem devagar.
Última edição por Antônio Elias em Seg 29 Jul 2019 - 0:59, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado para identificar o foco - retirado o ano modelo)
jbaof53
jbaof53
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 27/07/2019
Pressão de amortecedores SLK (R170) Empty Re: Pressão de amortecedores SLK (R170)
Mensagem por Antônio Elias em Seg 29 Jul 2019 - 0:53
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Ola, preciso trocar os amortecedores dianteiros da minha SLK 230. Encontrei e comprei, porem o mecanico (nao especialista em MB) o achou duro demais, dizendo que estava com defeito. Como ele não e especialista, achei que pode ser algum engano. A pergunta entao e esta, e normal o amortecedor ser duro a ponto de so ser possivel encolher fazendo muita força, e retornando bem devagar.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], antes de prosseguir participando de área técnica, oriento que abra por fineza um tópico de apresentação com suas informações básicas para que permaneça no fórum como referencia do nickname.
Com relação à dureza dos amortecedores, depende da especificação que você comprou, se for linha esportiva da Bilstein por exemplo tem que fazer força mesmo para encolher a haste em banca, amortecedores de MBs antigas maioria dos modelos são mais "macios" mas nem por isso perdem a firmeza, os de roadster e Mercedes fase 98 acima tem mais pressão que os usados em carros populares, seguem a "calibragem" projetada de fábrica para a suspensão, enfim ao meu ver normal MBs amortecedores mais firmes, defeito se estiver algum por exemplo com haste emperrada; qual é a marca e o part number?
Número de mensagens : 15311
Mensagem por jbaof53 em Seg 29 Jul 2019 - 21:33
Obrigado, acabei de me apresentar, conforme sua orientação.
A marca é KYB e o part number é 55323.
João
jbaof53
jbaof53
Mensagem por jbaof53 em Ter 30 Jul 2019 - 5:28
Corrigindo, o part number é 553237.
jbaof53
jbaof53
