Problemas na injeção do 300 E - motor dificuldade pegar - pressão tanque combustível
Problemas na injeção do 300 E - motor dificuldade pegar - pressão tanque combustível  Empty Problemas na injeção do 300 E - motor dificuldade pegar - pressão tanque combustível
Mensagem por Ney Campos em Sex 30 Ago 2019 - 22:01
Boa noite .....
Esto com problema .... as vezes não pega ai preciso tirar o ar do sistema de injeção pra ele funcionar
e detectei que o tanque de combustível esta pegando muita pressão quando abro a tampa do tanque esta com muita pressão
isso é normal?
pode ser por causa dessa pressão do tanque q as vezes ele não pega?
É normal essa pressão?
como faço pra acabar com essa pressão?
grato se alguém puder me ajudar....
Última edição por Antônio Elias em Sex 6 Set 2019 - 0:53, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado)
Ney Campos
Ney Campos
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 06/08/2019
Interesses : maior conhecimento do meu carro mercedes 300E
Estado : Mato Grosso
Problemas na injeção do 300 E - motor dificuldade pegar - pressão tanque combustível  Empty Re: Problemas na injeção do 300 E - motor dificuldade pegar - pressão tanque combustível
Mensagem por Marujo_BSB em Sab 31 Ago 2019 - 0:12
Ney qual o ano de seu carro? Preciso saber para colocar a mensagem na área correta do fórum. Vc precisa fazer sua apresentação antes de participar do fórum técnico.
Regras básicas aqui:
Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas técnicas e de codinome
Para apresentar-se, basta abrir tópico novo de procedimento de recepção neste link:
Regras gerais de Participacao e conduta
Pagina do Forum:
Pagina do Portal
Número de mensagens : 1640
Mensagem por Marujo_BSB em Sab 31 Ago 2019 - 0:13
Esta área é sobre dúvidas de funcionamento do fórum, não para dúvidas técnicas dos carros
Mensagem por Ney Campos em Sab 31 Ago 2019 - 0:18
300 E 86
Ney Campos
Ney Campos
Mensagem por Marujo_BSB em Sab 31 Ago 2019 - 10:10
Obrigado Ney.  Fiz a mudança da sua mensagem para o fórum correspondente da classe E, carroceria W 124, Onde acredito que podem lhe ajudar.
Peço que você faça sua apresentação conforme as instruções dos links acima.
Seja bem-vindo!
Mensagem por pglimm em Qua 4 Set 2019 - 13:54
Boa tarde Nei, tive o mesmo problema na minha 300E 1989, toda vez que abastecia e abria a tampa do tanque escutava um ruido de sucção, ocorre que o suspiro do tanque esta entupido e o canister  acho que é este o nome da peça que  contem carvão ativado para absorver os gases da gasolina esta entupido, tanvez pelo dono antigo encher demais o tanque e vazar gasolina pelo suspiro e entupir o tal canister, na minha foi feita uma limpeza no canister e resolveu o problema,quanto ao motor parar não ocorria este problema.
Sds
Pglimm
pglimm
pglimm
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 05/05/2008
Interesses : Troca de idéias e experiências
Mensagem por Ney Campos em Qua 4 Set 2019 - 21:03
Boa noite.... muito obrigado pelas respostas .... me ajudaram bastante
Ney Campos
Ney Campos
Mensagem por Antônio Elias em Sex 6 Set 2019 - 0:57
O título foi ampliado para melhor abarcar os temas discutidos no tópico.
A dificuldade para pegar acontece em qualquer condição temperatura do motor?
Este outro tópico pode ajudá-lo: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Essa parte partida vale a pena conferir o acumulador de pressão de combustível, causa mais comum dificuldades partida.
Número de mensagens : 15503
