W210- troca de filtros de pólen do ar-condicionado
Bom dia pessoal, depois de algum tempo resolvi trocar o filtro de cabine (pólen) do ar-condicionado.
Este é o filtro
Este é um vídeo com todo procedimento filmado.
Seguem as fotos com a retirada dos parafusos. Ao todo são 6 parafusos. Meu carro por algum motivo não tem os dois parafusos superiores.
Diferente do vídeo, o porta luvas tem um lingueta que o prende. Você tem que tomar bastante cuidado ao baixar a lingueta para não machucar a Madeira, por isso verão que uso um pano para proteção.
Sugiro limpar toda a área interna com pano com álcool. Por preciosismo coloco Dettol para matar os germes na região, tanto no compartimento como sobre os filtros.
Os filtro antigos saíram bem sujos conforme as fotos.
Deve ter atenção ao montar os filtros pois eles entram muito juntos e tendem a ficar desalinhados. Se desalinharem vão deixar o ar passar sem filtragem. Ou seja eles têm que estar bem encaixados.
Seguem as fotos.
Tem umas borrachinhas para regular altura da porta do porta luvas. É só apertar ou folgar.
Infelizmente as fotos ficaram fora de ordem mas já da pra ter uma ideia.
Este é o filtro
Seguem as fotos.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Re: W210- troca de filtros de pólen do ar-condicionado
Belo tutorial, Osvaldo. Obrigado!
Os filtros estavam sujos mesmo, na hora de trocar.
Na W203 é a maior "baba" trocar esse filtro, pelo compartimento do motor, apenas removendo o suporte do próprio filtro.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Quem dera que fosse assim. Considero a troca de um item tão simples como um filtro dessa maneira complicada um erro de projeto.
Mas fazer o quê?
Mas fazer o quê?
Parabéns Osvaldo, ficou muito bom.
Eu já troquei da W210 que eu tive. Na primeira vez a gente “apanha” um pouco, porque é meio chatinho e trabalhoso. Até o porta luvas tem que ser retirado. Mas vale a pena.
A W210 tem um outro filtro que todo mundo esquece, esse bem mais fácil de ser substituído, é o filtro de carvão ativado, que fica embaixo do porta luvas. Ele melhora bastante a qualidade do ar resfriado pelo ar condicionado.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Tem razão Coronel. O de carvão ativado troquei há não muito tempo e ainda falta pra trocar. Para o pessoal saber ele custa em torno de 400,00 e é vendido em pares.
Abaixo segue o código e a foto do filtro.
Parabéns Osvaldo pela iniciativa.
Pela sua postagem fiz a substituição do filtro do meu carro. Estava mais que da hora para fazer a troca.
Pela sua publicação, foi muito fácil fazer a substituição.
Antônio Carlos Oliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 08/12/2016
Interesses : Troca de informações sobre Mercedes Benz
Que beleza Antônio. Bom ter ajudado!
Osvaldo, minha w210 está hoje na oficina fazendo um reparo no ar condicionado, estava gelando somente do lado direito. Aproveitei, é claro, e mandei trocar todos os filtros.
Ainda não sei quanto vai dar a conta, mas estou com medo! kkkkk
Sidão- Usuário Prata
Data de inscrição : 24/04/2009
Interesses : Mercedes Benz - anos 80 e 90
A minha estava gelando mal e somente nas laterais. Acabei trocando o evaporador e filtro secador. Ficou perfeito. O pessoal da SOF clima indicado pelo Honda fez um trabalho espetacular especialmente leva do em consideração que tiveram que desmontar TODO o painel.
Osvaldo,
Onde vc conseguiu esse Spray DETTOL para esterilizar o sistema ??
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Alexandre o dettol eu trouxe de fora em uma viagem. Mas aqui no mercado vende o Lysoform spray que funciona da mesma maneira.
Amigos, boa tarde!
Tentei retirar o porta luvas para realizar troca do filtro de polen do ar mas mesmo após retirar todos os parafusos, o porta luvas não saiu. Fiquei com receio de quebra-lo e desisti.
Alguém sabe informar se há alguma versão da e420 ano 1997 que o acesso ao filtro não seja abaixo do porta luvas?
Flavio
Flavio
FDelamare- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 16/01/2022
Interesses : W210 W211
Amigos, bom dia!
Falha minha. Fiquei com a sequência do vídeo na memória e passei pela observação da lingueta superior que não aparece no vídeo.
Flavio
Flavio
Prezados boa tarde!
Consegui realizar a troca dos filtros de polen, e recomendo utilizarem espálula de plástico para destravar as duas linguetas superiores do porta luvas.
Quanto ao filtro de carvão, de receber na terça-feira para trocar.
Acho que nenhum deles havia sido trocado, eram originais do veículo.
Flavio
Flavio
Mesma coisa aconteceu com minha E320, filtros provavelmente originais. Desde 97. Como é que alguém é tão desleixado a ponto de não trocar nunca os filtros. Só aqui no Brasil mesmo....
Veja as fotos na galeria do carro: https://www.portalmercedes.com/t34635-w210-e-320-1997-confrade-marujo_bsb
» Filtros ar do Motor e Ar Condicionado B180/B200 - especificações, localização, tutoriais de troca
» FILTROS DO AR CONDICIONADO DA S 320 W140 94
» Tecla EC não apaga - Ar Condicionado para de gelar - compressor não liga (W210)
» Ar Condicionado W210 - temperatura negativa
» Troca dos filtros de cabine de carvão
