C200 sem força em aceleração
C200 sem força em aceleração Empty C200 sem força em aceleração
Mensagem por Mbcars em Seg 16 Set 2019 - 9:44
Olá, boa semana a todos.
Peço ajuda sobre meu carro, uma C200 CGI 2012, venho notando que ela não desempenha como deveria em acelerações, já tive outras classe C do mesmo ano, alguns amigos tem C180 2012 também e noto que a minha mesmo sendo 200 anda um pouco menos. Pois bem, no sábado peguei meu carro e uma C180 de um amigo, coloquei um scanner via OBD nos dois carros e fiz a medicação de 0 a 100km/h. Confirmei minhas suspeitas e fiquei mais depecionado ainda. a do meu amigo cravou 0 a 100km/h em 8,6s, enquanto a minha C200 com 28cv a mais, fez em 10,7s. Fizemos o teste umas 3 vezes. O estranho é que meu carro não falha, não acende check engine, filtro de ar novo, aparentemente não tem defeito algum. Alguém tem idéia do que pode ser?
Mbcars
Mbcars
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 04/02/2019
Interesses : Automoveis
C200 sem força em aceleração Empty Re: C200 sem força em aceleração
Mensagem por Espindola Power Head's em Seg 16 Set 2019 - 14:33
nem todos os defeitos acende luz, oq posso indicar é passar um stardiagnosis e ñ apenas procurar falhas gravadas na memória. E sim acompanhar os parâmetros da injeção pois alguma correção da injeção eletrônica deve estar fora. como a injeção é auto adaptativa ela vai se corrigindo e no meio dessas correções ela acaba perdendo sim potencia pq ela aprende a trabalhar errado. ja peguei algumas  aki na oficina sem falhas nenhuma porem com os parâmetros fora oq ja é capaz de derrubar a potencia oq ja é um informativo de problemas
Número de mensagens : 236
Mensagem por Espindola Power Head's em Seg 16 Set 2019 - 14:38
como vc poder aki apenas 1 único parâmetro esta fora oq ja era capaz de derrubar a potencia.
a importância de passar um scanner dedicado a marca é a facilidade de encontrar os defeitos e parâmetros. mas mesmo assim ainda da trabalho para encontrar o causado do defeito.
Mensagem por machadosl em Seg 16 Set 2019 - 16:28
Interessante... Não conhecia este menu do Star Diagnosis, talvez porque o meu seja de 2014. O de 2017 que tenho não consegue se comunicar com meu scanner, por isso nem sei se tem.
Obrigado,
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2323
