Chave de Seta, comandos invertidos.
Chave de Seta, comandos invertidos. Empty Chave de Seta, comandos invertidos.
Mensagem por Roger Penske em Seg 23 Set 2019 - 22:24
Os comandos da minha chave de seta estão em colapso. Não tenho mais o temporizador do para brisa, quando pisco para a direita ele pisca pra esquerda, quando pisco pra esquerda ele pisca pra lugar nenhum. Já passei por inúmeras oficinas e ninguém consegue resolver o problema. Algum confrade tem alguma pista?
Roger Penske
Roger Penske
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : Pessoais
Chave de Seta, comandos invertidos. Empty Re: Chave de Seta, comandos invertidos.
Mensagem por eduardo kizaki em Ter 24 Set 2019 - 9:13
É a chave de seta e o limpador de para-brisa ruins ?
eduardo kizaki
eduardo kizaki
Número de mensagens : 81
Mensagem por eduardo kizaki em Ter 24 Set 2019 - 9:23
Para começar a dar uma luz ! Do volante saem 3 cabos ....1- da conta do air bag junto com buzina .....2-dos fios do cruise control.......3-do comando de seta/luz alta e comando de limpadores .Pode estar havendo algo nos fios que vão juntos no conduíte! Por dentro do volante eu descarto pois as chaves estão em sentidos opostos !
eduardo kizaki
eduardo kizaki
Mensagem por Roger Penske em Ter 24 Set 2019 - 9:46
A verificar Eduardo, eu troquei a chave de seta e o problema permaneceu.
Roger Penske
Roger Penske
Mensagem por eduardo kizaki em Ter 24 Set 2019 - 10:01
Complicado , vc chegou a desconectar do plug quando trocou né , fez isso com bateria desligada ?
eduardo kizaki
eduardo kizaki
Mensagem por Roger Penske em Ter 24 Set 2019 - 10:14
Isso mesmo Eduardo
Roger Penske
Roger Penske
Mensagem por eduardo kizaki em Ter 24 Set 2019 - 10:31
O que se fosse eu nesta situação faria , com caneta de teste (aquela que tem uma agulha na ponta ) testaria perto do conector a saída do sinal positivo , tipo acionando a seta se passa positivo correspondente ( tbm se existe mais de dois fios energizados quando as chaves em neutro ) tbm os fios da chave do limpador . Para eliminar a dúvida de fio mastigado dentro da conduíte ,depois testar a tomada do plug que vem da carroceria ! Até chegar no culpado! Uma Auto elétrica que não resolve um problema desses tem que fechar as portas !
eduardo kizaki
eduardo kizaki
Mensagem por Roger Penske em Ter 24 Set 2019 - 10:34
Fui em 5, uma trocou a chave de Seta sem sucesso, as outras ficaram investigando módulos também sem conclusão alguma. Mas é isso, 5 oficinas...
Roger Penske
Roger Penske
Mensagem por eduardo kizaki em Ter 24 Set 2019 - 10:48
Nunca vi algo assim , vc acionar seta e a lâmpada contrária que piscar , se fosse módulo queimado ele não funcionaria nada , não teria como ele por milagre mudar a rota da trilha para inverter a seta . Tem algo a mais ! Como começou tudo isso ? De modo repentino ?
eduardo kizaki
eduardo kizaki
Mensagem por Roger Penske em Ter 24 Set 2019 - 10:57
Isso mesmo, de modo repentino. Em um dia de chuva estava com o temporizador do para brisa ligado e ele disparou. Em seguida fui fazer uma curva e percebi que o direta/esquerda estavam trocados. E está assim, não sei quanto tempo que eu nem ninguém consegue dar jeito...
Roger Penske
Roger Penske
Mensagem por eduardo kizaki em Ter 24 Set 2019 - 12:25
Pode ter uma correlação com o retorno da seta no volante , como estou terminando de arrumar a coluna de direção do meu , vou desmontar o volante e ver o sistema , deste modo talvez eu tenha uma luz para poder ajudar
eduardo kizaki
eduardo kizaki
Mensagem por Roger Penske em Ter 24 Set 2019 - 12:29
Fico feliz a luz do nobre confrade. Um carro tão bonito, tão legal com um defeito tão bobo que não consigo dar solução...
Roger Penske
Roger Penske
Mensagem por eduardo kizaki em Ter 24 Set 2019 - 12:47
Calma tudo tem jeito , só não tem jeito para morte (por enquanto), às vezes desanima mesmo chega até perder o tesao pelo carro, problema é falta de profissionais , o jao faz um “curso” pelo you tube , abre uma auto elétrica , só sabe trocar fusível e pecinhas ! Por isso todo carro que tenho , eu mesmo prefiro arrumar por isso tenho meu 1.0 para ser o “meio de transporte “ e os outros e meu hobby !
eduardo kizaki
eduardo kizaki
Mensagem por Roger Penske em Ter 24 Set 2019 - 13:48
Sim! Tenho esse carro faz muitos anos, é meu carro de garagem. Mas algo tão bobo e nenhum "trocador de peça" consegue dar jeito... É a vontade rápida de deixar novamente o carro impecável.
Roger Penske
Roger Penske
Mensagem por eduardo kizaki em Ter 24 Set 2019 - 20:44
Eu estudei o sistema , ele passa pelo conduíte e vai para o conector que se copla ao a caixa de reles e o módulo que controla é o de partida
eduardo kizaki
eduardo kizaki
Mensagem por eduardo kizaki em Ter 24 Set 2019 - 20:49
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] Veja neste [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] o sistema , aproveite e ligue o pisca alerta para ver se ele funciona , funcionando e quase que certo que o módulo não foi afetado , mas mesmo assim pode haver um bloqueio da linha , certo era testar a corrente que passa pela alavanca , depois um scanner
eduardo kizaki
eduardo kizaki
Mensagem por Roger Penske em Ter 24 Set 2019 - 20:53
De fato, o alerta funciona normalmente, vou tentar arrumar um tempo para mexer nisso amanhã mesmo, e agradeço toda atenção e dedicação do nobre confrade!
Roger Penske
Roger Penske
