Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
Página 1 de 10 • Compartilhe
Página 1 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ola pessoal!
Há alguns dias levei um susto ao realizar uma freiada brusca. Minha Classe A 160 simplesmente deslizou na pista molhada e quase acertei em cheio outro carro.
Constatei então, que as luzes BAS/ESP e do ABS não estão ligadas. Nem piscam, nem nada.
Estas luzes todas, pelo que percebi, utilizam um mesmo sinal, portanto aí vai minha dúvida:
A causa será simplesmente o relé ou pode ter havido algo mais sério.
Grato!
: vl :
Grato!
: vl :
Bianchi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 18/07/2008
Interesses : Manutenção, dúvidas
Re: Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
Quando você liga o carro elas não acendem? Apesar de ABS BAS e cia, parar na chuva sempre demora mais que em piso seco, o que muda MUITO é que sem ABS você tem grandes chances de sair girando na pista, sem BAS a freiada demora bem mais.
É bom em cada revisão passar o scaner para ver a saúde eletrônica do carro.
- Número de mensagens : 5697
procure um especialista em eletronica de classe a urgente
se o sistema estiver funcionando beme os penus estiverem bons esse carrinho nao roda nunca nem desliza nada e a direção mais segura que eu ja tive
- Número de mensagens : 2671
Ola pessoal!
Não, as luzes nem ligam quando giro a chave para a posição 2.
Realmente fiquei espantado quando o carro simplesmente deslizou na pista, algo impossível quando se tem um sistema de ABS que funciona corretamente. Menos mal que esta deslizada foi na cidade e não na estrada!
Infelizmente aqui em Jaraguá do Sul não existe nenhuma mecânica que possua o scanner indicado para o carro, ou ao menos eu não tenho conhecimento.
Existe uma auto-elétrica autorizada da Bosh, porém eles não tem equipamentos para este tipo de revisão.
Então, vou ter que me ajustar no trabalho para algum dia da semana conseguir levar meu bebê até a autorizada em Blumenau, pois eles não trabalham no sábado e este seria o único dia disponível para mim.
Enquanto isso, ando um pouco mais devagar.
Muito obrigado pela atenção e pelas dicas!
Bianchi, faz um teste simples:
Vai numa rua de terra mais deserta a 40 km/h e pise fundo no freio. Vai ter que ouvir o ABS trabalhando.
Depois arranque forte, se o ESP tiver funcionando, vai ouvir uns barulhos altos também e a sensação que o conjunto da frente está 'pulando'.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
erocha, obrigado pela dica, mas o carro não dá nenhum sinal de que está funcionando o ABS. A reação dele é simplesmente arrastar os pneus quando freio forte. Mas vou fazer alguns testes, e se não resolver, vou ter que tomar uma atitude mais vigorosa a respeito deste problema.
Obrigado pela ajuda!
Melhor é passar no Star, se o ABS não está funcionando e as luzes do painel não ligam tem led jampeado com certeza.
Dúvida do BAS ESP
Umas 2 ou 3 vezes o baby, após a partida mesmo com motor quente, ascendeu o BAS ESP e não deixava eu passar dos 2000 giros, mesmo cravando o pé com tud no acelerador. Dias atrás em auto estrada isso me acontece no meio da rodovia. Tive qu desligar e ligar novamente para oltar a normalizar o prolbemas. Alguém sabe o que isso significa? Já troquei óleo, filtro de ar etc... Outra dúvida. Ao pisar acima do 4000 giros é normal é carrinho começar a tossir?
Valeu, Giovane
Valeu, Giovane
Giovane- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 04/08/2008
Interesses : Solucionar problemas e trocar experiências
Se você acelerar com o carro parado ele corta o giro nos 4mil rpm. Agora quando a luz ligar é melhor dar uma geral no carro, você compro ele agora certo?
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Deixa-te andar assim e depois diz que foi uma parede que se atravessou à frente. (tou a brincar, boa sorte)
_cls_- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Orientação padrão para quem compra qualquer carro semi-novo:
Levar em profissional qualificado e dar uma revisão geral.
Se o carro foi comprado de loja seja ela autorizada ou não você tem garantia TOTAL de 90 dias para defeitos aparentes e + 90 para defeitos ocultos. É o carro todo.
Deve ser lembrando que como os nossos Classe A não possuem a luz amarela no motor quem faz esse papel também é a luz do BAS/ESP, portanto um corpo de boroboleta sujo pode fazer o carro dar esse erro.
Dúvida do BAS ESP
o meu tambem apresentava esse problema e apos ler alguns topicos aqui 'li não lembro bem onde' que poderia ser mal contato nos terminais do modulo. E não é que era!! então limpei com limpa contato e pluglei novamente não deu mais nada por um bom tempo, dias atras desmontei o corpo de borboleta para limpar e despluguei os ditos terminais e voltou a dar problemas inclusive o carro parou encima do elevado e o desespero com aquele monte de carro buzinando, enfim consegui chegar no serviço e lá fiz uma nova limpeza e me certifiquei que não tinha nenhum contato frouxo e montei novamente e ate agora não deu mais problemas. Se você não tem pratica em desmontar esse tipo de coisa "mecanica" leva num mecanico de sua confiança "e que entenda de mercedes" e pede pra ele dar uma olhada. :arr:
nicolui- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 07/05/2008
Interesses : Carros MB de preferência e motos "HARLE DAVIDSON"
BAS/ESP ABS no Classe A
tnho um classe A160 99 q de vz em quandu acende a luz BAS ESP eo carro perde a força ...
teriam como m e ajudar nisso ????
e tbm muitas vzs u carro perde a lnta e morre teria alguma coisa vr com o assunto anterior ???
brigado desde ja espero a ajuda dos amigos
Última edição por Antônio Elias em Dom 31 Ago 2014 - 3:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Foram fundidos todos os 3 tópicos sobre este assunto!)
reinaldobage- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/08/2008
Perda de Potência
O meu fez exatamente a mesma coisa no ano passado. Me disseram que era módulo e tal. mas, uma limpeza no TBI resolveu (ja tinha limpado bico, e trocado filtro de gasolina quando comprei o carro), seria interessante junto com a limpeza resetar os defeitos da central, na época foi resetado com um program da Napro.
Detalhe o conta giro marcava um pouco abaixo a rotação antes da limpeza, e o defeito não dava sempre era meio intermitente.
Espero que resolva ,no meu ficou ótimo.
Alex
Alex
Alexaikido- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 17/07/2008
Meu velho,
Acabei de deixar o meu na oficina pelo mesmo problema...
Pelo que os demais amigso afirmam por aqui, deve ser problema de contato no módulo, ou muita sujeira no corpo da borboleta,etc...
Amanhã devo ter retorno do mecânica, aí te dou o parecer final.
Resolvi o problema da luz do BAS ESP... baixa rotação, carro apagando, etc...
Foi revisado e excutada a limpeza de todos os contatos o módulo, chicotes... enfim, uma geral no sistema de injeção.
R$ 50 pila.
Ficou tudo ok!!!
R$ 50 pila.
Ficou tudo ok!!!
legal cara,se possível,passa o endereço do lugar que realizou o serviço pro pessoal da sua região ja saber quando precisar de algo.
Magnussp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Magnus, Bem lembrado... vou criar um tópico para indicação da mecânica.
Luzes BAS/ESP ABS acessas
Bom dia a todos
as luzes do BAS/ESP e ABS estão acessas e aparentemente não é o sendor do pedal do freios pois sobre o teste mencioando anteriormente já fiz e não é. O que pode ser então.
daniel
daniel
danielmartins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 27/05/2008
Se a bateria foi tirada ou está ruim pode causar isso.
Se a bateria foi tirada com o carro ligado é só virar a direção de um lado a outro do batente.
Então sobre a bateria até que poderia ser mas ondem e levei o carro em um eletrecista para medir a tensão estava na media dos 13 V se não me engano, isso já com o ar ligado o farois todos ligados e farol de milha tambem. E agora o que devo fazer. O teste de virar o volante de batente a batente e tambem já fiz.
daniel
daniel
Mecânico com conhecimento do carro e um scaner que preste.
Alguém tem algum para indicar para ele?
Esse scaner tem que ser o start ou pode ser outro?
daniel
daniel
» Classe A semi-automático - acenderam as luzes do painel, desligou e não liga mais
» Classe A W168 - Acende todas luzes painel, arranque vira e motor não pega
» Sem velocímetro e com todas luzes acesas no painel (BAS/ESP, ABS e Pastilhas e etc ...)
» Luzes BAS ESP painel Classe A
» Todas as luzes acesas
Página 1 de 10
