Dicas/Ajuda com a configuração de luz diurna nas W204
Caros amigos, primeiramente boa tarde.
Ja estou a 2 anos com a minha c180 (w204 - 2012) e ainda não aprendi tudo que ela tem a me oferecer. Apesar de já ter procurando na internet ainda estou com algumas dúvidas em algumas configurações. Achei o manual bem confuso nessa parte. Se puderem me ajudar, agradeço imensamente.
1) Dúvida, existe uma maneira de ligar a luz de "milha" dianteira, que acredito ser em LED? Nunca consegui entender a configuração. No painel, existe apenas um botão que liga os leds traseiros (vermelhos). Sei que em algumas versões e até o manual ilustra, com 2 botões, mas não é o meu caso.
2) Na parte de configuração de luz do painel, tem 2 opções:
a. Iluminação diurna.
b. Iluminação circund.
c. Iluminação temporiz.
Não consegui entender o que faz exatamente essas funções. Na diurna, vejo pelo desenho que em teoria ligaria a "milha", mas nos testes, não consegui. Na verdade, nos testes práticos que fiz, não identifiquei o que alterou na configuração do carro. Imagino estar fazendo algo errado, pois acho difícil o carro estar com problemas nisso.
Vou anexar algumas fotos para ajudar na ilustração.
Desde já, agradeço.
Desde já, agradeço.
limite01- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 24/08/2015
Re: Dicas/Ajuda com a configuração de luz diurna nas W204
Tem que ficar no auto apara acender durante o dia. Mas pela foto do painel a opção da luz diurna esta desligada pois aparece a opção pedindo para ligar com o OK.
renato_furnas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 168
É o que o Renato falou.
O painel é meio confuso. Perceba que abaixo do desenho/ícone do carro está escrito "Ligar com ok", ou seja se pressionar ok irá ligar a função. Muitas vezes isso é confundido coma a função estando ligada.
Em relação a função 1. Iluminação diurna - Os led só ficarão ligados durante o dia, se quiser que fiquem ligados a noite tb, tem que ir na concessionária e solicitar o serviço, alguns confrades fizeram de graça, porém muitas concessionárias dão um estorquida.
Função 2. Iluminação circund. - Veja no desenho um feixe de luz abaixo do retrovisor.
Função 3. Iluminação temporiz. - Veja no desenho a iluminação interna do veículo acesa, se ligada a iluminação interna será temporizada.
[ ]s
[ ]s
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Olá Galera, desculpe a demora.
@Digao13 e [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Era isso mesmo! Obrigado pela resposta!
Abraços!
Abraços!
o meu C200 2013/14 não tem puddle light e o LED não apaga com o faról
Aluzjunior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 28/05/2017
Interesses : Automobilistmo
A minha que comprei usada a 3 semanas é uma C 180 CGI 1.6 TB 16V AT 13/14 e a luz de LED fica ligado direto. A noite ela apenas fica mais fraca para não atrapalhar os outros. E tem esse botão ao lado do botão redondo do farol que eu posso ligar ou desligar manualmente. Acho que o antigo dono deve ter pedido para configurar assim ou talvez já tenha vindo de fabrica.
amsecrets- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 25/04/2018
Boa tarde confrades. As W204 de 11/12 até 14/14 que não possuíam ILS dependiam do desbloqueio do código K22 nas concessionárias para que o DRL não apagasse à noite quando o farol baixo fosse ligado. Assim, ele diminuiria a intensidade ao invés de apagar. Se seu carro está operando assim, teve o K22 desabilitado. Se não, procure um concessionário e peça a alteração. Não precisa levar o carro, apenas informar o chassis e depois passar lá pra fazer a atualização.
Gilson Stecar- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 177
Olá amigos, boa noite! Gostaria de manter o day light da minha C180 13 (W204) sempre aceso. Liguei na concessionária autorizada e estão me cobrando 2 horas de serviço, o que corresponde a mais de 800 reais. Achei bastante abusivo! Será que há outra forma de habilitar? Sei que algumas lojas de acessórios ativam, mas cortando fios e ligando "direto", aí estou fora!
Vagner Matos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 21/01/2018
Interesses : Carro
Só tem como ativar usando o Star mesmo. Devem ter oficinas fora a Bamaq que cobram menos, mas sempre vejo valores na casa de R$ 500.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Consegui na Stark Automóveis - em Brasília por R$ 300,00 para realizar esse tipo de serviço.
glaunez- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/07/2018
Interesses : Dúvidas, experiências, informações
Olá glaunez! Essa Stark é concessionária autorizada? Tem quanto tempo que vc conseguiu por R$300,00 ? Eu acho que nem precisa de levar o carro correto? Acho que é o chassi junto a fábrica! Neste caso daqui de MG eu conseguiria fazer aí em DF!!!glaunez escreveu:Consegui na Stark Automóveis - em Brasília por R$ 300,00 para realizar esse tipo de serviço.
Interesses : Carro
Vagner Matos escreveu:Olá glaunez! Essa Stark é concessionária autorizada? Tem quanto tempo que vc conseguiu por R$300,00 ? Eu acho que nem precisa de levar o carro correto? Acho que é o chassi junto a fábrica! Neste caso daqui de MG eu conseguiria fazer aí em DF!!!glaunez escreveu:Consegui na Stark Automóveis - em Brasília por R$ 300,00 para realizar esse tipo de serviço.
Sim essa Stark é concessionária MB em BSB, olhei essa semana, tem que mandar a placa do carro e eles puxam o chassi, pedem a liberação junto a fábrica, para fazer o serviço. Preço final R$ 282,00 - menos de 30 minutos de serviço.
Pessoal boa tarde
Acabei de me inscrever no site , tenho uma dúvida
Acabei de comprar uma C180 2012 . Eu quero de o LED diurno acenda a noite quando o farol baixo estiver ligado
Alguém pode me indicar um lugar para fazer este serviço ?
Arnaldo Ferreira Junio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/10/2019
Interesses : Notícias
Diogao13 escreveu:É o que o Renato falou.
[ ]s
beleza Diogo
Sabe me dizer aonde posso pedir este serviço sem os caras me esfaquearem ????
Arnaldo Ferreira Junio escreveu:Pessoal boa tarde
Qualquer concessionária faz.
basta informar o Chassis e solicitar o serviço. Depois terá de levar o carro para atualizarem o sistema do mesmo.
Boa noite Diogo.
Você fez o serviço aqui no Rio?
Também quero manter o drl aceso a noite.
Em qual CSS levou?
Em qual CSS levou?
Fábio Duarte- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/11/2019
Interesses : c180
Olá Fábio!
Eu tenho noção de como é o serviço, mas não fiz no meu carro. basta ver a lista dos concessionários aqui no Rio no site da Mercedes e fazer a cotação. Não tem mistério. O chato é que deveria ser um serviço de 100 pratas, mas como é MB devem dar uma esfolada.
Diogo
Diogo
» Configuração de abertura das portas W204- 1.6 turbo
» Palhetas do limpador Para-brisa W204 - Ajuda, medidas, onde encontrar fora de Concessionária
» AJUDA Manual de revisao W204 M274
» Tirar modulo comand de uma w204 e instalar em outra! Ajuda!
» Substituição lampada "pingo" C180 W204 - alternativa led - ajuda
