Apresentação Alexandre (FLOKS) E320 S210 1998
Boa tarde,
Me chamo Alexandre mas sou conhecido como Floks como está no meu cadastro.
Acabei de comprar uma Mercedes Benz S210 1998 azul monocromática.
Já tive outros carros Alemães, ex bmw 330 Motorsport porém essa é minha primeira Mercedes, estou mt feliz com o carro.
Falar um pouco do carro.
Tratasse de uma e320 estate ano 1998, azul com o interior azul com 192 mil kms.
Tem algumas coisas a serem feitas.
Teto está emperrando do lado esquerdo qndo tento abri lo por completo e para a operação no meio do caminho, para levanta lo k procedimento ocorre sem problemas.
O espelho externo esquerdo está amarelado problema comum nesse carro como já vi com outros colegas do grupo.
O lcd do painel contém alguns pixels queimado
A ré qndo acionada as vezes não acende o luz traseira. Porém deve ser a folga na alavanca seletora como pesquisei no grupo.
De resto tudo funciona.
Irei consertar os defeito no decorrer do tempo.
Sou de São Paulo e comprei em Curitiba o carro, enchi o tanque e fiz mais de 500 km e tem mais de 1/4 de combustível ainda pela estimativa deve estar fazendo mais de 10 km na estrada com ar ligado.
Sempre gostei das w210 porém sempre fui apaixonado por perua e encontrei essa é agora é só curtir o veiculo.
Obrigado por me aceitarem no grupo.
Qualquer dúvida irei perguntar e responder se possivel.
Não estou conseguindo postar as fotos do veículo.
Abcs
Abcs
Floks- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 22/03/2019
Interesses : Mercedes benz
Re: Apresentação Alexandre (FLOKS) E320 S210 1998
Olá FLOKS!
Bem vindo ao grupo e PARABÉNS pela aquisição!
Comprastes uma verdadeira relíquia, cuja tendência é valorizar bastante, penso eu!
Tb sou novo no grupo e, na verdade, estou "namorando" alguns modelos e pensando bem antes de entrar para o estrelado mundo MB!
Abraços e
SAVE THE WAGONS!!!!
Abraços e
SAVE THE WAGONS!!!!
hmvenancio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 20/11/2019
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Alexandre, é um prazer recepcioná-lo, esteja à vontade na Confraria.
Sucessos e parabéns pela aquisição da W210.
Consegui baixar as fotos.
Interior azul
Cada dia amo mais meu carro.
Interior azul
Seja benvindo. Parabéns pela sua estrela. O fórum será útil para troca de ideias e solução de problemas. Um abraço!
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
Seja muito bem vindo Alexandre!
Comprou um modelo de carro que gosto muito, ainda mais sendo uma W210, acho ela super linda!
Quanto ao seu problema da ré qndo acionada as vezes não acende o luz traseira. Pode ser por causa tanto da bucha de borracha que fica na alavanca do câmbio como pode ser pelo contato da tomada que também fica nela. Entre debaixo do carro e veja primeiro de a bucha ainda existe lá. Se ela existir, vai ter que desmontar o conjunto da alavanca para verificar os contatos.
É coisa fácil de fazer, mas requer tempo e paciência.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
machadosl escreveu:Seja muito bem vindo Alexandre!
Sergio
Sérgio,
To apaixonado pela s210 aliás já resolvi o problema na vdd eu não sei ok motivo mas voltou a funcionar sozinho se regenerou rs.
Mas obrigado pela atenção e num futuro proximo irei verificar o que vc me informou.
Abcs
Alexandre, a sua pergunta foi retirada do tópico e movida para a área técncia para continuidade neste outro link, acompanhe por lá por fineza:Floks escreveu:Amigos,
Preciso de ajudar em descobrir qual óleo coloco no reservatório de suspensão traseira que vai um óleo especial.
O sistema SLS.
Alguém sabe o óleo !?
Bem vindo ao fórum.
Última edição por Antônio Elias em Ter 24 Dez 2019 - 1:11, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto)
Parabens por ter entrado em nosso portal. Neste email seguem as principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o portal.
APRESENTAÇÃO E INICIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRO AS INFORMAÇÕES NO PORTAL? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
Oleo:
Qual o óleo correto?
L) REGRAS PARA ANÚNCIOS
Boa sorte!
Oleo:
Boa sorte!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Meu caro amigo abra uma galeria para seu carro e va colocando fotos dela.
Marujo_BSB escreveu:Meu caro amigo abra uma galeria para seu carro e va colocando fotos dela.
Onde abriria a galeria, quero postar fotos das atualizações.
Bem vindo à confraria.
As States estão em rápida extinção, especialmente no Brasil onde poucas montadoras se aventuraram a produzir ou importar tais modelos. Mercedes já colocou de lado a importação de States para o Brasil.
Recentemente fui a uma concessionária MB na expectativa de ter alguma State no "cardápio", mas tomei um susto, pois o vendedor mostrou o estoque na tela de seu computador e haviam mais de 4 mil w205 sedã e uma única State (uma C180, de entrada).
Volvo ainda traz suas States (estão lindas por sinal) e Audi traz as de alta performance, mas enfim, fica o saudosismo.
GAUDERIO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 717
Realmente as Estate estão cada vez mais difícil de se achar.GAUDERIO escreveu:Bem vindo à confraria.
Atualização
Rodas da E55 originais talas 8 e 9 com pneu nas medidas originais 235/40/18 na dianteira e 265/35/18 na traseira
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Parabéns Floks pela aquisição. Eu namorei esse carro durante um tempo, mantive contato com o vendedor para ver se conseguia negociar mas infelizmente não deu certo.
É um lindo e raro carro.
Hugo Souza- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/05/2020
Interesses : W210 W124 W202
Desculpe a demora em responder.Floks escreveu:Marujo_BSB escreveu:Meu caro amigo abra uma galeria para seu carro e va colocando fotos dela.
Abra um novo tópico aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Forte abraço e parabéns seu carro é lindo! Sou fascinado pelas Touring
» Apresentação Marcio Girao - E320 1998
» Alexandre, apresentação
» Apresentação de Alexandre
» Apresentação Alexandre
» apresentação (Alexandre)
