falha no desenvolvimento de velocidade - motor diesel (CDI) lento acelerações e retomadas
falha no desenvolvimento de velocidade - motor diesel (CDI) lento acelerações e retomadas Empty falha no desenvolvimento de velocidade - motor diesel (CDI) lento acelerações e retomadas
Mensagem por Jose Agostinho Sex 8 Mar 2019 - 0:42
Caros Confrades,boa noite.
    Eis que minha ML comecou a apresentar alguns inicios de problema(s) que ainda nao consegui chegar ao amago da questao.Bem:ao tentar fazer uma ultrapassagem e apertando o acelerador e' como se o carro"afoga"
e nao desenvolve,lentamente vai desenvolvendo e adquirindo velocidade.Mais um:notei que as marchas se atrapalham com se "encavalassem",comecei `a observar as RPM's durante as trocas e as primeiras trocam com 2200 rpm alguma outra com 2400 ate com 2800 rpm's.Antes nada disso acontecia.
     As manutencoes estao em dia,nao sei o que fazer entao resolvi escrever aqui `a ver se algum Confrade possa dar uma direcao.
     Bem no momento 'e isso.
                             Jose Agostinho.
Última edição por Antônio Elias em Sex 29 Mar 2019 - 12:43, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Jose Agostinho
Jose Agostinho
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 12/05/2018
Interesses : apreender sobre mercedes
falha no desenvolvimento de velocidade - motor diesel (CDI) lento acelerações e retomadas Empty Re: falha no desenvolvimento de velocidade - motor diesel (CDI) lento acelerações e retomadas
Mensagem por sgtCardoso Sáb 23 Mar 2019 - 22:27
Boa noite, descobriu o que era?
Enviado pelo Topic'it
sgtCardoso
sgtCardoso
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 17/03/2019
Interesses : tirar dúvidas
Mensagem por Jose Agostinho Qui 28 Mar 2019 - 16:57
Boa tarde caro confrade. Ainda não .Mas vou trocar o oleo da caixa de transmissão e esperar pra ver.Escaneei
os sistemas e nao acho nada.
     Att.
                Jose Agostinho.
Jose Agostinho
Jose Agostinho
Mensagem por Convidado 9 Sex 29 Mar 2019 - 12:50
Ampliei o título para facilitar identificação do problema nas pesquisas.
O filtro do sistema é um ítem que acho que pode provocar isso, tem que ser trocado nas revisões no máximo a cada 10.000 Km, se entupir enfraquece bomba de alta e pode causar danos nela.
Só para ter um noção da manutenção, qual a Km de uso das velas aquecedoras e injetores? Chegou passar scanner?
Mensagem por Jose Agostinho Sáb 30 Mar 2019 - 8:10
Bom dia Confrade Antonio Elias.Os filtros de ar do motor
e o filtro do diesel estao com apenas 2.200 kms.Passei o meu scanner e nada acusou.Vou trocar o oleo ,junta e filtro da caixa de cambio que eu havia trocado ano passado e vim à descobrir que nao é o correto.Agora vai
o correto.Vai ser feito com a maquina e usando 11ltrs.que
é pra expulsar todo óleo velho. E vamos ver depois.
          Bom fim de semana à todos.
           José Agostinho.
Jose Agostinho
Jose Agostinho
Mensagem por Convidado 9 Sáb 30 Mar 2019 - 19:14
Jose Agostinho escreveu:Bom dia Confrade Antonio Elias.Os filtros de ar do motor
           José Agostinho.
Entendi, filtros nessa Km estão novinhos, se não aparecem avarias na eletrônica e o scanner é confiável acho acertado repor óleo correto na transmissão, se não resolver checaria injetores.
Sucessos nos reparos.
Mensagem por Coronel Ter 2 Abr 2019 - 13:48
Jose Agostinho escreveu:Caros Confrades,boa noite.
                             Jose Agostinho.
Se não resolver, o ideal seria passar o Star Diagnozis, pois existem muitas outras causas, como por exemplo, placa do câmbio, válvulas solenóides, EGR, etc
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por FelipeF95 Dom 9 Jun 2019 - 21:47
Tenho uma ML 350 2011 diesel
e ja aconteceu comigo..
Isso acontece pq esses carros só aceitam s10 e os postos estão misturando s10 com s500... mude para um posto de confiança
FelipeF95
FelipeF95
Data de inscrição : 28/02/2019
Interesses : conhecimento
Mensagem por Klebs Cavalcanti Dom 1 Dez 2019 - 12:35
Boa tarde confrades. Passei por experiencia parecida mas a solução foi bem simples. Tem uma junta vermelha que acopla na turbina. Se ela não estiver em boas condições ou mal colocada (meu caso), ela permite entrada de ar que "confunde" o sensor, imagino. A minha estava bem ruim e encomendei outra, mas o simples fato de identificar que estava mal colocada e acertar seu encaixe já resolveu. Abx!
Klebs Cavalcanti
Klebs Cavalcanti
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 15/03/2016
Mensagem por jefferson dos santos Qui 9 Abr 2020 - 20:32
Boa noite, amigos e minha esta com o mesmo problema, hoje mecânico trocou alguns anéis de vedação  do cano da turbina ela andou bem, porem quando fui pegar a estrada agora a pouco , voltou a ter o mesmo problema. Ela corta a turbina e quando eu desligo e ligo o carro ela volta ao normal isso ocorre normalmente quando passo dos 120kms. Gostaria de ver se alguem pode dar uma luz caso ja tenha passado por isso.
Data de inscrição : 09/04/2020
Interesses : manutenção
