Óleo correto suspensão autonivelante SLS de W210 State
Óleo correto suspensão autonivelante SLS de W210 State  Empty Óleo correto suspensão autonivelante SLS de W210 State
Mensagem por Floks em Seg 16 Dez 2019 - 18:34
Preciso de ajudar em descobrir qual óleo coloco no reservatório de suspensão traseira que vai um óleo especial.
O sistema SLS.
Alguém sabe o óleo !?
Floks
Floks
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 22/03/2019
Interesses : Mercedes benz
Óleo correto suspensão autonivelante SLS de W210 State  Empty Re: Óleo correto suspensão autonivelante SLS de W210 State
Mensagem por Antônio Elias em Ter 24 Dez 2019 - 1:09
Este tema é complementando por este outro tópico geral que explica como funciona o sistema nos vários modelos/carrocerias:
Nas W210 Touring os óleos hidráulicos homologados na norma MB 343.0 não aplicam no sistema das W210, na norma da MBB há o alerta "exceto W210" nas aplicações.
Segundo este link abaixo, o sistema da E320 W210 requer um óleo muito especial, indicam somente o sintético original MB e trocar em Km mais elevadas, .
Alertam que fluído deteriorado vencido e entupimento no ajustador levam a falhas precoces da bomba e unidade hidráulica.
O sistema nelas em diferenças em relação aos SLS anteriores de modelos mais antigos.
A partir modelos 1991 muda tipo de filtro do sistema.
O mesmo fluído aciona a direção assistida e a suspensão autonivelante traseira.
Número de mensagens : 15557
Mensagem por Marujo_BSB em Ter 24 Dez 2019 - 12:49
Se for na w210 é esse aqui.
Já recompletei aqui na minha mas no futuro vou fazer um flush do sistema. Sugiro trocar o filtro tb. Segue o filtro original.
A minha é uma E430 2001. Tem que verificar com o fornecedor se serve para sua dando o número do chassis.
Número de mensagens : 1695
Mensagem por Marujo_BSB em Qui 26 Dez 2019 - 0:45
Veja a série de vídeos sobre o sistema. Imperdível
