Falha na Aceleração C320
Boa noite
Estou com uma MB C320 2001 que está apresentando falhas na aceleração em baixa rpm, quando você vai arrancar por exemplo, ela começa enroscar e parece que vai morrer, depois continua normalmente. Isso acontece quando você diminui a velocidade para passar em lombadas por exemplo, na retomada ela começa tossir de novo. Algumas vezes ela morre ao pará-la completamente, em algum sinaleiro ou cruzamento. Ela liga normalmente, só tem esse problema no momento em que é usado o acelerador. Se estiver, por exemplo, a 40 km/h e quiser acelerar ela vai fundo e sem problemas, esse problema só aparece quando está em baixa rpm. Eu li todo o fórum para ver se alguém tinha problema semelhante, só achei parecidos e relacionados a bomba de combustível, só que imaginei que se fosse a bomba ela teria problemas em todas as situações. Pode ser a bomba? ou tem relação com velas ou outra coisa?
gabrielww- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 02/02/2020
Re: Falha na Aceleração C320
gabrielww,
Eventualmente, ocorre algum erro de leitura no MAF que acaba armazenado informação errada na ECU e o carro pode ficar assim.
Se você já revisou velas, cabos de velas, MAF, bobinas..... uma alternativa é você desligar a bateria do carro por uns 10 minutos. Situação parecida já aconteceu comigo na c280 e com esse "reset" resolveu o problema.
Caso você esteja usando o rádio original, não esqueça que ele vai pedir o código do rádio quando você ligar a bateria novamente. Certifique-se que você tenha esse código.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
