Ponteiro marcação de combustível.
Ponteiro marcação de combustível. Empty Ponteiro marcação de combustível.
Mensagem por Maurouts Dom 3 Ago 2008 - 11:34
Alô pessoal, saudações!
o ponteiro de marcação de combustível da minha C230 anda tendo vida própria.
As vezes, com o tanque cheio ele fica na reserva e não dá sinal de vida, outra hora ele sobe lentamente e ao alcançar o pico máximo, desce novamente até a reserva, mesmo o tanque estando cheio. E em outro caso funciona tudo bem sem defeitos.... parece ser intermitente.
O que pode ser isto?
Abs.,
Ponteiro marcação de combustível. Empty Ponteiro Marcação de Cpmbustivel
Mensagem por Nelson Molina Dom 3 Ago 2008 - 11:55
Tenho uma C 280 que apresentou o mesmo problema logo que comprei. Salvo melhor juizo, na C 230 o sistema de tanques é igual. Os tanques (2) de combustivel tem boias separadas e o defeito pode ser em uma delas ou nas duas. O custo de cada uma é de 700 reais, fora mão de obra. Precisa esvasiar o tanque, pois a troca é por baixo, com o carro no elevador. No meu caso, parece que o antigo dono andava com o combustivel sempre baixo, ´ressecando´ os mecanismos das boias. Pode ser coinscidencia, mas ao passar a andar com tanques mais cheios, o sistema de boias passou a ler melhor o nivel, mas mesmo assim, ainda tenho uma pequena variação entre ligar a chave e andar alguns quilometros ,variação essa que eu suporto, face ao custo do conserto. Boa sorte.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Ponteiro marcação de combustível. Empty Re: Ponteiro marcação de combustível.
Mensagem por Convidad Dom 3 Ago 2008 - 12:12
Experimente também passar pelo Star Diagnosis.... pode ser também uma pane elétrica/eletrônica...
Mensagem por Karl Fass. Dom 3 Ago 2008 - 14:33
Tem certeza que a boia é por baixo???? Das antigas todas são por cima...
Ponteiro marcação de combustível. Empty Oi!
Mensagem por Krycek Dom 3 Ago 2008 - 18:10
Qdo comprei a minha C230K 99 prata, o 1o dono falou que teve esse problema, uma autorizada queria trocar a boia, e a outra fez uma "limpeza". Acho q ela prende... n sei muito bem.
Mas parabéns pelo carro, só n estou com uma dessas pq n achei outra por um preço justo.
Abraços!
Número de mensagens : 8300
Mensagem por Convidad Dom 3 Ago 2008 - 18:17
Fassheber escreveu:Tem certeza que a boia é por baixo???? Das antigas todas são por cima...
O Nelson está correto Tio Fass...
Ponteiro marcação de combustível. B4701510
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=202085&M=111%2E975&GA=722%2E605&GM=717%2E460&CT=F&cat=45H&SID=47&SGR=015&SGN=01
Mensagem por Karl Fass. Dom 3 Ago 2008 - 18:26
É que as que mexi, 107. 123, 114 e 126 eram do tipo tubular e por cima...
Mensagem por Maurouts Dom 3 Ago 2008 - 19:19
Pois eh, tem uns defeitos que são difíceis mesmo, simplesmente aparecem e desaparecem para incomodar e gerar angústias....
Esse ponteiro começou a dar problemas ontem, hoje ao andar estava ok novamente.
Levarei o carro para uma checagem, afinal numa distração posso ficar sem gasolina no meio da rua.
Mensagem por Maurouts Dom 3 Ago 2008 - 19:25
Krycek,
sei de um carro destes sendo vendido e zero como nunca. O dono é muito exigente e troquei alguns e-mails com ele a respeito do mesmo, já que havia adquirido o mesmo modelo recentemente. Ele trocou muitas peças em revisões, parece realmente que o carro está muito novo.
Depois dê uma olhada: http://www.webmotors.com.br/Webmotors/ssCompra/pgBuscaUsadosDetalhes/pgBuscaUsadosDetalhes.aspx?cod=3194752&tipo=U&carro=MERCEDESBENZ_C_230_K_2.3_KOMPRESSOR_4P_AUTOMATICO
Abs.,
