Bateria auxiliar A 000 982 9608 - compatibilidades
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
Caro(a)s,
Alguém sabe alguma alternativa para a BATERIA AUXILIAR 12V 12AH 200A A 0009829608?
Pode ser a Yuasa YTX14-BS?
Alguém tem manual como instalar?
Guilherme Andrade
Última edição por Antônio Elias em Qua 4 Abr 2018 - 19:42, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Guilhermeoa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 02/07/2017
Re: Bateria auxiliar A 000 982 9608 - compatibilidades
Confrade recomendo que verifique posts do modo Eco no forum na área da Mercedes Classe C W204 que possui o motor 1.6 Turbo com o modo ECO também .
Ricardo Martin- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 13/01/2016
Interesses : Classe A w168 Classe B W246
Muito obrigado pela a dica vou usar a YUASA YTX14-BS.
Você sabe onde consigo o manual de instalação e deinstalação da bateria aux da B200?
Guilherme
Guilherme
Coloquei uma bateria AGM da Heliar... Q bateria auxiliar vc está falando?
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Prezados Confrades :
As baterias AGM ( reguladas por válvula ) compatíveis em tamanho das marcas Heliar, Moura ou AC Delco apesar de serem especificadas com 12 Volts e com sua capacidade de 12 Ah ( Ampere - hora ) não são adequadas para este uso como bateria auxiliar para a função ECO- Start Stop :mercedes2: , pois sua corrente de pico na partida é de apenas 100 a 120 Amperes e a bateria original FIAMM (ou a alternativa YUASA aplicação de motocicleta citada aqui neste tópico ) possuem a correta especificação de 200 Amperes de pico durante a partida.
Gostaria de lhes perguntar se após a troca o sistema voltou a operar normalmente ou se foi necessário algum ajuste ou intervenção da concessionária via Star Diagnosis ?
Grato pela atenção.
Grato pela atenção.
Honestamente, ONDE FICA a bateria auxiliar do chassi A/B/CLA/GLA???
De acordo com o site russo de peças que podemos visualizar, segue a imagem da bateria auxiliar que estamos mencionando ( item número 100 ) que fica localizado logo abaixo do pé do passageiro debaixo da carpete e revestimentos ( próximo ao filtro de ar ). NO ENTANTO , meu veículo ano modelo 2015 não possui bateria auxiliar, já que a responsabilidade de manter a função ECO está totalmente suportada pela bateria principal de tecnologia AGM de 80 Ah ( item 10 localizado no cofre do motor ) ...
Vide abaixo imagens do sistema que possui bateria auxiliar ...
Parece estar tudo ok com a minha, mas qual a funçao da bateria auxiliar? parece que é so manter seguro o sistema em caso de pane da bateria principal.
Rafa200- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 27/09/2017
Interesses : Duvidas
Apenas complementando o tópico, a bateria 0009829308 corresponde aos PNs: 0019822708, 001982270828, 0049820008, mesma bateria aplicada em GLA, GLS, GLE, CL, CLS, E, M e outras 2012 adiante.
Rafael, essas auxiliares todas elas atuam como um tipo de back up da outra bateria principal que geralmente vem de fábrica com tecnologia AGM, em alguns modelos como W205 são conversoras de tensão, servem para alimentar os módulos de sistemas de tração, ESP, ABS, airbags e outros e não faltar energia durante o elevado pico de consumo elétrico que acontece durante a partida, seria isso em suma.Rafa200 escreveu:Parece estar tudo ok com a minha, mas qual a funçao da bateria auxiliar? parece que é so manter seguro o sistema em caso de pane da bateria principal.
o meu start stop tinha parado de funcionar alguns meses atras, levei no Beto da Zanini para revisao normal e pedi para ele verificar, o star apontou que a minha bateria esta fraca, ja havia percebido algumas rataeadas na partida, ele trocou, colocou a bateria da Tudor, exatamente o mesmo tamanho, amperagem e demais especificacoes da original, 15 meses de garantia, a original sai uns 5 mil na css, a Tudor 80a vc acha na faixa de 600/700 reais. Apos a troca voltou a funcionar no mesmo dia o start and stop. Na b200 w246 a bateria principal que alimenta o sistema de start and stop, alguns modelos mais antigos como na C, tem uma bateria auxiliar, geralmente no porta malas, so para gerir o start and stop. Se o start and stop parou, comece por um diagnostico da bateria mesmo.... alem disso, alguns carros dao problemas no inversor de corrente, mas isso acusaria no star.... abs
bertolino- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 31/01/2016
Interesses : B200
bertolino escreveu:o meu start stop tinha parado de funcionar alguns meses atras, levei no Beto da Zanini para revisao normal e pedi para ele verificar, o star apontou que a minha bateria esta fraca, ja havia percebido algumas rataeadas na partida, ele trocou, colocou a bateria da Tudor, exatamente o mesmo tamanho, amperagem e demais especificacoes da original, 15 meses de garantia, a original sai uns 5 mil na css, a Tudor 80a vc acha na faixa de 600/700 reais. Apos a troca voltou a funcionar no mesmo dia o start and stop. Na b200 w246 a bateria principal que alimenta o sistema de start and stop, alguns modelos mais antigos como na C, tem uma bateria auxiliar, geralmente no porta malas, so para gerir o start and stop. Se o start and stop parou, comece por um diagnostico da bateria mesmo.... alem disso, alguns carros dao problemas no inversor de corrente, mas isso acusaria no star.... abs
Vai voltar a funcionar o start stop, so que sua bateria vai durar muito pouco se ela nao for AGM, e uma bateria agm 80ah nao sai por menos de 1500,00.
Esquece a auxilar... ECO parado? Troca a principal e pronto... HELIAR AGM de 800CA
1400 reais média por ai... Tem que pesquisar porque sempre tem lunático cobrando 2000... Tive que trocar logo após pegar minha nova C180 2014...
Pessoalmente ADORO o start-stop... Sou fã de economia de combustível.
Troquei a bateria auxiliar por uma Yuasa YTX14-BS, tem as mesmas dimensões e características da original, agora a indicação ECO praticamente não desliga mais e o start stop está funcionando perfeitamente.
cleamer- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 12/07/2018
Eu troquei a bateria principal AGM de 80A. e Agora acusa no painel Bateria Auxiliar Falha.
Quando eu paro o sistema start/stop desliga ao tirar o pé o freio o carro reinicia e o cambio volta para o "P".
Tem como desligar o sistema? Nao gosto do mesmo e não quero pagar uma fortuna na bateria auxiliar...
m_r_alexandre- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 28/08/2017
Interesses : Musica e Carros
Bom dia Cleamer,cleamer escreveu:Troquei a bateria auxiliar por uma Yuasa YTX14-BS, tem as mesmas dimensões e características da original, agora a indicação ECO praticamente não desliga mais e o start stop está funcionando perfeitamente.
Vou seguir a sua dica, gostaria apenas de tirar algumas dúvidas:
1- Essa Yuasa YTX14-BS pode ficar deitada, na mesma posição da original?
2- Continua funcionando normalmente?
Luiz Gustavo
Luiz Gustavo M Maio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/08/2018
Interesses : B200
Luiz Gustavo,Luiz Gustavo M Maio escreveu:Bom dia Cleamer,cleamer escreveu:Troquei a bateria auxiliar por uma Yuasa YTX14-BS, tem as mesmas dimensões e características da original, agora a indicação ECO praticamente não desliga mais e o start stop está funcionando perfeitamente.
Luiz Gustavo
Sim, ela pode ficar deitada, pelo menos não tem nada no manual dela sobre a posição de trabalho. Uma vez ativada, ela é selada e livre de manutenção. Está funcionando perfeitamente. Depois que o motor esquenta a indicação ECO não apaga mais e o start stop funciona perfeitamente.
Bateria Princial: HELIAR AGM 800 (1400 REAIS)
Auxiliar: YUASA (600 reais) ou PIONEIRA (400)
Agradeço a informação Cleamer,
Já instalei a Yuasa e o problema foi resolvido. Funciona perfeitamente.
Interesses : B200
Usei uma bateria mais barata - brasileira - da marca PIONEIRA. Funciona perfeitamente.
Temos um excelente tópico sobre bateria auxiliar. Sugiro uma visita:
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
» Bateria Auxiliar - CLA 200
» Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
» Falha na direção assistida c180
» Bateria auxiliar da W164...
» Bateria auxiliar A200
