C200 kompressor 2009
Boa noite amigos, sou novo aqui gostaria de uma ajudinha rsrs. Tenho uma c200 kompressor 2009, meu carro está com o seguinte defeito, na vdd com vários. Tá entrando em emergência, já troquei pedal de acelerador corpo de borboleta, quando passo o scanner acusa sensor de manivela, trocado, velas novas, mas o carro quando quente um cheiro de combustível muito forte!! Tenho sofrido um pouco pois moro no Acre e aqui mercedes é coisa de outro mundo. Daí eu sempre pesquiso vejo os fóruns. E uma coisa me chamou atenção, quando aperto no botão de desativar o controle de estabilidade ela acende o triângulo laranjinha mas não aparece a mensagem no painel. Já troquei o sensor que vai embaixo do banco, bomda de combustível, já conferiu ponto. E a lenta as vezes irregular as vezes normal, já troquei sensor temperatura da água. Daí agora comprei um maf, os 2 de avanço do comando e os 2 dos eixo cames
Edmar dias- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 07/04/2023
Interesses : Troca de conhecimentos
Re: C200 kompressor 2009
Bom dia.
Qual o código de erro que dá ?
Sensor de manivelas ?
Explique melhor.
Explique melhor.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 269
Marcos Silvestre- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/03/2017
Edmar dias escreveu:Boa noite amigos, sou novo aqui gostaria de uma ajudinha rsrs. Tenho uma c200 kompressor 2009, meu carro está com o seguinte defeito, na vdd com vários. Tá entrando em emergência, já troquei pedal de acelerador corpo de borboleta, quando passo o scanner acusa sensor de manivela, trocado, velas novas, mas o carro quando quente um cheiro de combustível muito forte!! Tenho sofrido um pouco pois moro no Acre e aqui mercedes é coisa de outro mundo. Daí eu sempre pesquiso vejo os fóruns. E uma coisa me chamou atenção, quando aperto no botão de desativar o controle de estabilidade ela acende o triângulo laranjinha mas não aparece a mensagem no painel. Já troquei o sensor que vai embaixo do banco, bomda de combustível, já conferiu ponto. E a lenta as vezes irregular as vezes normal, já troquei sensor temperatura da água. Daí agora comprei um maf, os 2 de avanço do comando e os 2 dos eixo cames
tinha uma w204 e a questão do cheiro de gasolina se resolveu trocando a abraçadeira da mangueira de combustível que ia na injeção. Vale a pena olhar se a mangueira tb não está com algum ressecamento. O restante não posso ajudar.
RICARDO F- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/03/2021
Interesses : CARROS
Tenho uma igual e pelo que me lembre, quando desliga o CT só acende o triangulo mesmo, nao aparece mensagem no painel não.
MunReg- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/01/2022
Interesses : Nenhum
Realmente... Acho que no painel só mostra mensagem informando que desativou ou ativou, mas depois permanece somente o triangulo se tiver desativado.MunReg escreveu:Tenho uma igual e pelo que me lembre, quando desliga o CT só acende o triangulo mesmo, nao aparece mensagem no painel não.
Interesses : CARROS
Se continuar trocando peça sem diagnóstico correto você vai acabar falindo e tomando desgosto pelo carro.
O diagnóstico em carros com muita eletrônica embarcada é imprescindível.
luizmarchetti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 19/10/2017
Interesses : Mecânica
Vdd a mensagem aparece dizendo, se ativou ou desativou, mas a minha não aparece mais a mensagem, e antes aparecia, agora só o triângulo. A questão do cheiro de combustível é ele cru no espamento como se o carro tivesse com excesso de combustível, no scanner aparece codigo genéricos. Só diz sobre sensor de posição de árvore da manivela, troquei o sensor e ficou do mesmo jeito. Mas o maior defeito tá sendo ela entrando em emergência, daí desligo e ligo novamente o carro, as vezes volta ao normal e as vezes só quando o carro esfriar o motor.
Edmar, concordo com o confrade acima. Se continuar sem um diagnostico preciso, vai trocar pecas desnecessárias até desistir. Talvez possa parecer irreal o que vou falar, mas é possível que saia mais barato, vc colocar este carro em uma plataforma e despachar para um mecânico referencia em SP, p. ex., que resolva efetivamente o seu problema.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
» W204 - C200 Kompressor 2009/2009 - R$ 49.890,00 - VENDIDO
» Filtro de ar c200 kompressor 2009
» Como conferir o nível de óleo cambio automático
» Compra de C200 Kompressor 2009
» MOTOR VENTOINHA C200 KOMPRESSOR 2009
