trancos no cambio da c280 1995
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Ola pessoal, a minha mercedes quando fria o cambio e perfeito mas quando comeca a esquentar, o cambio comeca a dar trancos,ela tem 60.000 milhas, ja troquei o oleo e filtro como recomendado, mas continua a mesma coisa...
alguem poderia me ajudar neste "probleminha!!!" ou "problemao!!!"""?
jaimedesa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 03/12/2009
Interesses : conversas com donos de MERCEDES BENZ
Tranco no cambio automatico
Verifique o funcionamento do seu acoplamento viscoso (fan clutch).
Não é comum, mas as vezes esse não acopla e a temperatura sobe um pouco mais gerando problemas no funcionamento do cambio automatico.
Boa sorte!
Solano
Boa sorte!
Solano
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Re: trancos no cambio da c280 1995
ola pessoal, sim o nivel do oleo esta correto, e antes de troca-lo ja estava com esse sintoma. E para complementar mais um pouco, esse tranco so dah na troca da primeira para a segunda marcha, e quando eu vou pisando lentamente, mas se pisar um pouco mais forte o tranco some, vai entender.... o problema e que aqui em Natal-Rn, nao temos reparadores em cambio automatico, um abraco a tds...
continuo aberto a ajuda dos amigos.
Então eu acho que vc não trocou o óleo e sim completou certo?
Pq esgotar o que fica no cárter não é trocar.
O filtro foi trocado? Qual óleo vc usou?
É muito importante ver a temperatura do carro, já que o câmbio vai resfriar o óleo no radiador também.
- Número de mensagens : 5697
Jaime
Que tal dar uma olhada na junta acopladora do cardan ?
Pode estar rompida e vc sentiria estes trancos !!!
Fernando
Fernando
docsp- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 08/06/2009
Interesses : Geral
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
A minha C280, estava começando a dar uns trancos mais fortes, troquei o óleo, filtro, resolveu o problema.
ei pessoal, muito legal a juda de vcs, vamos la:
Andre, troquei sim todo o oleo com filtro novo, usei na maquina de troca de sete a nove lts, ate que ficasse bem clarinho, quanto a isso esta td ok! o oleo foi o recomendado dexron III elfamatic, obrigado;
Fernando, legal esta dica, so me diga se ela fica atras do cardan ou na frente perto da caixa?obrigado;
Alan , os trancos acontecem quando a marcha eh trocada da primeira para a segunda e as vezes da segunda para a primeira. Quando estou parado e coloco a primeira ou a re fica tudo normal so mesmo quando saio devagar, se saio com meio acelerador para baixo, elas passam igual a uma seda... obrigado;
Fred, tambem imaginei que fosse so isso ,mas ficou na mesma... obrigado.
Jaime, é legal depois da troca rodar uns 100km e verificar novamente o nível.
Lembrando que o óleo precisa estar entre 70~80c para pegar o nível máximo em 80c.
Em carro manual, a primeira coisa que olhamos são os calços do motor e caixa de marcha.
Jaime,
então confira os dois discos flexiveis (que com o tempo não ficam mais flexiveis) e veja se a tomada do vácuo do coletor ao cambio está conectada.
Jaime !
Este acoplador fica logo depois do cambio, mais ou menos no meio do carro, por baixo...Parece uma junta de borracha, super grossa, com 8 furos e que fica na emenda do cardã. No meu caso foi isso e resolveu o problema.
Abraços !
Fernando
Abraços !
Fernando
Interesses : Geral
ola Alan, observei que a tomada de vacuo esta conectada corretamente, ela sai do coletor vai para uma eletro-valvula e essa era para abrir passagem de vacuo para a transmissao, mas observei que em nenhum momento ela deixa passar o vacuo!!! o vacuo nao vai servir como um tipo de amortecimento nas trocas das marchas??
tirei essa eletro-valvula testei-a e esta abrindo normalmente, fiz um jump eliminando ela, e o carro ficou sem o tranco... mas comecou a deslizar um pouco, so fiz para testar e logo desliguei.
quem manda o comando para a eletro valvula? existe uma central so para o cambio?? um grande abraco...
Jaime, o seu carro é um preto, versão americana que geralmente está numa casa de freios na Prudente de Morais?
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Estou exatamente com o mesmo problema! Você conseguiu resolver? Tudo leva a crer que é o sistema de vácuo! De manhã funciona que é uma ceda! Quando começo a andar muito e principalmente pegar engarrafamentos, começa a dar trancos principalmente da primeira pra segunda!
Além do mais, meus encostos traseiros não se abaixam, embora eu ouça um click. O ar também não obedece os controles do digital, como enviar ar para os pés, etc.! Como tudo é interligado no vácuo, acho que pode ter alguma ligação!
Desde já aguardo contato! Abração!
Rodolfo Garcia- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 14/10/2009
ola amigo, e isso ai , a empresa eh minha " FREIOSERVICE". e esta sempre la porque vou trabalhar nela, quanto ao problema do tranco acho que ja estou quase descobrindo, quando tiver alguma novidade mandarei para todos do forum... um grande abraco a todos e um FELIZ NATAL....
Rodolfo se quiseres passar na empresa para que possamos avaliar o seu problema , fique a vontade, sera bem vindo.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Pode ser o modulador de pressão que é a vacuo ou somente a regulagem do mesmo.
Ele fura o diafragma e da passagem de AR, é uma peça relativamente barata.
- Número de mensagens : 2420
C-220- Desligado
É exatamente a minha suspeita Norton. O interessante é que os trancos apresentados no meu carro quase não são percebidos mais. Vou continuar rodando e ver no que dá.
Jaimedesa, obrigado pelo convite. Passarei sim. Quando resolver não se esqueça de postar a solução.
onde fica essa eletro-valvula?
e se o nivel de oleo estiver acima do nivel pode acontecer esse trancos?
- Número de mensagens : 360
Olhe por baixo do carro, vai ver uma mangueirinha fina, que é de vácuo, na lateral da caixa, acima o cartes da caixa. Essa mangueirinha entra nessa válvula.
O interessante é que o problema é intermitente. E nunca aparece pela manhã, quando o carro está frio.
Acho que o jeito é levar o carro em uma oficina especializada.
» Câmbio C280 1995
» C220 e C280 1995/1995
» MB C280 Elegance - características
» Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
» Motor W210 fervendo - termostática travada- viscoso, ventoinhas - manutenção sistema Refrigeração MB
Página 1 de 2
