Esquema ou diagrama elétrico do conector de 13 pinos do engate do reboque ML320 CDI 2008
Olá boa tarde! Será que algum de voces saberia dizer algo sobre a forma correta de se conectar o terminal conector de 13 pinos a uma carretinha, reboque ou trailer? As funções correspondentes aos números que constam na tampinha do conector elétrico de 13 pinos? Luz de lanterna, pisca, freio e em alguns casos ré.
Na verdade informações gerais sobre se conectar carretinha ou trailer. Já ouvi muitas coisas sobre, como por exemplo, o carro ter uma ligação elétrica mais complexa com muitos módulos e sensores capazes de detectar as menores interferências, principalmente se for led ou ter indicação no painel de luz queimada ou não funcional, chegando ao ponto de poder comprometer o próprio módulo o que certamente é prejuízo significante.
Busquei no manual do carro mas só cita os números 9 e 10 especificados. Na internet tb não vi nada especificamente sobre MB, mas observei que é mais seguro e talvez imperativo, que se conecte um modulo adaptador que trabalha como um protetor de curtos, tensões distintas, má ligação preservando o equipamento além de usar na carretinha (meu caso) o mesmo sistema que o do carro ou seja tudo com led, uma vez que o carro tem fds as luzes de led e xenon, creio q nos faróis, fora os sensores citados anteriormente.
Mas falta o esquema elétrico da ligação.
Pode-se fazer testando um a um mas essa informação deveria ser fornecida de forma mais fácil.
Por curiosidade, ouvi falar que ao se conectar o engate, seja em uma carreta, trailer ou reboque, os módulos, diversos, detectam e atuam modificando ajustes do ABS, controle de tração e outros recursos, adaptando completa e automaticamente o carro de acordo com as características do que você estiver rebocando. Céus, se for verdade isso é uma nave!!! kkkk....
Segue a foto da tampinha do conector.
Abx e boa tarde a tds!
KC
KC
Klebs Cavalcanti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 15/03/2016
Re: Esquema ou diagrama elétrico do conector de 13 pinos do engate do reboque ML320 CDI 2008
Detalhe, a carretinha tem conector de 7 pinos. Já comprei esse adaptador, o módulo protetor e as lâmpadas led. Só faltaria o esquema.
Abx
Abx
motodr- Usuário Prata
- Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Veja se isso te ajuda confrade.
Muito obrigado!!! Sensacional!
Boa noite,
Confrade eu sugiro que você não tente fazer qualquer adptação elétrica no chicote do engate, pois ele é ligado ao SAM traseiro e pode dar problema - grave e caro de arrumar
Em vez disto, sugiro que você adquira um adaptador de tomada de 13 para 7 pinos, da Thule (tem no e-Bay):
A ML ao detectar a presença de um reboque, altera o funcionamento do ABS, implementando proteção anti-pêndulo. Se você tentar bypassar isto, vai perder esta proteção.
Use lâmpadas comuns no seu reboque de 7 pinos com este adaptador ou a ML vai avisar no painel. A única alteração é que você terá que usar o pino central para alimentar a lâmpada do lado direito do reboque.
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 353
Interesses : 4x4
Último conselho, eu tenho uma ML 430 e já useu carreta mais de uma vez e de diferentes modelos. NUNCA modifique nada na sua ML, modifique na carreta!!
» GLE W166 ACOPLAMENTO (ENGATE DE REBOQUE ELÉTRICO)
» Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
» Engate do Reboque ML W163
» Engate para reboque.
» Engate reboque w203
