"F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
Página 10 de 10 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: "F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
Mensagem por saviosilvaveloso123 em Sab 4 Jun 2016 - 19:37
troque de oficina somente o kit de embreagem e 1,200 reais fluido 22 reais, troca das escovas do aks 35 reais passa o scanner pra reprogramar as marchas 200 reais mao de obra em media 350 a 650 reais
saviosilvaveloso123
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 01/04/2016
Interesses : Conhecimentos
Mensagem por valderifs em Sab 4 Jun 2016 - 20:22
Exatamente. Edi Carlos, embreagem gasta não dá F no sistema. Troque de mecânico urgente. Aqui em São Paulo tem a GR-Autoservice que recondiciona o AKS por 650 reais. A troca de embreagem original é 1950 reais,  mão de obra + equipamentos,  disco,  platô e atuador. Com o serviço feito, o scanner é incluído na mão de obra, não necessitando de cobrá-lo a parte.
valderifs
Número de mensagens : 313
LETRA FNO PAINEL CLASSE A 190
Mensagem por ronaldo amitrano em Seg 6 Jun 2016 - 21:31
NO MEU CASO O PROBLEMA ERA MODULO FGS QUE JA HAVIA SIDO REPARADO UMA VEZ. DESTA VEZ NAO TEVE MAIS CONSERTO E NAO CONSEGUI ACHAR UM MODULO MESMO QUE RECUPERADO PARA COMPRAR. SOLUÇÃO:
TROQUEI O CAMBIO AUTOMATICO POR UMA MANUAL. RESOLVIDO.
ronaldo amitrano
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 24/11/2014
Interesses : classe a 190
Mensagem por W204 em Seg 6 Jun 2016 - 21:44
Prezado Ronaldo,
Seja bem vindo ao fórum.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários, a qual te envio o link:http://www.portalmercedes.com/f1-apresentacao-de-novos-as-usuarios-as
Evite também escrever em caixa alta, na internet pode parecer que você está "gritando".
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por EDI CARLOS DE SALES em Dom 12 Jun 2016 - 16:46
Boa tarde...
Então, retirei meu carro da oficina, achei muito caro mesmo o valor.
Encostei ele em casa e está aqui descansando..rsrsrsrsrsrs
Esse fim de semana retirei o módulo AKS, conforme vi aqui no portal, retirei as escovas e vi que estavam gastas e nem tocando no induzido. Para minha surpresa e alegria ele funcionou. Sai para dar uma volta e foi de boa, quando reduzi da 3ª marcha para 2ª, entrou em "F" novamente. Frustrei novamente. Guardei ela na garagem e vou verificar o que irei fazer no momento.
Alguém sabe de mecânicos que mexem em Mercedes em Campinas?
EDI CARLOS DE SALES
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 29/05/2016
Interesses : Classe A 160
CLASSE A 190 SEMI AUTOMATICO LETRA "F" DEFEITO REDE BUS CAN
Mensagem por david reinehr de souza em Ter 21 Jun 2016 - 15:04
ola gente.boa tarde, tenho um baby 190 semi automatico ele esta dE DUAS forma.
1º EU DOU PARTIDA, SE APARECE LETRA "F", EU POSSO ESGATA TODAS AS MARCHAR, SO QUE ELE NAO APARECE NO PAINEL AS MARCHAS, SÓ SAI DO LOCAL SE ACELERAR, AI ELE DA UM TRANQUINHO E SAI TRANQUILO, MEIO FALHANDO MAIS VAI.
2º EU DOU PARTIDA, SE APARECE LETRA "N" ELE SO APARECE ENGATADO AS MARCHAR 4º E RÉ POSSO ENGATAR QUALQUER MARCHAR, SÓ QUE A 4º, APARECE QUANDO ENGATO A SEGUNDA, E A RÉ QUANDO EU ENGATO A 4º.
PS: AUGUEM POR FAVOR ME DA UMA LUZ, EU ESTOU TENTANDO RETIRAR O MODULO AKS, PARA TROCAR AS ESCOVAS QUE ESTÃO QUASE NO FINAL, MAIS TA MUITO DIFÍCIL TIRAR O EIXO DO ROLAMENTO NA CARCAÇA DO AKS, AUGUEM POR FAVOR ME AJUDE. MEU WATS É 6999814872. MUITO OBRIGADO A TODOS E ME AJUDEMMM KKKKKKKKKKKKK Embarassed Embarassed
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 26/01/2016
Interesses : mercedes classe A190
Estado : Acre
Mensagem por W204 em Ter 21 Jun 2016 - 15:30
Prezado David,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários, a qual te envio o link:[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Envio também link que pode ajudar no teu problema: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Utilize também o formulário de buscas que se encontra no topo da página, provavelmente o assunto de seu interesse já foi ou está sendo discutido.
Um abraço.
W204
Mensagem por david reinehr de souza em Ter 21 Jun 2016 - 15:52
oobrigado pelaas informações, desculpe pelas caixas altas, abraço.
Estado : Acre
CLASSE A 190 2005 "F" NO PAINEL E NÃO TROCA MARCHAS
Mensagem por MANOEL CARLOS SANTOS em Qua 29 Jun 2016 - 21:30
TENHO UM CLASSE A 190 2005 AUTOMATICA  E APARECEU F NO PAINEL E NÃO TROCA MARCHAS, HOJE A APARECEU E POR ALGUNS INSTANTES ATE VOLTOU AO NORMAL MAS AGORA "F" DE VEZ
SE PUDEREMME AJUDAR
Data de inscrição : 29/06/2016
Interesses : PESSOAL
Mensagem por Antônio Elias em Qui 30 Jun 2016 - 14:56
Fusão tópicos.
Post do Confrade Manoel foi movido da Área do modelo W169 para esta Seção dedicada ao W168 e fundido a este tópico mais antigo em andamento sobre o tema, de modo se evitar duplicidade de tópicos sobre o mesmo assunto conforme regras.
Orientamos o usuário apresentar-se antes de continuar postando na área técnica.
Número de mensagens : 14383
Mensagem por Antônio Elias em Qui 7 Jul 2016 - 21:14
Fusão de tópicos.
Post do David Reinehr foi juntado a este tópico, pergunto aos Confrades Davi e Manoel Carlos se conseguiram resolver os problemas?
Mensagem por cavalcante em Dom 18 Set 2016 - 15:57
Boa tarde! amigos, apos troca de modulo de cambio do clsse a 190 2001
as machas so passa apos auto giros em torno 4.000 giros, e em baixa rotação ela da uma brecada!  (reduzida) .
obrigado desde já.
cavalcante
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 21/12/2015
Interesses : ajuda
Mensagem por david reinehr de souza em Seg 26 Set 2016 - 22:02
Ola, boa noite gente, eu não consegui resolver o meu problema, eu retirei o AKS, troquei os porta escovas e mesmo assim, quando eu ligo a chave, e se eu demorar para dar partida, aparece o F no painel e não da nem sinal, e quando eu do partida rápido que o carro pega, e aparece o F no painel, nem precisa estar com o pé no freio, o baby engata todas as marchas, só que se você engatar primeira e acelerar o carro anda, e assim continuamente com as demais marchas. Em outro caso, se você der partida nele e aparecer o N no painel, que é difícil, ele só engata e aparece as marchas 4 e ré, as únicas marchar que funciona, as demais nem depois de engatar e acelerar ele anda, me ajuda ai gente or favor, estou com meu pequeno a quase 1 ano e adoro ele não penso m vender..
Estado : Acre
Mensagem por valderifs em Qua 28 Set 2016 - 9:05
Pode ser a sangria no sistema, você a fez? Lembrando que o AKS compartilha o fluido de freio. Ou ainda, talvez os pontos de engates estejam desalinhados. Tem um tópico aqui mostrando como que faz o reajuste.
valderifs
F no painel
Mensagem por Kael Gasparin em Qui 29 Jun 2017 - 17:56
pessoal alguém já deparou com erro no painel CLASSE A 190 AUTOMÁTICO 2003 - aparece F no painel e não muda as marchas sozinho..parece estar em modo de segurança.??
Kael Gasparin
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 14/03/2017
Interesses : CLASSE A 190 Automático
Mensagem por Antônio Elias em Sab 1 Jul 2017 - 0:31
fusão tópicos
Mensagem por Douglas Barddal em Sab 1 Jul 2017 - 7:21
Kael tem que passar o scan para ver esse F, pode ser falta de óleo na caixa( total de 7 litros) ou módulo com problema, se o óleo esta com mais de 50 K rodados tem de trocar pois já perdeu a capacidade de refrigeração e vai cozinhar seus módulos. Boa sorte.
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por Kael Gasparin em Seg 3 Jul 2017 - 10:24
Bom dia  [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], então como mencionei acima sobre o erro F no painel do classe A 190 automático 2003, eu fiz toda checagem no veiculo para viajar e tudo ok, (óleo freios), após percorrer 800 km ao ligar o veiculo epareceu esta letra e não muda mais a marcha. Já passei em 4 scanner para identificar erros e nada constatou, tinha até aparecido um ERRO AMOCELOIDE em uma oficina, e em outra oficina mecanico disse que pode ser esse Módulo FGS informado pelos colegas acima com defeito/desgastado demais.....onde será que acho este módulo para compra em sp capital?
Kael Gasparin
Mensagem por Douglas Barddal em Seg 3 Jul 2017 - 19:51
Pode ver na css mas é muito caro, você recondiciona ou compra um usado com garantia lá fora, quem tentou recuperar o meu e não deu foi a Gr, mas ele me arranjaria outro modulo. Como eu não queria esperar e tinha que trocar também a engrenagem K1 comprei uma caixa inteira recondicionada a base de troca no Paraná e instalei ela na GR, ficou perfeita até hoje já rodei quase 30.000km com ela. O Ronaldo Alho está de volta na oficina, por quê você não liga lá e conversa com ele?
Douglas Barddal
Como retirar a letra F que aparece no painel
Mensagem por tavinhomak em Qui 23 Nov 2017 - 17:32
Minha classe A 160 parou de contar a marcha,apareceu a letra F no painel e ficou mais fraca pra rodar,algum amigo sabe como corrigir esse defeito ?
Desde já agradeço
tavinhomak
Data de inscrição : 30/10/2017
Interesses : conhecimento
Mensagem por Antônio Elias em Sex 24 Nov 2017 - 23:37
Fusão tópicos, post do [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] como menciona contagem de marchas no painel presumimos por ser A160 seja semi-automático e fundimos a pergunta a este para aproveitarmos as experiências anteriores com o mesmo problema.
Confrades, como ainda não houve apresentação para uso de codinome na área técnica, esclareço que pelo cadastro o primeiro nome do usuário é Gustavo.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], poste mais detalhes da manutenção, tempo de uso de fluído por exemplo, dentre outras causas geralmente as escovas do AKS causam esse aviso de anomalia no painel, tem tópico no fórum mostrando como ter acesso sob o para-lama dianteiro esquerdo, o ideal ao meu ver seria passar scanner primeiro para ganhar tempo e ajudar direcionar o reparo, o Star mais próximo de você provavelmente é BH, sabe quais scanners que lêem W168 as oficinas teriam na sua cidade?
Mensagem por AAlbrecht em Qui 15 Mar 2018 - 13:04
Prezados,
Estou com minha Classe A 190 automática, com o "F" no painel e a caixa automática em modo de emergência.
Já identifiquei com as dicas deste tópico que o nível do óleo estava acima (bem acima) tanto frio, mas principalmente quente.
Estou querendo tirar ela do modo de emergência, e pelo que havia lido em algum comentário, uma forma sem o Star é desligando a bateria.
Poderiam me confirmar se este processo é a forma de tirar a caixa do modo de emergência ou tem alguma outra forma (a caixa é uma 722.7), Classe A 190 2005.
Havia tirado o cabo negativo da bateria, deixei por mais de 12 horas, mas quando recoloquei, continuava igual.
Outro comentário indicava que devia ser realizado um reset (da bateria), retirando ambos os cabos e unindo os mesmos, e deixar por algumas horas antes de recolocar a bateria novamente.
Aguardo alguma dica. Hoje ela esta com P, R, N, e a 3a marcha.
AAlbrecht
Data de inscrição : 06/02/2018
