motor de partida
motor de partida
SOS, me ajudem... Como retiro o motor de partida do classea 160, ano 2000.
O meu travou e estou na dúvida se é preciso retirar o motor todo.?
Sampaio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 04/07/2008
Interesses : mecânica, injeção eletrônica
telefone para contatos...
Preciso urgentemente falar com o andré buss, fineza me passarem um tel de contato, assunto: motor de arranque do Classe A 160 - 2000. Sampaio
Re: motor de partida
Sampaio,dê uma olhada ,talvez ajude.
Boa sorte!
Boa sorte!
- Número de mensagens : 1402
Opa, fala Samapaio qual o problema do motor de arranque? Lembrando que essa pergunta é mais indicada para os profissionais. Eu não sou mecânico.
Mas pode colocar a pergunta aqui que no que eu puder ajudar, e com certeza os profissionais vão ajudar também. :pos:
- Número de mensagens : 5697
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
É isso ai mesmo Sampaio, dá para mexer sem tirar todo o motor é questão de prática. Teria que ver no WIS qual o procedimento padrão. Se no WIS fala para baixar o motor eu sei que o Maluhy consegue tirar sem baixar o motor todo. :pos:
Motor de partida
Míster André do ônibus, neste seu bus eu sou passageiro, mas sobre o problema do arranque do Classe A e mais ou menos assim:Ás vezes o motor não vira na chave, volto a chave e tento novamente e consigo, ouço um peuqeno barulho que sei que é no arranque, a bateria até já arriou, mas como era semi-nova, dei uma carga lente e ela reagiu, ... daí ao se passar uns dias, o carro apresentou um barulho estranho no motor, (na frente - não no motor), o carro estava em funcionamento, andando, quando desliguei o carro, o mesmo nem deu sinal de vida, esperei um pouco e o mesmo funcionou normalmente, mas agora, fazendo um barulho quando termina de acionar o motor de partida..., após este barulho, o motor trabalha limpamente, normanlmente. Hoje de manhã ao tentar ligá-lo, este "nem fé deu" parafraseando Luiz Gonzaga, como precisava trabalhar, coloquei para pegar no tranco e mais tarde o levei para uma oficina ( a melhor do Norte de Minas ) mas como por aqui temos pouquíssimos carros desta marca e modelo, ainda me acho um felizardo. Na oficina o mecânico ficou pasmo quando lhe dissi que precisa levantar o motor para chegar ao arranque. A propósito estou quase na Bahia, precisamente no Norte de Minas , na cidade de Januária, há aprox. 700 Km de Belo Horizonte / MG. Falo isto para lhe mostrar a distância que stou de uma autorizada.
Sampaio
Sampaio
Sampaio, nem sempre autorizada presta.
Alguém poderia indicar alguma oficina para ele?
Ainda, motor de partida...
Estou a 160 Km de Montes Claros, se tiver alguém alí fica mais fácil...
Sampaio
Sampaio
Sampaio, deixa um grito de socorro neste tópico aqui [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ...
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Baixar o motor de uma Classe A não é nenhuma biXo de 7 cabeças, aquilo é feito para baixar rápido, tipo formula 1 ...ou quase. Não convém mesmo nada é esquecer-se de fichas ligadas, muita atenção a isso, cablagem danificada isso sim é biXo FEIO e gordo.
_cls_- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Motor de partida do cotó
Nao há necessidade de baixar o conjunto, mas temos que ter um elevador e um guincho hidráulico(por aqui chamamos de girafa) para sustentar o conjunto mecanico,pois teremos que soltar todo o subchassi e descer o suficiente para meter a maozinha e tirar o dito cujo...... :D
ficou muito anti-técnico a troca do bendix no A-160 tendo que baixar o motor ,fora de base!
pilotmarcelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 24/11/2008
Qual é a melhor maneira de retirar o motor de partida do classe a 160 ano 2005. Tirando uma homocinetica e baixando o motor 8 cm ou tirando a admisão do motor?
Daniel Corbo Esponda- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/10/2016
Interesses : retirar motor de arranque tirando homocinetica
Qual é a melhor maneira de retirar o motor de arranque do classe a 2005. Retirando a admissão do motor ou retirando uma homocinetica e baixando o motor 8cm
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» Motor de partida
» Motor de partida
» Motor de partida
» motor de partida
» Motor de partida
» Motor de partida
» Motor de partida
» motor de partida
