ML 350 ABS/ESP SRS
ML 350 ABS/ESP SRS
Bom dia, Prezados.
Tenho uma Ml 350 2011 (w164) e estou com um probelma intermitente as vezes quando ligo o carro o carro acende as luzes de abs, esp, srs e o painel fica doido com as rotacoes subindo e descendo quando coloco o carro na posicao "Parking" o carro ja nao troca a marcha e o carrro fica parado depois de um tempo a bateria descarrega por completo.
Troquei a bateria e o problema continua, porem e um problema intermitente. alguem ja passou por isso e como resolveu?
sao duas ml 350 na minha cidade exatamente com o mesmo problema
lourencof- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 24/01/2018
Interesses : Duvidas
Re: ML 350 ABS/ESP SRS
Boa tarde.
Este carro costuma dar problemas nos sensores de rotação da roda. A falha de um destes sensores interfere no funcionamento do carro, que começa a frear, não passa a marcha e outros comportamentos malucos, pois a central entende que uma das rodas está com o giro alterado.
Mas sem passar um (bom) Scanner é impossível saber se é isto mesmo que está acontecendo e qual dos 4 sensores tem que ser trocado (se for o caso).
Se for um dos sensores de rotação, NÃO COLOQUE sensores Xing-Lings pois você vai ter mais problemas.
Boa sorte,
Raposo
Boa sorte,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 352
Interesses : 4x4
Boa tarde Verdade MRaposo
, tem que passar um bom scanner. Estou com um problema similar, ESP e BAS acesos, só que o carro trava no P. Segunda irá para um especialista, pois o quebra galho que conserto não conseguiu arrumar.
No meu caso parece ser sensor da luz de freio, que destrava o cambio do P.
Boa sorte,
Paizão
Boa sorte,
Paizão
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
