Cheiro de gasolina cabine W168 - mangueira "rabo de porco" e outras possibilidades
Mensagem por geilsonrm em Ter 12 Ago 2008 - 13:07
Galera meu carro tava com um cheiro de gasolina por dentro, as vezes sentia por fora tb, mas nao tinha qualquer vasamento.
O problema foi resolvido por acaso, era uma mangueirinha chamada de rabo de porco, paguei 38 reais na mercedes e pedi um amigo mecanico pra trocar (até eu com paciencia trocaria).
Espero que essa informação seja util, pois no meu caso matou o problema, hoje nao existe qualquer cheiro de gasolina. Graças a Deus!!! rss... cheers
geilsonrm
geilsonrm
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
Cheiro de gasolina. Problema resolvido.
Mensagem por Classe A Mclaren em Qua 13 Ago 2008 - 3:52
O meu apresentou este problema logo quando comprei após ter feito varias manutenções para poder tratar os males que antiga proprietaria havia causado, mas lembro-me que no meu caso para resouver bastou apenas meia hora sem trocar peça alguma só paguei R$55,00 o equivalente a meia hora na epoca, e o defeito estava proximo ao tanque de combustivel não lembro porque na epoca era totalmente desinteressado sobre o assunto, eu era quenem os outros donos de carro no Brasil :cyclops: a unica diferença era que obedecia as manutenções. Esta mangueira rabo se porco que você mensionou é a mesma que fica no sistema de entrada de ar do motor :?:
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 04/03/2008
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Re: Cheiro de gasolina cabine W168 - mangueira "rabo de porco" e outras possibilidades
Mensagem por Magnussp em Sab 30 Ago 2008 - 10:13
Meu Classe A tava com um cheiro de gasolina essa semana,apareceu do nada,fui procurar onde era e vi que estava vazando na mangueirinha que sai do cano que vem da bomba e entra na flauta dos bicos injetores,a mangueira estava com um corte atrás da braçadeira.cortei o pedaço ruim da mangueira,encaixei denovo e zerou o problema.logo mais eu troco a mangueira.
Magnussp
Magnussp
Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Mensagem por Randolf Dieter Ludewig em Seg 1 Set 2008 - 23:57
A minha tambem estava com cheiro forte de gasolina, mas era um tanque furado, nada que uma solda bem feita não arrumasse
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 01/09/2008
Mensagem por Andre Buss em Ter 2 Set 2008 - 6:20
Está ai uma coisa que eu não entendo até hoje no Classe A, esse tanque ficaria bem melhor de plástico.
Mensagem por _cls_ em Ter 2 Set 2008 - 6:47
André, a razão é simples e tem a ver com a politica de segurança Europeia,
  • O tanque tem de aguentar um embate de X força sem partir ou romper
  • Tem de aguentar uma pressão de uma carrada de Bars
  • Temperaturas elevadas
  • Etc
Por isso é que na Europa os tanques continuam a ser em chapa, excepto alguns que apostaram numa especie de PVC de alta densidade e suporta temperatura extremas, mas esses ficam 3 vezes mais caros.
Há ainda o factor localização, o sitio onde está o tanque no carro.
_cls_
_cls_
Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Mensagem por Magnussp em Ter 2 Set 2008 - 6:55
Ta ai uma dúvida que eu tinha tb.....
Magnussp
Magnussp
Mensagem por valter em Seg 15 Dez 2008 - 15:49
Hoje começou um forte cheiro de gasolina dentro do A.
Troquei a mangueira próxima a flauta de injeção que já estava ressecada e as abraçadeiras. O cheiro continua. Enchi o tanque para verificar vazamentos e nada. A mangueira "rabo de porco" está no local em bom estado e ainda não tem um ano de uso. Poderia ser o filtro de combustível que já está com um ano e meio de uso e +/- 20.000 Km ou a "tal" válvula do canister? A bomba de gasolina foi trocada a um ano atrás. Por favor, postem suas dicas. Obrigado.
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por Andre Buss em Seg 15 Dez 2008 - 15:56
Valter quando vc trocou o filtro foram trocas das abraçadeiras e os trec trecs que vão junto? Se sim foi original? Pode parecer piada, mas eu já ví esses trec trec não originais darem problema depois de pouco tempo de uso.
Respiro do tanque também é bom verificar.
Mensagem por valter em Seg 15 Dez 2008 - 16:19
Ei André, o que são os trec trec's?
valter
Mensagem por Andre Buss em Seg 15 Dez 2008 - 16:47
Uma mangueira que vai sobre a mangueira ai em cima dela vai a abraçadeira. Acho que ela é meio rígida eu não cheguei a pegar na mão, ano que vem eu posso tirar umas fotos, mas vale dar uma olhadinha pode ser ali ou no respiro do tanque o problema.
Se aquela famosa da flauta vc já olhou.
Mensagem por valter em Seg 15 Dez 2008 - 16:54
Valeu André, lembrei e encontrei o Bert, veja que aula e
com uma explicação destas não há cheiro de gasolina que resista:
Só que esqueci como faz para traduzir......rsrsrsrsrsrsrsrs
valter
Mensagem por valter em Seg 15 Dez 2008 - 16:57
Repare que a mangueira de injeção que alimenta a flauta é diferente da usada no Brasil, aqui é em forma de "U" e sem proteção.
valter
Mensagem por Andre Buss em Seg 15 Dez 2008 - 17:01
As coisas que eu falo do filtro são essas:
A minha mangueira de gasolina é igualzinha a essa.
A sua é diferente?
Mensagem por valter em Seg 15 Dez 2008 - 17:10
Era diferente, moldada em formato de "U" com logotipo e código(A 168 476 22 26 V) da MB. Muito cara para a finalidade, pois com a nossa gasolina sua vida útil não será tão duradoura, dica em off da aurorizada: comprar 50 cm de mangueira para injeção 7 mm de boa qualidade(Dunlop) para pressão de até 40 BAR, resistencia e durabilidade boas.
Última edição por valter em Seg 15 Dez 2008 - 17:19, editado 1 vez(es)
valter
Mensagem por Andre Buss em Seg 15 Dez 2008 - 17:18
A minha tá ok ainda, original deve ter um preço razoável agora também dá para comprar essa dunlop e usar a redinha da original em volta dependendo do valor é uma boa também.
Mensagem por valter em Seg 15 Dez 2008 - 17:23
André,
Estamos no Natal, presentes, final de ano, viagem....preço da mangueira original: Cr$ 217,00. Se eu compro a original agora eu passava Natal e Ano Novo sozinho...rsrsrsrsrsrs...deixa prá fevereiro, se eu lembrar...rsrsrsrs
valter
Mensagem por Andre Buss em Seg 15 Dez 2008 - 17:25
A nem é caro se durar o que dura a original vais precisar trocar só daqui a 5 6 anos novamente.
Faz como eu não compra presente para ninguém. lol!
Mensagem por valter em Seg 15 Dez 2008 - 17:26
Mas você é SOLTEIRO!!!!!!!! :D
valter
Mensagem por Andre Buss em Seg 15 Dez 2008 - 17:46
Sou nada. Pq achas que eu não tenho mais um carro eheheheheh
Mensagem por valter em Seg 15 Dez 2008 - 18:19
Opa, traduzi o site do Bert e estava lendo.......mas é isso ae, eu digo brincando, só que a patroa "pediu" prá gastar só em caso extremo(e o medo da mãe dela ficar sem presente, pois é sempre a velha que "paga o pato"), e eu "obedeço"....ehehehehehe, mas segundo o Bert, a troca da mangueira e a abraçadeira correta resolvem o problema com o odor.
valter
Mensagem por valter em Qui 18 Dez 2008 - 9:52
O odor continua e cada vez mais forte. Onde chego todos correm prá ver se está vazando. Comprei um anel de vedação na autorizada que, segundo o mecanico e o consultor, é o responsável em 95% dos casos desse odor. Adquiri também o sensor de combustível(paralelo), já que o tanque vai descer aproveito prá trocar.
valter
Mensagem por valter em Qui 18 Dez 2008 - 22:18
Era o anel de vedação mais uma mangueira ressecada próxima ao filtro que também já foi trocado junto com várias abraçadeiras......tá na chuva, se molha. Espero que não precisem.....porém, fica a dica
valter
Mensagem por walter paiva em Qui 18 Dez 2008 - 22:58
Valeu Valter,
ParaBENZ por ter solucionado o problema.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por erocha em Qua 28 Jan 2009 - 17:48
bom, como TODOS os posts neste fórum, um dia chega a minha vez!
E chegou!!! só que com um 'incremento': o carro foi perdendo força, até parar e enfim um cheiro insuportável de gasolina dentro do carro.
Palpites?
Lá vou eu pro Serjão de novo.
erocha
erocha
Número de mensagens : 900
