Mudanças não funciona cambio da A200
Pessoal tenho uma a200 2014. O primeiro funcionamento do dia aparece uma mensagem PERIGO DE DESLOCAMENTO CAIXA NÃO EM P. Depois aparece outra mensagem MUDANCA NAO FUNCIONA.
Somente quando a temperatura chega a 90graus que libera as marchas. Ai o carro fica normal e posso andar o dia todo, no outro dia acontece tudo novamente.
Elias35- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 31/07/2021
Interesses : A200
Re: Mudanças não funciona cambio da A200
Tudo indica para uma falha de contato, verifique visualmente as tomadas do câmbio , senão localizar nada errado, busque uma oficina com o diagnóstico MB para uma análise mais apurada.
A falha pode estar no módulo do câmbio que está integrado no bloco de válvulas do câmbio .
Robson Melo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 14/04/2014
Interesses : Veiculos MB / Ciclismo
Elias vc abriu um topico na area de apresentação. A chance de ser respondida a sua duvida é baixa. Vou transferir seu tópico para a área da classe AElias35 escreveu:Pessoal tenho uma a200 2014. O primeiro funcionamento do dia aparece uma mensagem PERIGO DE DESLOCAMENTO CAIXA NÃO EM P. Depois aparece outra mensagem MUDANCA NAO FUNCIONA.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2894
Boa tarde, passei pelo mesmo problema após analise foi descoberto que era bateria principal com baixa carga, após ter trocado bateria problema resolvido.
FABIOCAMPOS- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/05/2022
Interesses : Sampa
Passei por um problema parecido, tratava-se de problema com a bateria auxiliar! Já ouvi relatos também indicando a bateria principal.
Abraço!!
Abraço!!
pedroxavier- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 14/01/2021
no meu A200, troquei a bateria e um sensor de roda. isso fazia ele entrar em modo de segurança direto.
antonio jose medeiros- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/07/2022
Interesses : veiculos
» Mercedes A200 2014 apresentando mensagem: Mudanças não funcionam visitar oficia”
» Mercedes ML55 AMG [2002] Não multiplica as mudanças - câmbio não passa 2a. marcha.
» A200 CAMBIO TRAVADO NO P (HELP)
» A200 2014 - W176 - Problemas no câmbio e motor
» AMG C36 1996 R$ 49.500,00 - VENDIDO!
