Pane Elétrica
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe A ( W168 - W169 ) :: W168 - 1997 a 2004
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Pane Elétrica
boa tarde,
adquiri um Classe A à +- 1 ano e só tenho tido dor de cabeça.
1º o compressor do ar condicionado estourou R$ 2.000,00 de prejú. Agora foi uma pane elétrica.
o carro esta no mecânico que me fala que todos os fusíveis estão quentes, que
minha bamba de combustível não desliga e muito menos a bomba da direção hidráulica.
este itens tem manutenção ou tem de ser novos?
O cara me falou que é +- R$ 3.000,00 para trocar tudo o carro vale 18.000?
Alguém pode me ajudar???
boa tarde,
Última edição por Andre Buss em Qui 14 Ago 2008 - 16:07, editado 1 vez(es) (Razão : Correção Gramatical Básica.)
Rogério Veríssimo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 1
Data de inscrição: 14/08/2008
Sexo:
Re: Pane Elétrica
Bem vindo Rogério. Seria interessante saber a opinião de algum mecânico
especializado em Classe A, visto que o carro tem muitas peculiaridades
e não é para curiosos mexerem. Muitas vezes pode-se fazer algum
conserto sem troca de peças...limpeza, regulagem...
É interessante saber o que já foi feito no carro (instalação de acessórios podem acarretar problemas elétricos, se mal feitas).
Veja o tópico sobre oficinas: http://www.portalmercedes.com/oficinas-especializadas-em-mercedes-benz-f70/
ATS- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2423
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
Re: Pane Elétrica
Eu acredito que todos os problemas vieram da parte elétrica. Alguma instalação feita a facão pelo antigo dono.
Antigo dono levou em curioso -> curioso estourou o carro -> antigo dono passou para frente.
Como todo e qualquer carro só o mesmo perde o valor as peças não. Se os fusíveis estão quentes tem gambi nessa instalação com certeza.
- Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo:
País / UF:
Re: Pane Elétrica
Quando entra agua no módulo da direção hidráulica pode acontecer um curto circuito, e como resultado a bomba fica constantemente ligada. Remova o fusivel da bomba para evitar a queima do módulo eletrônico.
Quando a bomba de combustivel ficar funcionando direto eu nunca vi! As vezes o mecânico pode ter se confundido com o barulho da bomba da direção.
Re: Pane Elétrica
Olá Rogério, tá feio isso!
Quanto à bomba de direcção só deve ligar após a estabilização do motor depois da partida, são apenas alguns segundos.
Relativo à bomba de combustível após ligar a chave na posição 2 ela liga imediatamente mas passados alguns segundos pára, depois só volta a ligar com a partida do motor. (É essa a informação que tenho).
Se elas estão sempre a trabalhar com o motor parado então tens aí problemas eléctricos que pode ser como disse o Jorge, o control electrónico estar em curto(fechado) e fica sempre a dar corrente ao motor, ou então um problema de control da ECU que está a mandar trabalhar essas bombas sempre. Também não podemos por de parte a hipótese de teres problemas na cablagem, até porque falas de aquecimento de fusíveis.
Procura uma autorizada ou alguém de confiança, aqui no forum tens muitos que te podem ajudar e têm equipamento de diagnostico à altura.
Se continuares a ir a mecânicos de tentativa-erro vais acabar por ficar só com o chassis original.
_cls_- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 171
Data de inscrição: 30/07/2008
Sexo:
País / UF:
Re: Pane Elétrica
Olá Rogério, seja bem vindo!
Vamos lá..
Já passei por todos estes problemas que vc descreveu com seu Classe A e por sorte estamos na mesma cidade.
O compressor do ar condicionado entre em contato com o Geraldo no tel: (31) 9908-8706 ele te arranja um compressor do ar condicionado por R$ 800,00
A parte elétria e outros detalhes entre em contato com o Carlinhos: (31) 3487-2919. ele tem um galpão gigante cheio de Mercedes-Benz para manutenção (ele foi o chefe de oficina da Concessionária Mercedes-Benz Minasmáquinas por muito anos e possui o Stardiagnosis e muita experiência).
Leia minhas mensagens no meu perfil e verá as peças que troquei no meu Classe A.
Desejo boa sorte e qualquer ajuda conte comigo! Já estou experiente em manutenção do Classe A
Saudações e boa sorte!
Felipe
Vamos lá..
Felipe
Felipe FGN- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 78
Data de inscrição: 12/05/2008
Sexo:
Re: Pane Elétrica
Eu aconselho a resolver o problema elétrico primeiro e depois ver o ar e cia. Eu inclusive diria que é melhor desconectar a bateria e levar o carro direto a um especialista.
Sexo:
País / UF:
Re: Pane Elétrica
Deve ser ganbiarra, leve num eletrecista especializado, deve ser algum fio que o cara ligou que esta causando todos esses problemas ou algum modulo ou acessório estalado que entrou em curto e tá fazendo uma ponte 12 v , um retorno pra ser mais claro .ok.
flatmobiliado- Usuário Iniciante
Data de inscrição: 26/08/2008
Sexo:
Tópicos similares» Trava elétrica parou de funcionar
» Ford KA 2007 Zetec dando pane elétrica, como se tirasse a bateria
» Pane Elétrica
» Pane elétrica?! é normal? - w203
» Pane elétrica
» Pane Elétrica
» Pane elétrica
