Farolim / Luz dos Travoes lado direito
Boa noite amigos
apareceu esta mensagem em meu painel: Farolim / Luz dos travões lado direito, consultei o manual e até ok, porém em vistoria das lampadas de freio e estacionamento verifiquei que todas funcionam perfeitamente......o que poderia ser
Jean Pasquali- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 16/08/2018
Interesses : C200
Re: Farolim / Luz dos Travoes lado direito
Ola Jean
A mensagem aparece quando a amperagem consumida no circuito de um lado fica diferentre da do outro lado.
Verifique se existem duas lampadas de freio do mesmo lado ou apenas uma.
Veja se as lampadas de um lado são iguais, mesmo Watts, das do outro lado.
Veja se os encaixes e contatos estão limpos.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Olá Paulo,
já verifiquei tudo certinho mesmos modelos.
Através de tutorial no youtube consegui apagar esta mensagem de manutenção.
Interesses : C200
Ola Jean
Que bom que resolveu.
Seria util a outros confrades que venham a ter o mesmo problema saber como apagar esta mensagem.
Peço indicar como voce apagou.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Bom dia Paulo
seguinte, depois de desmontar a parte da lanterna, constatei de fato que existem duas lampadas de freio, olhando pelo lado exterior não se nota, portanto uma estava queimada, trocando apenas e problemas resolvido (mensagem apagada).
Mas abaixo segue um link para apagar mensagens que virem a surgir (posterior conserto, claro).
Interesses : C200
Boa noite pessoal. Minha C180 2010 está apresentando uma mensagem de farolim de nevoeiro. Já tentei de tudo para descobrir o erro e não consigo. Uma coisa que reparei é que minha lanterna esquerda tem as luzes de led de nevoeiro que ficam acesas direto e quando eu aperto a luz de nevoeiro, aquela laranja, elas ficam mais fortes, porém elas estão sempre acesas. Do lado direito nem esse led a lanterna tem. Será que vocês conseguem me dar uma luz?
PedroTerço- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 12/06/2018
Já olhou se os faróis de neblina dianteiros estão funcionando?
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
accateb escreveu:Já olhou se os faróis de neblina dianteiros estão funcionando?
Já olhei sim. As luzes estavam adptadas para xênon e aí eu voltei para as luzes originais. Ambas estão funcionando.
Bom, se não tem nenhuma lâmpada queimada na lanterna então vale a pena inspecionar a fiação. As W204 pre-facelift possuem um histórico de ter problema no chicote das lanternas traseiras se não me falha a memória.
Depois dá uma lida nesse tópico:
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
senhores nestes modelos os conectores ou as placas de luzes nas lanternas oxidam causando estas anomalias
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Nasceu .. :( primeiro problema em 9 meses
salvações a todos,
a alguns dias meu c180 apresentou o mesmo sinal, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], até hoje pela manha estava tudo OK, hoje a noite, fui tirar da garagem e nada, simplesmente nao da nenhum sinal de vida ao conectar a chave. ja verifiquei bateria e a mesma esta em plenas condições de carga.
em uma vasculhada pela net, vi diversos relatos que levam nas direções:
1- descontinuação da chave, ainda nao testei com a reserva.
2- problema e/ou curto no
EZS/ELV
incluindo menções de problema crônico no mesmo.
bem, dado minha limitação de conhecimento, estou supondo que possa ter havido alguma pane elétrica, dado que o veiculo estava sinalizando "[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]", que danificou o ezs/elv.
Faz sentido?
EZS/ELV
Faz sentido?
eduardo calderini- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/07/2022
Interesses : troca de conhecimento
A W204 tem duas lampadas de freio em cada lanterna. Muitas vezes queima uma só, gera a mensagem, e o proprietário acaba não entendendo porque quando pisa no freio a outra ascende.
Não acredito que tenha relação. Se você não está escutando aquele "bzzzr" de um motorzinho elétrico quando coloca a chave no contato, é problema de EZS/ELV.
accateb- Moderador
» Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
» (Mensagem Painel) Verificar Líquido Travões
» Sangrar freios W201
» Troca das pastilhas dos "travões"
» Travões Mercedes c180 10/11 com problemas
